Help ... А5 - подрулевой блок и колумбус
Vitalik_MДата: Понеділок, 22 Жовтня 2012, 01:45 | Сообщение # 1
авто: A5 MPI+ESP+LPG
Skoda рейтинг: 102
Всем привет ! Подскажите пожалуйста. Есть возможность взять подрулевой блок - 1k0953549AG - мфа, круиз , мульруль поддерживает. мультируль есть ___Вот такой___ . Интересует - будет ли нормально работать этот подрулевой блок с коламбусом ? Руль у меня без управления телефоном . И хочу еще поставить себе приборку с максидотом ...
Спасибо за ответы ! hello
ChamberДата: Понеділок, 22 Жовтня 2012, 08:38 | Сообщение # 2
Skoda рейтинг: 4
Vitalik_M, по идее должен...
З.Ы. по ходу не в том разделе тема
LiberoДата: Понеділок, 22 Жовтня 2012, 08:40 | Сообщение # 3
авто: skoda
Столкнулись с проблемой прошивки мультируля и коламбуса (я про Харьков). Поставили приятелю коламбус (без проблем), а вот с рулем не могут справиться ( Автотрейдинг, Атлант и гаражные мастеровые). Блок с буквой Н (максимальный) не работает переключение треками. Если вы имеет опыт устранения данной проблемы, подскажите.
Информация с DRIVE2 Бортовой журнал v348
Совместимость подрулевого блока с круиз-контролем и мультирулем
Steering Wheel Control Module
* Type I (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653, 1K0-959-653-A)
o Lowline
+ Part Numbers: 1K0-953-549
o Supported Features: None
o Midline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-A
+ Supported Features: Cruise Control, Trip Computer
o Highline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-B, 1K0-953-549-D, 1K0-953-549-AD, 1K0-953-549-AM
+ Supported Features: Cruise Control, Trip Computer, Multi-Function Steering Wheel
* Type II (Compatible to Slip Ring 1K0-959-653-C and 1K0-959-653-D with Steering Angle Sensor)
o Lowline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-E, 1K0-953-549-AE, 1K0-953-549-BM
o Midline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-F, 1K0-953-549-AF, 1K0-953-549-AH, 1K0-953-549-AP, 1K0-953-549-BC, 1K0-953-549-BF, 1K0-953-549-BN, 1K0-953-549-BR, 1K0-953-549-CA
o Highline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-G, 1K0-953-549-AG, 1K0-953-549-AK, 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-AQ, 1K0-953-549-BD, 1K0-953-549-BK, 1K0-953-549-CC
Note: 1K0-953-549-BC may have a Bug which doesn't allow Cruise Control Retrofitting, in such a Case you need to replace the Module.
* Type III (Compatible to Slip Ring 1K0-959-653-C and 1K0-959-653-D without Steering Angle Sensor)
o Lowline
+ Part Numbers:
o Midline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-CM, 1K0-953-549-CN
o Highline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-CD, 1K0-953-549-CF, 1K0-953-549-CH
