16.02.11 обещают -26, кто надеется завестись?
MEDVED | Дата: Неділя, 20 Лютого 2011, 18:55 | Сообщение # 121 |
| leo_anton, ошибка появляется только на холоде? Или летом тоже?
leo_anton | Дата: Неділя, 20 Лютого 2011, 19:02 | Сообщение # 122 |
авто: Skoda Octavia
| нет, каждый раз когда заканчивается газ, и переключается на бензин, был в Донецке на диагностике, на Павших, сказал что это нормально, но самое главное расход не увеличился, как должно быть когда лямбда крякает.
MEDVED | Дата: Неділя, 20 Лютого 2011, 19:09 | Сообщение # 123 |
| Quote (leo_anton) самое главное расход не увеличился, как должно быть когда лямбда крякает. Quote (leo_anton) лупит холостой ход то 850-1000, бывает до 2000 и выше, потом становиться нормально но всеравно холостой чуть выше окло 1000 неужели при повышенных оборотах расход не увеличивается?
leo_anton | Дата: Неділя, 20 Лютого 2011, 19:16 | Сообщение # 124 |
авто: Skoda Octavia
| может и увеличивается но не значительно. Буду ждать точного приговора, не ахота пулять деньги на ветер если она работает. Знаю точно упаренька на Ланцере Х когда полетел ламбда расход был около 20 литров, у родственника на 15 ВАЗе 15 литров, а у меня такого нет.
maxer | Дата: Неділя, 20 Лютого 2011, 19:23 | Сообщение # 125 |
авто: skoda fabia 1.4 16V BBZ
| Quote (leo_anton) когда полетел ламбда расход был около 20 литров А какая связь лямбда-зонда с расходом топлива ?
(095)825-24-07 Сергей
leo_anton | Дата: Неділя, 20 Лютого 2011, 19:38 | Сообщение # 126 |
авто: Skoda Octavia
| Лямбда зонд по количеству угарных газов, регулирует подачу топлива, когда она ломается то никто ничего не регулирует, и лупит по полной. Помоему так.
Sam | Дата: Понеділок, 21 Лютого 2011, 00:30 | Сообщение # 127 |
| Завелась
leo_anton | Дата: Понеділок, 21 Лютого 2011, 01:29 | Сообщение # 128 |
авто: Skoda Octavia
| я понимаю, около 820 приблизительно, у меня тоже так иногда бывает, сейчас показывает чаще около 859-900, это еще куда нешло, а бывает до 1000-1200.
zhmenay | Дата: Понеділок, 21 Лютого 2011, 09:02 | Сообщение # 129 |
авто: Skoda Octavia
| leo_anton, У меня тоже 1,6 АЕЕ была такая проблема плавали обороты. был на сто, подкинули диагностику, сказали, что лямда ошибку выдает. мастер сказал просто отключить и все.сейчас вроде не плавают и расход нормальный. только вот еще, что я брал машину б/у а там катализатор был вырезан. по поводу датчика холла то он находится в трамплере. бывает тоже когда завожу обороты до 2000 поднимаются , а потом стабилизируются и нормально, но я не знаю в чем причина самому хотелось бы разобраться.
leo_anton | Дата: Понеділок, 21 Лютого 2011, 13:27 | Сообщение # 130 |
авто: Skoda Octavia
| Какого года машине если не секрет. Если можно поточнее с момента вырезания катализатора и лямбды. У тебя чек есть, у меня нет, по комплектации пустая. Сегодня завел, опять та же песня, уже и обогреватель приволок в гараж. Если честно есть подозрение на масло, последний раз залил Ликюи моли с молибденом 10W-40, было густоватое, а сейчас глянул на то что осталось в банке вообще пипец густое, наверное начну с мала, а потом все остальное. Всем спасибо огромное, за поддержку, жду новых писем.
zhmenay | Дата: Понеділок, 21 Лютого 2011, 21:14 | Сообщение # 131 |
авто: Skoda Octavia
| leo_anton, машина 2001. взял я ее в 2008 конечно убитая много пришлось делать, тоже пустая чека нет. катализатор был вырезан но лямбда стояла ездила нормально, но временами начинали плавать обороты потом лямбду отключил просто штекер вытащили и обороты перестали плавать и расход вроде поменьше стал. попробуй отсоединить штекер от лямбды, там просто, штекер находится под днищем возле катализатора под черным колпачком прикрученным к днищу саморезами по моему. если поможет значит лямбда умерла.
express150 | Дата: Понеділок, 28 Лютого 2011, 20:24 | Сообщение # 132 |
авто: Octavia
| Чтобы не плавали обороты АЕЕ немного простых правил. В ВАГ коме угол открыт заслонки должен быь около 4 град., нормально работал лямбда зонд ( подходит от ВАз 2110 с определ.номером. Переделка простая, работает дольше чем родной), датчик Холла идеально становится от ВАЗ 2109 ( парадокс, но с ним тоже обороты стабильней) и угол опережения зажигания нужно поставить где-то на 1-2 град позже. После этого обороты как вкопанные. У меня заводится в любой мороз очень легко с первых оборотов. Кстати, когда вырезал катализатор расход увеличился раза в полтора. Пришлось промыть, вварить назад всё отлично. Этот движок очень капризный и во всех системах есть свои тонкости. Если что-то интересует конкретно - спрашивайте Добавлено (28 Февраль 2011, 19:24) --------------------------------------------- Кстати, сколько это нормальный расход? В городском цикле-?, по трассе: 110 км/ч- ?, 140 - 160 - ?
maxer | Дата: Понеділок, 28 Лютого 2011, 21:56 | Сообщение # 133 |
| Короче я уже завожусь без проблем. Причина "незаводки" была в том, что на аккуме под маленькой крышкой был плохой контакт одного плюсового провода.
zhmenay | Дата: Субота, 05 Березня 2011, 01:11 | Сообщение # 134 |
авто: Skoda Octavia
| express150, а сколько у вас расход по городу и по трассе?
leo_anton | Дата: Субота, 05 Березня 2011, 01:14 | Сообщение # 135 |
авто: Skoda Octavia
| По городу на газу около 11, по трассе соскоростью 120-130 около 7-7.5, 150 -160 коколо 9
express150 | Дата: П`ятниця, 17 Лютого 2012, 17:52 | Сообщение # 136 |
авто: Octavia
| Quote (zhmenay) express150, а сколько у вас расход по городу и по трассе? Не прошло и полгода как увидел сообщение Значит зависит от скорости. Заливаю 92 с Роснефти (граница рядом). Если еду 120-140, на обгонах до 160 средний за 500 км получается 6.3. Показания по компу и залитому бензу пока совпадало.По месту ест от 8 до 11, как давить.
