В чем различие линз под галоген и под ксенон?
fabula | Дата: Понеділок, 26 Вересня 2011, 17:37 | Сообщение # 1 |
"skoda driver"
авто: Fabia2
| Извините за много вопросов, но все таки нужно выбрать следующий автомобиль.
Вопрос в следующем. Я понимаю что заводской ксенон прежде всего адаптивный. Однако очень дорогой. Поэтому думаю заказать омыватель фар. А линза в Octavia A5 и так есть. Поставлю туда "колхозный" ксенон. Что думаете по этому поводу? Слепить буду?
П.С. про возможность выхода бортового блока проинформирован. Буду ставить в Автоцентре Донецк. Они берутся.
Поляг | Дата: Понеділок, 26 Вересня 2011, 18:26 | Сообщение # 2 |
авто: Авалон
| Quote (fabula) А линза в Octavia A5 и так есть. Поставлю туда "колхозный" ксенон
Рекомендую ставить только у ОД хотябы гарантия будет ну или хотябы экранируйте соединения, если сами решитесь
ドネツク
Sovenok | Дата: Понеділок, 26 Вересня 2011, 19:26 | Сообщение # 3 |
| Quote (Поляг) Рекомендую ставить только у ОД Quote (fabula) Буду ставить в Автоцентре
(OSO) ISЗ B7 SO Ирина Искать мужчину без изъянов может только женщина без извилин.
Поляг | Дата: Понеділок, 26 Вересня 2011, 19:29 | Сообщение # 4 |
авто: Авалон
| Sovenok,
Не заметил, пардоньте
ドネツク
tankist | Дата: Понеділок, 26 Вересня 2011, 19:29 | Сообщение # 5 |
авто: мне нравиться
| на ю нашел! а на нет???
Хороший стресс, снижает вес!
Сообщение отредактировал tankist - Понеділок, 26 Вересня 2011, 19:31 |
bt-design | Дата: Понеділок, 26 Вересня 2011, 21:09 | Сообщение # 6 |
"Volody"
авто: VW
| линза в А-5 под лампочку Н-7 не рассчитана на темпиратуру ксенона.Поэтому ксенон спалит отражатель за пол года(потом мастера рассказывать будут что якобы лампочки сели и.тд и т.п)это все ерунда в ксеноновой оптике сам отражатель раза в три толще.Поэтому рекомендую поставить фары ксенон а корректор свой поставить ну и лампочку D-2S а блок розжига можно и китай,работает нормально. Проверино на себе(буджет200-240$ за пару)
MEDVED | Дата: Понеділок, 26 Вересня 2011, 23:11 | Сообщение # 7 |
| Quote (bt-design) линза в А-5 под лампочку Н-7 не рассчитана на темпиратуру ксенона походу я чайник, раньше считал что температура у галогена выше, чем ксенона.
Галоген - 55 Вт Ксенон - 35 Вт
ксенон светит ярче, значит КПД выше. Как ксенон может нагреваться больше?
Ulisss | Дата: Вівторок, 27 Вересня 2011, 09:18 | Сообщение # 8 |
| Quote (MEDVED) Как ксенон может нагреваться больше Ксенон ксенону рознь (с) Поляг
Kaban | Дата: Вівторок, 27 Вересня 2011, 09:56 | Сообщение # 9 |
| Quote (MEDVED) Как ксенон может нагреваться больше? Quote (BES) Ксенон не может спалить отражатель из-за температуры, т.к. ксеноновые лампы значительно меньше галогенных греются ксенон палит отражатели галогеновые, это факт Если не веришь, найди авто с колхозным ксеноном, и посмотри на состояние отражателя возле лампы (в основном над лампой по этому никто и не замечает)
MEDVED | Дата: Вівторок, 27 Вересня 2011, 10:26 | Сообщение # 10 |
| Quote (BES) На моей шкоде установлен ксенон уже три года тоже на прошлой машине проблем не было
Kaban | Дата: Вівторок, 27 Вересня 2011, 10:32 | Сообщение # 11 |
| Quote (BES) У меня была 10 универсал. Три года я отездил с ксеноном, потом у меня паренек с работы ее купил и еще пару лет откатался. Когда он продавал машину, я уже не помню из-за чего, но на фары смотрели - проблем не обнаружили. так на 10 стекло фары такое что отражатель не увидишь, куда вы смотрели то?
