Ксенон и блок комфорта
kolya004 | Дата: Вівторок, 28 Січня 2014, 22:47 | Сообщение # 1 |
авто: шкода 1.8
| ребят, может кто подскажет? установил ксенон, а диллеры говорят что згорит какойто блок который стоит 30000, хотел бы узнать правдо это или нет?
MEDVED | Дата: Вівторок, 28 Січня 2014, 22:49 | Сообщение # 2 |
| правда
edmon | Дата: Вівторок, 28 Січня 2014, 23:24 | Сообщение # 3 |
авто: Skoda Octavia A5 FL
| Правда это блок комфорта у меня сгорел через полтора часа после установки ксенона,цена у него как мне озвучили 2600 грн это год назад было.
Ulisss | Дата: Вівторок, 28 Січня 2014, 23:51 | Сообщение # 4 |
| Цитата kolya004 ( ) згорит какойто блок который стоит 30000, Врут сцуки. На порядок дешевле он
MEDVED | Дата: Середа, 29 Січня 2014, 00:21 | Сообщение # 5 |
| Ulisss, не видишь что у топикастера русский айпи?
Vitalik_M | Дата: П`ятниця, 07 Лютого 2014, 10:06 | Сообщение # 6 |
авто: A5 MPI+ESP+LPG
| Цитата MEDVED ( ) не видишь что у топикастера русский айпи? всё равно дорого )))) 30 тыщ это ж что то около 1000 у.е. Дороговато для блока ))
Fanthom | Дата: Понеділок, 01 Грудня 2014, 22:30 | Сообщение # 7 |
авто: Octavia А7 2.0 TDI
| Всем привет. Сегодня случилась "Ж", 6 мес назад поставил ксенон на А7 2013года выпуска, 2.0 дизель 6 мех(рефлекторная фара- знаю зло, но...), и вот одна лампа перестала гореть, проверил , проблема с лампой, стоял 50 ватт 5000К(стал не сразу , 35 Ватт выдавал ошибку и не горел), искал на 50Ватт- нету, сказалт ставь на 35Ватт, ресурс будет меньше но будет работать, поставил, заменил обе лампы, результат= после 5 мин работы компьютер выдает ошибку-восклицательный знак горит, и горит постоянно, даже при выключенном двигателе и без ключа- левый указатель поворотов спереди(постоянно!!!), помогло только отключение аккумулятора. Поехал на фирменное СТО( машина на гарантии) в Николаеве, сразу озвучили проблему = виноват "колхозный " ксенон, сгорел -" блок комфорта", гарантии не подлежит, стоимость замены 1500 у.е. КАПЕЦ!!! Народ так ли это, других вариантов нет, помогите.
P.S. Знаю сам виноват, но уже есть...
A7,турбоулетное авто...
Fanthom | Дата: Понеділок, 01 Грудня 2014, 22:32 | Сообщение # 8 |
| Народ, реально очень актуально, особенно по нынешнему курсу!!!
Fanthom | Дата: Понеділок, 01 Грудня 2014, 23:11 | Сообщение # 9 |
| Цитата BES ( ) Посмотри в партнерах клуба. Там ребята продают всякие вещи подешевле, чем у официалов. Только если в их списке нет твоего блока, то расстраиваться рано, прозвони им Спасибо!
Chamber | Дата: Понеділок, 01 Грудня 2014, 23:21 | Сообщение # 10 |
| то есть мне на а5ю не вариант ксенон колхозный поставить?
Chamber | Дата: Понеділок, 01 Грудня 2014, 23:38 | Сообщение # 11 |
| Цитата BES ( ) Проблемы с блоками начались на А5 ФЛ. На моей вообще не проблема, в плане не сгорает ничего, т.к. система немножко другая хм, странно... у Андрюхи (AndreyAnik) стоит колхозный и вроде все работает... мне в принципе не к спеху) в идеале хочу найти на аллегро поворотные, а потом доставить датчики
Vitalik_M | Дата: Вівторок, 02 Грудня 2014, 02:30 | Сообщение # 12 |
| Цитата Chamber ( ) в идеале хочу найти на аллегро поворотные, а потом доставить датчики в Харькове есть у друга поворотные... можешь подъехать на Алексеевку, посмотреть... по цене договоритесь...
Vitalik_M | Дата: Вівторок, 02 Грудня 2014, 02:32 | Сообщение # 13 |
| Видел на ватном форуме про возможнгость ремонта блока...
Вот, что написано :
Вниманию тех, у кого при установке "колхозксенона" или светодиодов произошло выгорание каналов поворотника или ДХО или габарита Проявляется сами знаете как - постоянно горит либо левый, либо правый поворотник или левая / правая лампа ДХО или левый / правый габарит при выключенном зажигании Есть возможность восстановить работоспособность блока без пайки и замены! Суть способа заключается в том, что производится перепиновка лампы с "выгоревшего" канала на "свободный" канал. Далее "свободный" канал конфигурируется под функционал который исполняла лампа (поворотник / ДХО / габарит). При этом "выгоревший" канал программно отключается - на пин не подается напряжение и отключается его диагностика. Ограничения : Данный способ справедлив только для выгоревшего одного канала, то есть если у вас при выключенном зажигании светится всего одна лампа! В случае выгорания нескольких каналов (скажем и ДХО и поворотник горит постоянно) - либо замена блока БЦМ, либо отключение какой то группы ламп, скажем передних габаритов. В остальных случаях только замена блока БЦМ
Chamber | Дата: Вівторок, 02 Грудня 2014, 12:10 | Сообщение # 14 |
| Цитата Vitalik_M ( ) в Харькове есть у друга поворотные... можешь подъехать на Алексеевку, посмотреть... по цене договоритесь... так и я на Алексеевке обитаю
Sergua86 | Дата: Вівторок, 02 Грудня 2014, 12:44 | Сообщение # 15 |
| Перечитанно много... на А5 горят часто, колхозить ксенон бессмысленно... поставишь, заменишь блок комфорта и тот сгорит... Если ксенон то заводской, адаптивный. Баловаться с єтим не стоит, затратно и толку мало. Каналы перекидывать так же... если один вылетел - вылетит и второй. При чем у людей от нескольких включений до года работает "нормально" а потом качели. Проще насобирать на заводской ксенон чем постоянно покупать блок комфорта.
Будем продлевать
