  • Сторінка 2 з 2
Шкодо СуперБ Ню -Шкодо Ети (+допы)-Фафаген Тигуан (база+ДСГ)
Что бы Вы выбрали в данном случае?
1. Оставил бы свой СуперБ, постепенно добавляя "вкусностей" [ 7 ] [21.21%]
2. Взял бы дизельный Ети, добавив вкусняшек по вкусу [ 5 ] [15.15%]
3. Взял бы 1,8ТСИ Ети добавив вкусняшек и газ Евро-5 потом. [ 6 ] [18.18%]
4. Взял бы дизельный Тигуан в базе на гидроавтомате [ 8 ] [24.24%]
5. Взял бы бензо-Тигуан на механике + легкие допы [ 0 ] [0.00%]
6. Взял бы бензо-Тигуан в базе на ДСГ-7 [ 1 ] [3.03%]
7. Смотрел бы на иных кандидатов (предпочтение 4х4) в пределах 35-40 к.у.ё. [ 6 ] [18.18%]
Усього відповідей: 33
AlexandrДата: Неділя, 11 Вересня 2011, 18:00 | Сообщение # 31
Trevel, если есть хотелка - надо менять, но если ты больше любишь комфорт чем легенький бездор, то короткая етти не але совсем
но опять таки - есть хотелка и возможность, то надо брать icon_peace
етти кстати на вторичке сейчас почти нет на сколько я знаю, а это значит что ты любо потом продашь его легко (если не оно) или наоборот shok06
Сообщение отредактировал Alexandr - Неділя, 11 Вересня 2011, 18:02
AlexandrДата: Неділя, 11 Вересня 2011, 18:05 | Сообщение # 32
лично я из шкод 4х4 скаут понимаю больше чем етти shok06
TrevelДата: Неділя, 11 Вересня 2011, 18:19 | Сообщение # 33
Alexandr, Вряд ли продам, Саня- какой дурак будет смотреть на Ети, купленным в салоне за 36-37 килобаксив... Вкусная комплектаха выходит, вот только "мешалка" все карты портит... anim_diatel
КОБАДата: Неділя, 11 Вересня 2011, 22:06 | Сообщение # 34
4. Посмотреть конкурентов 4х4 в этой ценовой нише
Хюндай Санта Фе дизель - будешь очень доволен
AlexandrДата: Неділя, 11 Вересня 2011, 22:11 | Сообщение # 35
Trevel, вот и я о том же shok06
razikДата: Понеділок, 12 Вересня 2011, 11:10 | Сообщение # 36
авто: Skoda Yeti 1.8 TSI MT Ambition
Skoda рейтинг: 62
Я как владелец Етика (1.8ТСИ) буду советовать Ети :)
Накатал 11к, машиной очень доволен... Поначалу кушала масло довольно интенсивно, и к 6+ тис. отметка упала до минимума, на сервисе залил 600 г масла (аудюховское), после этого масло больше не ест. Динамика супер, управляемость тоже. Из минусов, очень маленький багажник, для дачи маловато как-то, жесткая подвеска не понравится любителям плавной комфортной езды (на дороге с кучей мелких ямок на маленькой скорости трясет безбожно... но очень понравится любителям влетать в повороты на высоких скоростях ). Кстати при очень скромных габаритах внутри очень просторно, двери открываются на большой угол, что способствует комфортной посадке-высадке.
TrevelДата: Понеділок, 12 Вересня 2011, 12:04 | Сообщение # 37
Quote (razik)
Принимаецца, хотя 11тыс км - далеко не показатель, как грицца "Маловасто буит!" (с) С интересом почитываю российский Ети-Форум, маловасто (нет практически!) пока еще авто с пробегом за 80-100 тыщь - вот тогда и становицца понятно, как себя чуйствует машинго в наших широтах!