Quote (BES) На моей шкоде установлен ксенон уже три года - позже гляну на отражатели. так у тебя же фары под ксенон?
Quote (MEDVED) тоже на прошлой машине проблем не было чтоб на туре увидеть место где портится отражатель фару снять надо, я например увидел когда менял на линзу.
Kaban | Дата: Вівторок, 27 Вересня 2011, 10:36 | Сообщение # 12 |
| а по теме
Quote (fabula) В чем различие линз под галоген и под ксенон? фокусировка разная как минимум
Капа | Дата: Вівторок, 27 Вересня 2011, 10:44 | Сообщение # 13 |
| Возможно палится отражатель в первые секунды запуска ксенона когда идет максимальная нагрузка. И наверное правильней сказать, не палится, а мутнеет. Но то что температура ксенона ниже галогена, это факт. И проверить можно простым прикосновением ладони к фарам.
MEDVED | Дата: Вівторок, 27 Вересня 2011, 10:52 | Сообщение # 14 |
| Quote (Kaban) фокусировка разная как минимум в этом и есть основная разница
MEDVED | Дата: Вівторок, 27 Вересня 2011, 10:54 | Сообщение # 15 |
| Quote (Kaban) так у тебя же фары под ксенон?
откуда в ВАЗ 2110 ксенон?
Quote (Kaban) чтоб на туре увидеть место где портится отражатель фару снять надо, я например увидел когда менял на линзу.
Я на Туре не успел глянуть, говорил про А5
Kaban | Дата: Вівторок, 27 Вересня 2011, 10:54 | Сообщение # 16 |
| Quote (Капа) Возможно палится отражатель в первые секунды запуска ксенона когда идет максимальная нагрузка. И наверное правильней сказать, не палится, а мутнеет. вариант
MEDVED | Дата: Вівторок, 27 Вересня 2011, 10:57 | Сообщение # 17 |
| Quote (Капа) Возможно палится отражатель в первые секунды запуска ксенона когда идет максимальная нагрузка. он за доли секунды нагревается до температуры кипения пластика
Капа | Дата: Вівторок, 27 Вересня 2011, 11:12 | Сообщение # 18 |
| Quote (MEDVED) он за доли секунды нагревается до температуры кипения пластика В момент запуска балласт системы биксенон генерирует напряжение 23000В
MEDVED | Дата: Вівторок, 27 Вересня 2011, 11:17 | Сообщение # 19 |
| Quote (Капа) В момент запуска балласт системы биксенон генерирует напряжение 23000В и че? Какая при этом сила тока? 0,0001 А?
Kaban | Дата: Вівторок, 27 Вересня 2011, 11:34 | Сообщение # 20 |
| Quote (MEDVED) он за доли секунды нагревается до температуры кипения пластика при мне разжигали лампы ксеноновые на столе, в момент розжига свет от лампы греет неслабо, солярий блин
pureys | Дата: Вівторок, 27 Вересня 2011, 11:41 | Сообщение # 21 |
| Quote (BES) Видел массу авто, на которых ксенон никто даже и не думал ставить, но отражатели оставляли желать лучшего +1 на 1.6 помутнели быстро фары подозреваю из-за частой езды на туманках...ксенон не был установлен. от колхозного ксенона зачастую мутнеют фары из-за того,что лампочке ксеноновой нужно какое-то время "прогореть" это мне мастер один говорил на сколько правда не знаю но это его слова...мол когда новорощенные мастера сразу тыкают к примеру биксенон в фару не прокалив его то выделяются с лампочки пары и на отражателе и на стекле фары может остаться голубоватый налёт...читал к стати,что его некоторые вымывают то ли нашатырным спиртом то ли медицинским...но часто бывает,что после таких промывок идут по женской линии отражатели... п.с.фары новые стоят уже почти второй год на WTS и колхозный ксенон в них тоже второй год и никаких помутнений не наблюдается тьфу тьфу тьфу
