Можно ли мыть автомобиль в лютый мороз?
ZIKONДата: П`ятниця, 12 Лютого 2010, 20:24 | Сообщение # 1
авто: Октавиа А5 + А5 Квака
Skoda рейтинг: 598
В очень морозную погоду воздержитесь от мойки.Из школьного курса химии известно, что скорость химических и электрохимических реакций сильно зависит от температуры
Дмитрий ПЕРЛИН, Дмитрий НОВИЦКИЙ — 28.01.2010
Коррозия металла - аналогично. Причем при температурах ниже -7…-10 реакции, окисляющие, разрушающие металл, практически останавливаются. Поэтому в сильные морозы нет никакой технической и экономической целесообразности в мойке. Единственная проблема в загрязнениях кузова при морозе - только эстетическая.
Так что если грязный кузов «терзает» ваш взор в очень морозную погоду - воздержитесь от мойки! Потерпите до оттепели! Почему?
Представьте, что на улице минус пятнадцать, и вы въезжаете на мойку. Какая температура у кузова автомобиля с улицы? Правильно, она равна температуре окружающего воздуха. А какая температура у воды, которой будут кузов мыть? Вот в этом-то и проблема: пусть даже мойщики терпеливы и сумели остудить воду до +10, все равно +10 у воды и -15 у кузова слишком большая разница.
От такого контрастного душа для лакокрасочного покрытия и антикоррозионной защиты НИЧЕГО ХОРОШЕГО! А после мойки ведь снова на улицу, не так ли? Поэтому от мойки в мороз вы вместе с «красотой» получите вероятность микротрещин лакокрасочного покрытия и цинкосодержащего защитного грунта под краской, что приводит к их отслоению от металла. И к ржавчине рано или поздно.
Вот когда температура поднимется до -5, разрушительные процессы снова «оживут», вот тогда не только можно, но нужно мыть кузов. Аккуратно, холодной водой, сбивая загрязнения из колесных арок и по возможности с днища. Лучше раз в неделю, если оттепель затянувшаяся. В крайнем случае раз в две недели.
Еще не помешает после мойки промазать дверные уплотнители специальными составами, чтобы двери не примерзли, «дунуть» сжатым воздухом в замочные скважины, чтобы замки не застыли, прыснув после этого туда составом, вытесняющим воду, при необходимости. Постоять-посохнуть автомобилю после мойки хотя бы полчаса в тепле было бы тоже очень неплохо. Но это при возможности, которая есть не всегда.
ПРАВИЛА ЗИМНЕЙ ЕЗДЫ
Что еще нельзя делать с машиной в мороз
- Полностью прогревать машину не нужно. Но после запуска она должна поработать минут пять на холостом ходу.
- Не включайте сразу печку на полную мощность, пусть мотор чуть-чуть прогреется.
- Не заводится? Ищите второй ключ, закрывайте машину и не глушите: расход топлива на холостом ходу примерно литр-полтора в час.
- Первые километры едьте медленно: застывает все - и масло в амортизаторах, и резина в сайлент-блоках. Даже шины сразу после старта работают плохо, их тоже нужно «прогревать».
- После кратковременной остановки, если мотор горячий - не включайте печку на полную мощность. Может треснуть лобовое стекло.
- Не хлопайте задней дверью у хэтчбеков и универсалов: может лопнуть стекло.
- Будьте аккуратны с дверными ручками: на морозе пластмасса становится хрупкой. Поэтому спрос на дверные ручки резко растет.
- Не делайте резких движений. После минус 20 дубеет даже зимняя резина: машина останавливается и управляется из рук вон плохо.
- Держитесь подальше от машин дорожных служб: гравий может разбить стекло.
- Паркуйтесь всегда лицом «на выход», чтобы в случае чего, машину можно было дернуть тросом.
- Не заезжайте на обочины: под снегом может быть все что угодно.
- Не отогревайте замерзший замок горячей водой: очень быстро он снова замерзнет.
- Не включайте щетки стеклоочистителя и не пользуйтесь электростеклоподъемниками: возможно, они примерзли.
- Не обращайте внимание на посторонние звуки: в сильный мороз скрипит и трещит каждая машина.
