Каков расход масла на Вашем 1.8TSI
AndreyshvДата: Понеділок, 28 Березня 2011, 23:49 | Сообщение # 1
авто: Skoda Oсtavia А5 1.8TSI
В Руководстве по експлуатацыи автомобиля skoda Octavia a5 1.8 tsi написано:
" При нормальній роботі двигун витрачає оливу. В залежності від режиму руху та умов експлуатації витрата оливи може складати до 0.5л/1000 км.На протязі перших 5000 кілометрів витрата може бути ще вищую"
0.5л/1000 км ето есть нормой росхода масла при експлуатации двигателя или только при обкатке???
MEDVEDДата: Понеділок, 28 Березня 2011, 23:52 | Сообщение # 2
Andreyshv, я понимаю расход бензина, но...
П.С. а ты крутишь мотор?
DmitriyFДата: Понеділок, 28 Березня 2011, 23:59 | Сообщение # 3
перестал заморачиваться по этому поводу.
первую сменку масла, по рекомендациям друзей, сделал при пробеге в 3 тыс. км. (на данный момент пробег 3,5 тыс.км.)
взял ли мотор масло при таком пробеге и без раскруток дрыгателя свыше 2,5 тыс. об. - х/з - не проверял и не горел желанием это делать...
acherДата: Вівторок, 29 Березня 2011, 22:16 | Сообщение # 4
авто: mondeo 2.0, A5 TSI, tour 1.6
Skoda рейтинг: 75
6000 км, расхода не заметил hello
TrevelДата: Вівторок, 29 Березня 2011, 23:30 | Сообщение # 5
Quote (Andreyshv)
Пральна написано... Меряют по-правильному, т.е. по объемно-массовому методу при одинаковой (очень близкой!!!) температуре и удельной плотности энтого самого масла!!! Всьо остальное - средняя температура по больнице!!! cowboy
... есть конструктивные баги и фичи... исчо есть клапана и маслосъемные колпачки, в простонародье именуемые м....вошки!!!! icon_smiley028
MEDVEDДата: Середа, 30 Березня 2011, 09:10 | Сообщение # 6
1400 км, масло на уровне
UlisssДата: Середа, 30 Березня 2011, 09:43 | Сообщение # 7
масло на уровне
То вам Andrej долил когда катался dur_69
NegrДата: Середа, 30 Березня 2011, 10:32 | Сообщение # 8
"Эфиоп"
авто: 1,8TSI + РыСь + Бобик
Награды: 16
Skoda рейтинг: 1694
17 400 пробег
сделал ТО на 11 000
на данном пробеге долил 2100 г масла
у мну получается на данном этапе около 120 г на 1000 км
TrevelДата: Середа, 30 Березня 2011, 11:42 | Сообщение # 9
Quote (Negr)
а я пощитал-получаецца 120,68грамма... cowboy
Учитывая форму поддона двигателя и его маленький полезный объем по коробу - каждый градус наклона авта, каждые 0,5 атмосфер давления в колесах и каждые +/- 10 градусов Цельсия температуры как воздуха так и самого масла повлияют на Ваши сантиметры-миллиметры показаний на щупе!!!
Так что могет получицца и 111грамм и 139,544 грамма и ваще 211,947 кубицских сантиметра...
конкретный пример - прием и передача смены на АЗС с топливом в емкостях...
... мерялись через узенькие дырочки в опломбированных емкостях мерными линейками с учетом температурных, влажностных и прочих коофициентов, кроме.... 4-х шлакоблоков, которые в нужное время либо поднимаются либо опускаются в жидкость для изменения показаний в расчетах на 15-16 литров каждый.... Дальше - думаю объяснять не нужно про Закон Архимеда, да???? dur_69 applaud
Морал моей басни - если масло жреть или утекает куды-то - это плохо, особенно плохо, если не понятно куда и РЕАЛЬНО СКОЛЬКО????
И исче:
Quote
Может кому будет полезно...
В очередной раз поменяли маслоотделитель. Причина резкое повышение расхода масла: 600 гр/1500 км (до этого на 10000 км менее 200 гр).
Наконец мне показали что такое маслоотделитель... (заранее извиняюсь за корявые объяснения ) - это круглая, пардон, хрень, которая крепиться к крышке ГБЦ справа от маслозаливной горловины. Ее видно, если снять защитный кожух двигателя. Как мне объяснил мастер (дилер _ _ _ _ ) вокруг этого девайса все было в масле. Эта же штука при неправильной работе приводит к маслянному запотеванию на патрубке (который слева за двигателем) из-за избыточного дваления в этом самом патрубке.
Повторную замену маслоотделителя объяснили очень размывчато, но смысл сводился к тому, что он был "неправильно" прикручен к крышке ГБЦ. Они (мастера) это видели и в последний мой визит, но ничего не предприняли и пркрутили его также "криво" (криво - не оригинальными болтами). В этот раз они нарезали новую резьбу (видимо в крышке ГБЦ) и прикрутили как надо...
