Кто уже решил купить Skoda Rapid?
Slepoypyu | Дата: Четвер, 07 Березня 2013, 00:18 | Сообщение # 91 |
| Цитата (deny-77) еще раз сыграю с вагом в лотеррею ХЗ конечно, но я вагом и шкодой в частности доволен на все 100%
КрольчихА | Дата: Четвер, 07 Березня 2013, 00:21 | Сообщение # 92 |
| Цитата (Ulisss) Ну когда вы уже заработаете на нормальный компьютер? так все что зарабатывает на ремонт дсг уходит, не успевает
Ulisss | Дата: Четвер, 07 Березня 2013, 00:24 | Сообщение # 93 |
| Цитата (Rabbit) так все что зарабатывает на ремонт дсг уходит Ну не всем же видеорегистраторами барыжить в надежде купить шлангочку
КрольчихА | Дата: Четвер, 07 Березня 2013, 00:31 | Сообщение # 94 |
| Цитата (Ulisss) Ну не всем же видеорегистраторами барыжить так вы определились? тот с розовыми стразиками или усеянный лунными камнями возьмете
Slepoypyu | Дата: Четвер, 07 Березня 2013, 00:33 | Сообщение # 95 |
| Типа цытата В общался тут по аське с одним знакомым, решил он меня запугать отзывами о тигуановском 1.4 битурбо, ну и что 1.2 на Йети будет еще хуже по определению. Одноразовый типа двигатель 1.2, также прогорят поршня как и у Тигуана, к тому же блок полностью алюминиевый, негильзованный, расточке не поддается и т.д. и т.п. Пришлось отбиваться, доказывать что это совершенно разные двигатели… Решил и здесь на пальцах привести главные отличия этих двигателей, может кому пригодиться отбиваться от недругов:smile: Итак, 1.4TSI битурбо (ставится на Тигуан, Гольф, Туран, различные Ауди и т.д), 1.4 TSI (тоже Гольф, Октавия, Йети продаваемый в других странах и т.д.), 1.2TSI (Гольф, Октавия, Поло, Фабия, Джетта, Туран, Кадди, Йети и т.д. – некоторые модели в Россию с этим двигателем пока не поставляются). Рабочий объем у обоих 1.4TSI – 1390 куб. см., диаметр цилиндра и ход поршня 76,5х75,6 мм., удельная мощность у битурбо 100 – 121 л.с. с литра, у просто турбо 87 л.с с литра. 1.2 имеет тот же ход, но диаметр цилиндра поменьше – 71 мм, рабочий объем 1197 куб. см., удельная мощность 71 – 87,5. У 1.4 блок цилиндров чугунный, у 1.2 алюминиевый с (внимание) чугунными гильзами. У 1.4 битурбо, в дополнение к турбокомпрессору, имеется еще механический компрессор включаемой магнитной муфтой и повышающий давление наддува (ну и мощность и крутящий момент соответственно) на низких оборотах и вплоть до 3500 об/мин, на более высоких оборотах «дует» только турбина. Также 1.4 битурбо отличается от просто 1.4TSI воздушным интеркулером (охладителем надувочного воздуха) и клапанами с натриевым наполнителем (выдерживают более высокую температуру) – у 1.2 клапана тоже с натрием. Также у 1.4 битурбо обычная двухконтурная система охлаждения с раздельными контурами и разными температурами в блоке цилиндров и в головке блока цилиндров. У просто 1.4TSI и нашего 1.2 интеркулер уже жидкостный, соответственно производительность турбины повышается, а инерционность (время на раскрутку турбины) снижается (из-за уменьшения объема системы наддува с 11 л до 4,8 л – турбонагнетатель сжимает меньший объем воздуха). Система охлаждения представляет уже собой две независимые системы охлаждения. Одна из них обеспечивает охлаждение двигателя, а другая предназначена для охлаждения наддувочного воздуха (включает охлаждение турбины). За счет двух общих точек сопряжения имеется возможность использовать один расширительный бачок. Плюс к тому у 1.2TSI используется отключаемый насос системы охлаждения для увеличения КПД и ускорения прогрева самого двигателя (только если не включена печка и вентилятор, и температура ОЖ меньше 87 град). Что еще… Оба 1.4 имеют два распредвала и по 4 клапана на