- Не включайте все электроприборы: аккумулятору и так тяжело. Печка + подогрев стекла + подогрев сидений и работающая музыка = разряженный аккумулятор при городской езде.
Сергей 8 095 508 87 40
АН 7484 НТ
ZIKONДата: П`ятниця, 12 Лютого 2010, 20:32 | Сообщение # 2
Skoda рейтинг: 598
АН 7484 НТ
КОБАДата: П`ятниця, 12 Лютого 2010, 20:33 | Сообщение # 3
docentДата: Субота, 13 Лютого 2010, 02:52 | Сообщение # 4
Skoda рейтинг: 1828
зимой ходим пешком dur_69
KabanДата: Субота, 13 Лютого 2010, 09:54 | Сообщение # 5
Quote (docent)
зимой ходим пешком
и не мойся dur_69
ZIKONДата: Субота, 13 Лютого 2010, 11:10 | Сообщение # 6
Skoda рейтинг: 598
Quote (Alexz-69)
и не мойся
И не мойся до - 5 град. dur_69 dur_69
АН 7484 НТ
КОБАДата: Субота, 13 Лютого 2010, 12:07 | Сообщение # 7
а лютый мороз это от скольки начинается?
KabanДата: Субота, 13 Лютого 2010, 12:07 | Сообщение # 8
когда струя на лету застывает dur_69 dur_69 dur_69
VadayДата: Субота, 13 Лютого 2010, 22:07 | Сообщение # 9
Skoda рейтинг: 1170
Quote (Alexz-69)
ssf3783Дата: Середа, 05 Лютого 2014, 23:55 | Сообщение # 10
Lisiy83Дата: Четвер, 06 Лютого 2014, 00:02 | Сообщение # 11
Skoda рейтинг: 123
ssf3783, всего лишь 4 года прошло shok06 dur_69
ssf3783Дата: Четвер, 06 Лютого 2014, 00:12 | Сообщение # 12
а видео вышло сегодня, спешиал фор ios7 hello
дабы не плодить темы
Сообщение отредактировал ssf3783 - Четвер, 06 Лютого 2014, 00:12
AlexandrДата: Четвер, 06 Лютого 2014, 00:21 | Сообщение # 13
о нет, опять огрызок
ssf3783Дата: Четвер, 06 Лютого 2014, 00:32 | Сообщение # 14
Цитата Alexandr ()
опять огрызок
поделится?
AlexandrДата: Четвер, 06 Лютого 2014, 00:35 | Сообщение # 15
ssf3783,
brightlightДата: Четвер, 06 Лютого 2014, 18:14 | Сообщение # 16
авто: Ford Fusion
фотка с замёрзшей такчкой жжесть))))
SulДата: Четвер, 06 Лютого 2014, 18:31 | Сообщение # 17
Цитата ssf3783 ()
Сообщение # 10
Тема не раскрыта cowboy
ШрамДата: Четвер, 06 Лютого 2014, 18:58 | Сообщение # 18
воду сливал. прошлую зиму отстоял нормально. в эту зиму при морозах -25 все нормально. сегодня решил умереть бессмысленно и беспощадно при - 9 anim_diatel
КОБАДата: Четвер, 06 Лютого 2014, 19:24 | Сообщение # 19
Цитата Шрам ()
воду сливал
я на даче бак не сливаю, но после твоей фотки...
надо ехать и смотреть
pureysДата: Четвер, 06 Лютого 2014, 19:49 | Сообщение # 20
эко его жизнь покрутила...
SulДата: Четвер, 06 Лютого 2014, 19:55 | Сообщение # 21
Да таки уже можешь не торопиться hello dur_69
КОБАДата: Четвер, 06 Лютого 2014, 20:00 | Сообщение # 22
до этого зимы переживал
ZIKONДата: П`ятниця, 07 Лютого 2014, 15:19 | Сообщение # 23
Skoda рейтинг: 598
Бедный бак - порвала его жизнь dur_69
АН 7484 НТ
brightlightДата: Середа, 12 Лютого 2014, 14:17 | Сообщение # 24
авто: Ford Fusion
та да, ужс, я такое вообще 1 раз вижу