Вот такая история
KabanДата: Середа, 30 Березня 2011, 11:49 | Сообщение # 10
Trevel, а как масло отделитель влияет на расход масла? Просто интересно, на последней замене масла сняли его почистили снаружи, был немного запотевший и облипший пылью (снаружи)
TrevelДата: Середа, 30 Березня 2011, 11:54 | Сообщение # 11
Kaban, если верить схеме двигателя 1,8ТСИ BZB/CDAA то картерные газы с высоким количеством масла активно засасываюцца турбиной и ровным слоем распределяюцца по трубопроводам, интеркулеру, всасывающему коллектору и потом дальше...
Честно - не знаю, не имел "счастья" наблюдать сию картину на своем.... и искренне рад этому!!!!
Как грицца - имеющий глазья - да увидит!!! cowboy hello
sashakhvostikovДата: Середа, 30 Березня 2011, 18:25 | Сообщение # 12
авто-суперБ нью
год выпуска-2008
мотор-1,8 tsi
пробег-98000 км
грамм 300 залил перед последним ТО, ТО делаю через 15000км hello
docentДата: Середа, 30 Березня 2011, 21:07 | Сообщение # 13
Skoda рейтинг: 1828
Заливаю 200-300 гр. на каждую тыщу cowboy
GrekДата: П`ятниця, 01 Квітня 2011, 14:02 | Сообщение # 14
авто: Octavia 1,8 TSI FL
Skoda рейтинг: 10
1,8 TSI A5new FL двигатель преимущественно крутится в районе 2000 об/мин, очень редко до 4000 об/мин
5000 - 0,5 литра
8022 - 1 литр
14661 - замена
16767 - 0,5 литра
18327 - 0,5 литра
MEDVEDДата: П`ятниця, 01 Квітня 2011, 15:24 | Сообщение # 15
Quote (Grek)
зачем ты тогда его купил?
SalekSДата: Субота, 09 Квітня 2011, 13:04 | Сообщение # 16
авто: GolF был, сейчас B7 2.0 tdi dsg
Skoda рейтинг: 20
шоб экономить, чем меньше крутишь,тем больше экономишь dur_69
Глядишь и до внуков доживёт мотор, если через 50 000км не продасца вместе с машиной cowboy
B7 Comfort Plus + ксИнон + камЭра заднього огляду. Бэлый бэлый. Мотор CFFB и бЭз сажевого фильтра, т.е. ОЙРО 3
MEDVEDДата: Субота, 09 Квітня 2011, 13:06 | Сообщение # 17
2800 - ни грамма
GrekДата: Понеділок, 11 Квітня 2011, 14:59 | Сообщение # 18
Skoda рейтинг: 10
Quote (Grek)двигатель преимущественно крутится в районе 2000 об/мин, очень редко до 4000 об/мин зачем ты тогда его купил?
Переключения в основном в районе 2000 для города нормально, со светофоров не гоняю, на трассе 4000 это уже 160км/ч вот и получается что больше 4000 и не крутится :))
AndreyshvДата: Понеділок, 18 Квітня 2011, 00:51 | Сообщение # 19
У меня на 6 передачи 4000 180км/ч
MEDVEDДата: Четвер, 02 Червня 2011, 22:55 | Сообщение # 20
7777 км - масло в норме, езжу по разному
Прикрепления: 8946389.jpg (115.6 Kb)
DimonDnДата: Четвер, 02 Червня 2011, 23:45 | Сообщение # 21
авто: Mitsubishi
Skoda рейтинг: 166
завтра проверю, 8000 ни разу не смотрел hello
067-546-53-03
AndrejДата: П`ятниця, 03 Червня 2011, 13:19 | Сообщение # 22
- не палите.. shok06
TrevelДата: П`ятниця, 03 Червня 2011, 14:05 | Сообщение # 23
Quote (Andrej)
Даже не догадываюсь какого "виски" в бензобак доливалось во время тест-драйва!!!! cowboy dur_69 shok06
MEDVEDДата: П`ятниця, 03 Червня 2011, 17:05 | Сообщение # 24
на компе показан расход масла
ты на масле ездишь?
Quote (Andrej)
- не палите..
при пробеге 200 км?
не в бензобак, а в горло
TrevelДата: П`ятниця, 03 Червня 2011, 17:10 | Сообщение # 25
MEDVED, пил я как-то с этим "горлом".... Виски... Много виски.... Там не горло, там ГЛОТКА!!!!! applaud dur_69
MEDVEDДата: П`ятниця, 03 Червня 2011, 17:34 | Сообщение # 26
а ты без?
на газу
MEDVEDДата: П`ятниця, 03 Червня 2011, 17:40 | Сообщение # 27
ну эт пока
так говорили людишки, которые ездили на лошадях и завидовали людям, которые ездили на машинах
MEDVEDДата: П`ятниця, 03 Червня 2011, 17:46 | Сообщение # 28
есть идея покруче...
ты купил себе жопеля?
MEDVEDДата: П`ятниця, 03 Червня 2011, 17:57 | Сообщение # 29
ты шо бухал то, шо бухари себе в банку отлил
-1, это же анализы