Quote (razik)
Смею несогласицца, как минимум по нескольким причинам:
1. У мну СуперБ Ню , поэтому нащет "В ЕТИ очень просторно!" тут трохи неактуально!
2. Ети на 26мм (кажецца!) короче Тигуана по колесной базе, а это именно те 2-3-4 сантиметра, которых не хватает 2-3-м задним пассажирам, особенно центральному, которому приходицца выворачивать через член ногу, шоб вытянуть ее из-за выпирающего центрального бокса-подлокотника.... Попробуйте сами на досуге - я впечатлен! А в Тигуане эта хрень (бокс-подлокотник!) обрезана строго вертикально, потому практически не мешает пассажирам! Пустячек - а приятнее!
3. Передний свес, довольно низкий, как у бульдозера, сводит на нет условную проходимость авта - переть вперед конечно-же, в меру возможного, будет, но дерьма/снега/грязи в бампер и радиаторы набъецца дохренищща!!! Тигуан с двумя бамперами - тут конечно-же опять сверху!
4. Про широкие пороги, не закрываемые дверями, обратно-же забывать не будем - и у Тигуана, и даже у Кашакая эта проблема в угоду чистым брюкам решена вполне адекватно! Тоже маленький, но таки "минус"!
Quote (razik)
Ну к этому вопросов практически нету - ситуацыя знакома и думаю, что решена уже давно Производителем... У мну на таком-же двигателе (CDAA) изначально проблем не было, да и заведомо ранний интервал замены (на 10тыщах км) решает эту ВОЗМОЖНУЮ проблему кардинально, ибо по отзывам камрадов с иных ресурсов повышение жора чеще всего выявляецца на последних (до ТО!) тыщах километрах.
Пока так как-то мыслю о балансе +/-...
Касаемо СантаФе - категорицски не хачу - в преддверии выхода новой модели - покупать старую уже - совсем нерацыонально... ИМХО...
Пока ситуацыя в подвешенном состоянии - или оставлять СуперБ еще на полгодика, или заказывать Етика, не взирая на выявленный "минусы" - все равно хорош, чертяка icon_smiley028 , или таки тянуцца на Тигуан... думаю и морщу мозк! anim_diatel hello
BVLGARIДата: Понеділок, 12 Вересня 2011, 13:10 | Сообщение # 38
Quote (razik)
а если бенза аудюховского залить, то мож тоже его совсем жрать перестанет???? cowboy
TrevelДата: Понеділок, 12 Вересня 2011, 13:18 | Сообщение # 39
Апалитична рассуждаишь, слюшай,да! (с) cowboy
Если нормо-час на АудЁ - самый дорогой в Донецке, то я дажы боюсь предположыть скока у их стоит масло и какой расход брендованного бензинуса!!!!! anim_diatel shok06
А жрать аудюшный бенз дажы больше буит чем наш обычный шкодавский - премиум муле там!!!! cowboy icon_smiley028
Как жыж ты до сих пор не предложыл мне впендюрить в мого СуперБа 6-ДСГ с полным приводом от СуперБа 3,6 со всеми карданами, подрамниками и топливным баком???? anim_diatel anim_diatel dur_69
BVLGARIДата: Понеділок, 12 Вересня 2011, 13:35 | Сообщение # 40
Treвыл, мне кажеццо надо не сношать сибе моск с тюнинхами в виде полного привода, ибо возможно получение очень сильного стресса как в фин плане, так и вообще с машиной
razikДата: Понеділок, 12 Вересня 2011, 14:05 | Сообщение # 41
Skoda рейтинг: 62
Для данного класса авто аппарат действительно просторный... (хотя правильно ты написал, среднему заднему пассажиру ноги ставить не очень удобно).
Я привык, ногу дальше выставляю и вопрос решен, ни разу еще не испачкался... хотя для кого-то может и минус, в тигуане сделано удобнее.
