амортизаторы
brabus | Дата: Середа, 12 Вересня 2012, 16:19 | Сообщение # 1 |
| стоит за Ultra SR переплачивать? кто юзал ? Роль рабочего цилиндра здесь выполняет внутренняя поверхность корпуса амортизатора, по которой перемещается поршень. Газ, необходимый для компенсации изменений объема штока, находящегося внутри амортизатора, при работе, расположен в одной полости с жидкостью, но отделен от нее разделительным, свободно-плавающим поршнем 6
При сжатии амортизатора, поршень 6 двигаеся, сжимая газ 7. При выходе штока из амортизатора, давление газа перемещает поршень 6 на расстояние, необходимое для компенсации уменьшения объема штока, находящегося внутри амортизатора.
Функции клапана сжатия в этой конструкции выполняет один из клапанов на поршне 3. Данный поршень имеет два канала для перетекания жидкости между полостями 1 и 5. Эти каналы закрыты пластинчатыми клапанами 2 и 4, которые определяет жесткость амортизатора и при сжатии и при отбое.
уменьшится количество пробоев подвески при такой конструкции?
Сообщение отредактировал brabus - Середа, 12 Вересня 2012, 16:21 |
Ulisss | Дата: Середа, 12 Вересня 2012, 16:23 | Сообщение # 2 |
| Quote (brabus) уменьшится количество пробоев подвески при такой конструкции? Не изменится вообще.
Slepoypyu | Дата: Середа, 12 Вересня 2012, 16:37 | Сообщение # 3 |
| Quote (Ulisss) Не изменится вообще. Почему?
Trevel | Дата: Середа, 12 Вересня 2012, 16:44 | Сообщение # 4 |
| Ulisss, На Биллштайнах Б6, где конструкцыя похожая, но ПЕРЕВЕРНУТАЯ, реально почти не было отбоя подвески, но.... там давление газового подпора в стойке 25бар (в обычных - 5Бар!) и газ давил сверху на поршень, не допуская его быстрого подъема под действием пружины... А здесь, особенно если дапвление газового подпора высокое - будет как раз наоборот, поршень будет стремицца вверх и пружина ему будет в этом помогать... И вуаля - привет Буум-ць на бугорках... Нет, ИМХО, я бы не палил бабло... Конструкция ущербнее Билштайновской... о надежности и долговечности по нашим "дорогам" - можно лишь гадать
brabus | Дата: Середа, 12 Вересня 2012, 16:46 | Сообщение # 5 |
| Quote (Ulisss) Не изменится вообще. а чем лучше -хуже обычных?
Trevel | Дата: Середа, 12 Вересня 2012, 16:48 | Сообщение # 6 |
| Вот, для сравнения.... Хотя и тут свои минусы имеюцца...
Slepoypyu | Дата: Середа, 12 Вересня 2012, 16:49 | Сообщение # 7 |
| Quote (Trevel) И вуаля - привет Буум-ць на бугорках на растяжку как раз аморы должны быть разными.
Ulisss | Дата: Середа, 12 Вересня 2012, 16:49 | Сообщение # 8 |
| Quote (brabus) а чем лучше -хуже обычных? Понятия не имею. Беспокоят пробои подвески - меняйте пружины, аморты тут поскольку-постольку
brabus | Дата: Середа, 12 Вересня 2012, 16:52 | Сообщение # 9 |
| Quote (Trevel) стойке 25бар так и в этих стокаже. Quote (Trevel) не допуская его быстрого подъема под действием пружины. меня на сжатие пробой беспокоит
brabus | Дата: Середа, 12 Вересня 2012, 16:53 | Сообщение # 10 |
| Quote (Ulisss) Беспокоят пробои подвески - меняйте пружины пружины в норме- это болячка ,очень малый ход подвески
Ulisss | Дата: Середа, 12 Вересня 2012, 16:54 | Сообщение # 11 |
| Quote (brabus) это болячка ,очень малый ход подвески О каком авто речь идет?
Slepoypyu | Дата: Середа, 12 Вересня 2012, 16:57 | Сообщение # 12 |
| Quote (brabus) меня на сжатие пробой беспокоит Т.е. клацает на выезде с ямы?
brabus | Дата: Середа, 12 Вересня 2012, 17:04 | Сообщение # 13 |
| Quote (Ulisss) О каком авто речь идет? нива Quote (Slepoypyu) Т.е. клацает на выезде с ямы? да
Ulisss | Дата: Середа, 12 Вересня 2012, 17:06 | Сообщение # 14 |
| Quote (brabus) это болячка ,очень малый ход подвески Еще раз. Какая задача у аммортизаторов? Для чего они?
brabus | Дата: Середа, 12 Вересня 2012, 17:08 | Сообщение # 15 |
| Quote (Ulisss) Еще раз. Какая задача у аммортизаторов? Для чего они? гасить колебания
Ulisss | Дата: Середа, 12 Вересня 2012, 17:09 | Сообщение # 16 |
| Quote (brabus) гасить колебания О! И при чем тут пробой подвески?
brabus | Дата: Середа, 12 Вересня 2012, 17:14 | Сообщение # 17 |
| Quote (Ulisss) О! И при чем тут пробой подвески? что-бы гасить колебание до пробоя можно поставить пружины мощнее но аморты все равно пора менять
Ulisss | Дата: Середа, 12 Вересня 2012, 17:20 | Сообщение # 18 |
| Quote (brabus) что-бы гасить колебание до пробоя Сложно с вами. Давайте пойдем другим путем. Для чего нужны пружины?
deny-77 | Дата: Середа, 12 Вересня 2012, 17:25 | Сообщение # 19 |
| Monroe Adventure 4*4
brabus | Дата: Середа, 12 Вересня 2012, 17:30 | Сообщение # 20 |
| Quote (deny-77) Monroe Adventure 4*4 вы как мысли мои прочитали уже заказал
deny-77 | Дата: Середа, 12 Вересня 2012, 17:32 | Сообщение # 21 |
| Quote (brabus) вы как мысли мои прочитали applaud уже заказал
