Катализатор на дизеле. Резать или нет?
virtalik13 | Дата: Четвер, 31 Березня 2011, 22:51 | Сообщение # 31 |
| Сажа
т.067-693-4848 т.099-546-4848
Sam | Дата: Четвер, 31 Березня 2011, 23:00 | Сообщение # 32 |
| Да тоже наверно уберу его нах.
BVLGARI | Дата: Четвер, 31 Березня 2011, 23:06 | Сообщение # 33 |
| Quote (Kaban) Quote (express150) С дизелем не сталкивался ясно +1
virtalik13 | Дата: Четвер, 31 Березня 2011, 23:07 | Сообщение # 34 |
| Но у меня сказали пламегаситель поставить не получиться,хреновое расположение ката,они его выпотрошат,что то там ещё и будет всё окей
max88 | Дата: Понеділок, 04 Квітня 2011, 01:32 | Сообщение # 35 |
авто: Skoda Octavia Tour 1.6 на R17 )
| Quote (express150) Но катализатор служит не только для догара, но и как демпфер для выхлопных, т.е.отбирает тепло. Знаю точно, что если на бензинке вырезать кат, через время прогорит резонатор У меня именно так и получилось)
Я на DRIVE2.RU
Kaban | Дата: Понеділок, 04 Квітня 2011, 10:08 | Сообщение # 36 |
| Quote (virtalik13) Но у меня сказали пламегаситель поставить не получиться почему то глубоко сомневаюсь что он вобще для дизеля нужен
Sam | Дата: Понеділок, 04 Квітня 2011, 21:16 | Сообщение # 37 |
| Quote (Kaban) почему то глубоко сомневаюсь что он вобще для дизеля нужен +1
virtalik13 | Дата: Понеділок, 04 Квітня 2011, 22:30 | Сообщение # 38 |
| Вырезал!!! А точнее сняли систему,розрезали кат и втрусили - Потом заварили пустую банку и моехал.Звук не поменялся,особых изменений тоже не заметил,вроде расход немного уменишился,на 1л.И сажей плеваться перестала.Надо ещё понюхать выхлоп,мож фиалками пахнет.
Sam | Дата: Понеділок, 04 Квітня 2011, 23:17 | Сообщение # 39 |
| Quote (virtalik13) Вырезал!!!
DARVIN | Дата: Понеділок, 04 Квітня 2011, 23:20 | Сообщение # 40 |
авто: Passat B62.0TDI
| ошибок ни каких не вылезло? всё ок?
virtalik13 | Дата: Понеділок, 04 Квітня 2011, 23:24 | Сообщение # 41 |
| Quote (DARVIN) ошибок ни каких не вылезло? всё ок? Да откуда им взяться,точнее нет им места Всё ок
DARVIN | Дата: Вівторок, 05 Квітня 2011, 00:09 | Сообщение # 42 |
| Себе тоже наверно вырежу его нафиХ
BVLGARI | Дата: Вівторок, 05 Квітня 2011, 00:11 | Сообщение # 43 |
| Quote (DARVIN) Себе тоже наверно вырежу его нафиХ ага, и вместе с резиной раз в сезон трубы будешь переваривать
maxcomp | Дата: Вівторок, 05 Квітня 2011, 10:48 | Сообщение # 44 |
авто: Skoda Octavia Tour 1.9 TDi (AGR)
| Тока залез в эту темку. virtalik13, не спешил бы ты ентого далать. Ранее заморачивался этим вопросом и не мало, общался с людьми, читал. И вот что, я те скажу - у тебя машинка не совсем обычная, надо понимать сколько стоит лямбда-зондов (один или два), но скорее всего что два, а тогда это уже проблема. Короче, не буду увлекаться и присваивать се умные слова, есть ссылочка, которая проверена. Читай и решай. Удачки тебе http://auto.meta.ua/forum/viewtopic.php?t=35695
Kaban | Дата: Вівторок, 05 Квітня 2011, 11:50 | Сообщение # 45 |
| Quote (virtalik13) Надо ещё понюхать выхлоп,мож фиалками пахнет выхлоп наоборот должен вонять еще больше Quote (maxcomp) virtalik13, не спешил бы ты ентого далать. ага, особенно если учесть пост №39
maxcomp | Дата: Вівторок, 05 Квітня 2011, 17:54 | Сообщение # 46 |
| ну не успел добраться до этого поста. мысль была раньше. бывает, что поделать....