у нас просто оф. диллер шкода - ауди центр, поэтому и масло соответствующее (на упаковке написано ауди). Хотя цены у них безбожные, это правда ))
п.с. Я считаю что плюсов в автомобиле гораздо! больше чем минусов, и вообще после пересадки с советского автопрома чувствуешь что машина сделана людьми и для людей ))
А еще оригинальность... у нас в городе таких машин (по опросу очевидцев) всего 2 или 3, хотя я еще ни одной не встречал ((( Меня 3 раза на ней тормозили ГАИ, первые 2 раза тупо чтоб посмотреть на машинку , а 3-й раз - те же что и второй, сразу и отпустили.
TrevelДата: Понеділок, 12 Вересня 2011, 14:14 | Сообщение # 42
Quote (razik)
Классно, можна и под хмельком прокатицца благодаря эксклюзивности... icon_peace dur_69
В остальном - шоб тебя машинго тока радовала!!!!! icon_peace icon_drinkbeer
Дядь, не могу не согласицца - уж слишком виртуозный трах могет приключицца в такенной извращенной ситуацыи.... anim_diatel shok06
razikДата: Понеділок, 12 Вересня 2011, 15:41 | Сообщение # 43
Skoda рейтинг: 62
На днях разогнал Етика до 205км/ч... для пробы. По ощущениям запас еще был, но впереди был населенный пункт, стремно там на такой скорости ездить.
AndrejДата: Понеділок, 12 Вересня 2011, 16:03 | Сообщение # 44
хоцца новую поюзать, с иным характером, взглядами, сиськами и темпераментом...
- эту беду.., как правило .. лечить можно, но вылечиться никак не предоставляется возможным.. dur_69
тогда иди за тигуаном рестайлинговым, 2.0тси и АКП (в салоне говорят, что на 2.0ТСИ сейчас именно 6АКП ставят.., а не всякие там сухие 7ДСГ)... купи ИвО.. , год покатайся.. , а потом пойми, что нужен таки седан с 6цилиндрами и дрызельный туарег/ку7/Х5.. dur_69
TrevelДата: Понеділок, 12 Вересня 2011, 16:20 | Сообщение # 45
Quote (Andrej)
Как говорил мне один знакомый врач - "Я лечить тебя буду долго и упорно... пока ты не сдохнешь!" (с) dur_69
Это не беда, это ЖЫСТЬ... И зачем излечивацца-то???? applaud dur_69
Quote (Andrej)
Да, это вариянт, думаю пока... жду когда ФаФАген, в отличии от Шкоды, на 50% не подорожает, после введения заградительных пошлин!!!!! icon_smiley028 dur_69
alex_rcДата: Понеділок, 12 Вересня 2011, 16:57 | Сообщение # 46
Skoda рейтинг: 173
Trevel, а ты часто ездишь там где суперБ уже не едет а етти еще едет? Я к чему, есть ли смысл?
я на супербе за этот год застрял казалось бы на ровном месте раз 4 уже, причем в грязь или с дороги сильно и не лезу !
p.s. джипы таки полезны или хотя паркетник какой... Проголосовал за №7 что то типа таурега
AndrejДата: Понеділок, 12 Вересня 2011, 18:39 | Сообщение # 47
Quote (alex_rc)
что то типа таурега
- что-то типА.. эт кАнеШнА хорошо.., но и ценнЕГ у этАвА .. "что-то типа" (с) .. совсем другой все-таки... dur_69
TrevelДата: Середа, 14 Вересня 2011, 14:04 | Сообщение # 48
Quote (alex_rc)
Ну каг бэ не знаю, у Вас там, в Северодонецке песчаники, может потому и зарылссо банально, если не на асфальте заснеженном буксовал... Или если у тя "механика" КПП, то вполне возможно - двигатель (через ASR) не своевременно ограничил крутящий момент b авто просто и банально зарылось....