цилиндр, имеется система бесступенчатого изменения фаз, 1.2 имеет один распредвал и по 2 клапана, фазы не изменяются. Сами фольксвагеновцы говорили что разрабатывали 1.2 на базе обычного 1.4TSI. Будем надеятся, что они подошли к этому делу с умом, тем более что сам двигатель, как видите, получился проще и скорее всего ремонтопригоднее. По поводу отказов тигуановского 1.4 битурбо, то если верить весьма и весьма «прошаренному» LR Defender с форума «Авторевю» это объясняется небольшой склонностью фольцевских турбодвигателей к детонации на малых оборотах под нагрузкой, а поскольку залит хрен знает какой бензин и 1.4 битурбо тянет недуром прямо с холостых оборотов… Кстати как я понял тем у кого на Тигуане разрушались поршня после ремонта двигателя заливали новую прошивку которая снижала давление наддува на малых оборотах – соответственно снижались нагрузки на поршневую. К тому же на октавиях с просто 1.4TSI проблем с поршневой вроде как нет и как считают как раз из-за относительно низкого крутящего момента до 1500-2000 об/мин (компрессора то нет). А вообще рекомендации LR Defenderа для эксплуатации современных фольцевских турбодвигателей следующие – бензин не менее 95 и в проверенных местах, желательно не допускать движения в натяг, особенно на малых оборотах, масло не бодяжить…
Сообщение отредактировал Slepoypyu - Четвер, 07 Березня 2013, 00:33 |
deny-77 | Дата: Четвер, 07 Березня 2013, 11:30 | Сообщение # 96 |
| Цитата (Ulisss) Ну когда вы уже заработаете на нормальный компьютер? я на новую афто собираю)
Цитата (Slepoypyu) ХЗ конечно, но я вагом и шкодой в частности доволен на все 100% то у тя ДСГ не было)))
Цитата (Rabbit) так все что зарабатывает на ремонт дсг уходит, не успевает dur_69 эта стадия будет с конца апреля, када гарантия закончица))))
Игорь_Юрьевич | Дата: Четвер, 07 Березня 2013, 12:54 | Сообщение # 97 |
| Slepoypyu, переключения передач 1-2, 2-3, 3-4 происходят соответственно на скоростях 20, 40, 60 км/час при приблизительно 2000 об/мин +/- немного
Ulisss | Дата: Четвер, 07 Березня 2013, 13:30 | Сообщение # 98 |
| Цитата (deny-77) Цитата (Ulisss) Ну когда вы уже заработаете на нормальный компьютер?
я на новую афто собираю) Достойно и пачотна
Slepoypyu | Дата: Четвер, 07 Березня 2013, 13:37 | Сообщение # 99 |
| Цитата (Игорь_Юрьевич) переключения передач 1-2, 2-3, 3-4 происходят соответственно на скоростях 20, 40, 60 км/час при приблизительно 2000 об/мин +/- немного я даже не знаю шо ответить
на 1,2,3й передачи какая скорость когда стрелка трахометра доходит до красной зоны7 зачем мну инфа когда ты пеерключаешсья?
Ulisss | Дата: Четвер, 07 Березня 2013, 13:52 | Сообщение # 100 |
| Цитата (Slepoypyu) зачем мну инфа когда ты пеерключаешсья? А спросит кто?
Игорь_Юрьевич | Дата: Четвер, 07 Березня 2013, 13:58 | Сообщение # 101 |
| Slepoypyu, это когда борткомпьютер подсказывает о необходимости переключения
Slepoypyu | Дата: Четвер, 07 Березня 2013, 13:58 | Сообщение # 102 |
| Цитата (deny-77) то у тя ДСГ не было октаху с ДСГ я бы не купил хотя бы по причине того что с нее мона выжать кобыл 250. и это ваще никак не подходит под автомат
Цитата (Ulisss) А спросит кто? ага.. а как переключается Игорь_Юрьевич на своем трахтаре
Ulisss | Дата: Четвер, 07 Березня 2013, 14:02 | Сообщение # 103 |
| Цитата (Игорь_Юрьевич) подсказывает о необходимости переключения Исходя из своих представлений об экологии и токсичности выхлопа
Игорь_Юрьевич | Дата: Четвер, 07 Березня 2013, 14:02 | Сообщение # 104 |
mikola | Дата: Четвер, 07 Березня 2013, 14:17 | Сообщение # 105 |
| когда борткомпьютер подсказывает о необходимости переключения ?