virtalik13 | Дата: Вівторок, 05 Квітня 2011, 22:24 | Сообщение # 47 |
| Quote (maxcomp) Тока залез в эту темку. virtalik13, не спешил бы ты ентого далать. Ранее заморачивался этим вопросом и не мало, общался с людьми, читал. И вот что, я те скажу - у тебя машинка не совсем обычная, надо понимать сколько стоит лямбда-зондов (один или два), но скорее всего что два, а тогда это уже проблема. Короче, не буду увлекаться и присваивать се умные слова, есть ссылочка, которая проверена. Читай и решай. Удачки тебе http://auto.meta.ua/forum/viewtopic.php?t=35695 Спасибо за предостережение,но всё ок,у меня лямбда одна.А выхлоп не так сильно воняет и когда отваливаеш нет копоти.Экологично чистый выхлоп
virtalik13 | Дата: Вівторок, 05 Квітня 2011, 22:24 | Сообщение # 48 |
| Надо СО ради интереса замерять
Брдэ | Дата: Середа, 06 Квітня 2011, 00:23 | Сообщение # 49 |
"Экстримист-преступник"
| Веталь,а скока стоит выколупать это г... с выхлопухи?
virtalik13 | Дата: Середа, 06 Квітня 2011, 00:27 | Сообщение # 50 |
| Отдал 400 грн.Кантора Фабрика Выхлопа.Но если б знал,что всё так просто,то сделал бы в двое дешевле.Зато познакомился с парнями и продуктивно пообщался
Брдэ | Дата: Середа, 06 Квітня 2011, 00:28 | Сообщение # 51 |
| пойняв!
Kaban | Дата: Середа, 06 Квітня 2011, 13:19 | Сообщение # 52 |
| Вырезали только что. Забит был сильно, намного сильнее чем у Виталика. Не просвечивался вобще. Звук не изменился, выхлоп пахнет немного по другому, но все равно не так мерзко как бензинка без ката. Едет явно получше, расход пока не смотрел. Сразу как выехал с сто при разгоне дыма было просто пипец, видать остатки вылетали. Проехал 10 км, больше дыма нет. з.ы. бюджет 50грн
virtalik13 | Дата: Середа, 06 Квітня 2011, 13:23 | Сообщение # 53 |
| Kaban,
virtalik13 | Дата: Середа, 06 Квітня 2011, 13:24 | Сообщение # 54 |
| Quote (Kaban) з.ы. бюджет 50грн Можно было и не под... меня
Kaban | Дата: Середа, 06 Квітня 2011, 13:35 | Сообщение # 55 |
| снизу вырезали "окно", через него "вычистили", заварили и зачистили швы.
Sam | Дата: Середа, 06 Квітня 2011, 23:13 | Сообщение # 56 |
| Kaban,
Kaban | Дата: Середа, 06 Квітня 2011, 23:29 | Сообщение # 57 |
| Реально лучше едет, не ожидал такого эффекта если честно
virtalik13 | Дата: Середа, 06 Квітня 2011, 23:41 | Сообщение # 58 |
| Quote (Kaban) Реально лучше едет, не ожидал такого эффекта если честно С тебя
Kaban | Дата: Середа, 06 Квітня 2011, 23:50 | Сообщение # 59 |
| посмотри кто автор темы
virtalik13 | Дата: Середа, 06 Квітня 2011, 23:52 | Сообщение # 60 |
| Quote (Kaban) посмотри кто автор темы А кто модератор?