Про себя скажу так - проходимостью СуперБа и настройками его электроники (ЕСП и прочие кайфы!) доволен на все 100%, геометрическая проходимость ограничиваецца лыжей-защитой стальной... ну тут уж клювом нечлен щелкать... После установки Биллштайнов Б6-х еще прибавилось 10-15мм "зазора" - в зиму пригодицца, а в гОвны я и не лазию - для обычных условиев эксплуатацыи вполне достаточно.... Зато "плюсов" в эксплуатацыи несравненно больше, уже облазил все профильные Форумы, чем у любого из рассматриваемых по цене "паркетников", начиная от стоимости резины, оторванных бамперов и заканчивая отсуцтвием тех вкусностей к которым привык в СуперБе.... anim_diatel
Quote (alex_rc)
Quote (Andrej)
plus_odin Продать почку, глазное яблоко и яйцо , шоб стать щасливым обГладателем авта за 60-70тыщь амероденех???? Нет уж, неохота таких жертв, честно... рассчитывал на кредит 10-13 тыщь денех не больше!!!!
По итогу, в очередной раз подбив баланс + и - решил угомоницца, ибо СуперБ - автомобиль хоть и простой С ВИДУ, но коварный, сцукко - после поимения ево тяжело смиряцца с отсутствующими в других авто ЕГО вкусностями!!!!! anim_diatel
Даже заплатив 10-12-14 тыщь денех сверху его продажной стоимости, мозгой осознаю, шо ни Ети, ни Тигуан, ни всякие там Соренты и Куги не дадут ПОЛНОГО удовлетворения - все равно, подсознательно, буду сравнивать всегда с моим, ЛЮБИМЫМ, СуперБиком!!!!!! hello
Всем участвовавшим в ОЧЕРЕДНОМ обсуждении и просто неравнодушным к моим терзаньям - огроменный respect respect respect Жду Вас в соседней теме (создам скора!!!!), посвященной зимнему тюненху моего боевого коня!!!!! icon_smiley028
КапаДата: Середа, 14 Вересня 2011, 14:07 | Сообщение # 49
А как-же Бехеровка?
TrevelДата: Середа, 14 Вересня 2011, 14:11 | Сообщение # 50
З.Ы. Проголосовал за п.1! hello shok06
Если вдрух, внезапно привалит меня 20-25-ю тыщами пиндосских долларей, ибо есть таковая теоретическая возможность - готовьтесь!!!!! icon_peace
З.З.Ы. К чертовой матери щас, в очередной раз, связывацца с кредитами и прочими удавками.... Подарить Банку 2-3 тыщи "доллярей" не считая завышенной стоимости кредитной КАСКО - жаба мну угрюмо давит!!!!! anim_diatel shok06
TrevelДата: Середа, 14 Вересня 2011, 14:13 | Сообщение # 51
Quote (Капа)
А как-же Бехеровка?
Как как? Как Ленин в памяти народной - жила, живет и будет жить.... Тьфу, блин, пилась, пьецца и будет пицца!!!!! icon_peace
razikДата: Середа, 14 Вересня 2011, 16:02 | Сообщение # 52
Skoda рейтинг: 62
Я бы еще посмотрел на Skoda Superb Combi. Когда ездили в салон перед покупкой, стояла 1.8 TSI AT Elegance с ценнегом 320к. Взгляд невозможно оторвать, но от базового Ети на 100к дороже
КапаДата: Середа, 14 Вересня 2011, 16:17 | Сообщение # 53
Ага, суперб вагон кульное авто, уговариваю отца купить на каждый день ездить
razikДата: Неділя, 18 Вересня 2011, 01:49 | Сообщение # 54
Skoda рейтинг: 62
Trevel, посмотри отчетик... я все равно ЗА Етика ))
http://www.skoda-club.dn.ua/forum/57-17225-543420-16-1316284490
Сообщение отредактировал razik - Неділя, 18 Вересня 2011, 01:50
  • Сторінка 2 з 2