Slepoypyu | Дата: Четвер, 07 Березня 2013, 15:48 | Сообщение # 106 |
| Цитата (Игорь_Юрьевич) это когда борткомпьютер подсказывает о необходимости переключения вы на вапрос ответите?
balabander | Дата: Четвер, 07 Березня 2013, 16:01 | Сообщение # 107 |
| Цитата (Slepoypyu) А вообще рекомендации LR Defenderа для эксплуатации современных фольцевских турбодвигателей следующие – бензин не менее 95 и в проверенных местах, желательно не допускать движения в натяг, особенно на малых оборотах, масло не бодяжить… будем придерживаться
Игорь_Юрьевич | Дата: Четвер, 07 Березня 2013, 17:31 | Сообщение # 108 |
| Slepoypyu, какой вопрос?
Игорь_Юрьевич | Дата: Четвер, 07 Березня 2013, 17:31 | Сообщение # 109 |
| mikola, что смешного?
Игорь_Юрьевич | Дата: Четвер, 07 Березня 2013, 17:32 | Сообщение # 110 |
| mikola, если у вас такого нет, это не значит что и у других нет
Slepoypyu | Дата: Четвер, 07 Березня 2013, 17:33 | Сообщение # 111 |
| Цитата (Игорь_Юрьевич) какой вопрос? на 1,2,3й передачи какая скорость когда стрелка трахометра доходит до красной зоны7
Игорь_Юрьевич | Дата: Четвер, 07 Березня 2013, 19:06 | Сообщение # 112 |
| Slepoypyu, хз - попробую, отпишусь
Ulisss | Дата: Четвер, 07 Березня 2013, 19:24 | Сообщение # 113 |
| Цитата (Slepoypyu) на 1,2,3й передачи какая скорость когда стрелка трахометра доходит до красной зоны7 И задняя! Задняя больше всего интересует
КрольчихА | Дата: Четвер, 07 Березня 2013, 19:29 | Сообщение # 114 |
| Цитата (Ulisss) Задняя больше всего интересует сразу после 4ой
alexxeyyad | Дата: Вівторок, 19 Березня 2013, 00:10 | Сообщение # 115 |
авто: Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI
| Цитата (Ulisss) Погуглил...Может не внимательно читал, но массовых проблем не увидел. Увидел в 7 ссылке "....История похожа на историю про то, что "гречки в магазинах больше не будет..." Если знаете, то дайте конкретную ссылку плз на массовые проблемы
Вот ссылка http://autobild.by/index.php?id=3607
vvvik | Дата: Вівторок, 19 Березня 2013, 08:47 | Сообщение # 116 |
авто: JETTA 6 1,4 tsi, 7 DSG
| Страшно читать у меня получается полный комплект и двигатель 1,4 и коробка DSG
Ulisss | Дата: Вівторок, 19 Березня 2013, 08:57 | Сообщение # 117 |
| vvvik, а что за авто у вас?
MEDVED | Дата: Вівторок, 19 Березня 2013, 09:24 | Сообщение # 118 |
| Ulisss, даже страшно прочитать
Trevel | Дата: Вівторок, 19 Березня 2013, 10:03 | Сообщение # 119 |
| Цитата (vvvik) Страшно читать Мне тоже страшно: Цитата (vvvik) авто: OKTAVIA 2FSI 6 мех Цитата (vvvik) у меня получается полный комплект и двигатель 1,4 и коробка DSG А неполный комплект это как - без дрыгатиля и с велоприводом вместо КПП??? Цитата (Ulisss) vvvik, а что за авто у вас? Вот шо за люди пошли,а??? Ну человек-же белыми буквами по-русски пишет: Цитата (vvvik) авто: OKTAVIA 2FSI 6 мех
vvvik | Дата: Вівторок, 19 Березня 2013, 21:43 | Сообщение # 120 |
| Извините забыл профиль исправить
