Как снять (поменять) руль на A5 FL?
sd1976Дата: Середа, 21 Березня 2012, 11:54 | Сообщение # 1
авто: Octavia 1.8TSI
Skoda рейтинг: 1
Хотелось бы чтобы поподробней кто-то описал процедуру снятия подушки руля (чтобы не сработала случайно), у меня стоит кожаный 3-спицевый руль без кнопок, когда меняли у ОД со стокового немного не угадали поэтому хочу переставить на два шлица вправо, а ехать с такой мелочью повторно лень, вот и интересует может самому его снять не сложно? На форуме поиск нечего не дал hello
Сообщение отредактировал sd1976 - Середа, 21 Березня 2012, 11:57
virtalik13Дата: Середа, 21 Березня 2012, 13:36 | Сообщение # 2
Награды: 81
Skoda рейтинг: 7761
Может не лень,а дорого?
Просто отвёрткой подковырнул защёлки и подушка в руках
Я в Контакте
т.067-693-4848
т.099-546-4848
sd1976Дата: Середа, 21 Березня 2012, 13:49 | Сообщение # 3
Skoda рейтинг: 1
та замена руля 50 грн. у элетрика это мелочь, просто как начнешь договоариваться о свободном времени так отпадает охота, а ехать к ОД как писал выше далеко и неохота а насчет подковырнул, то где? просто никогда не видел как снимают, это надо как то вывернуть руль или просто подковырнуть, и я так понимаю после снятия подушки не нужно будет что-то активировать через комп?
magnustДата: Середа, 21 Березня 2012, 15:49 | Сообщение # 4
Quote (virtalik13)
Просто
troyДата: Середа, 21 Березня 2012, 16:15 | Сообщение # 5
авто: мото: фото:
Skoda рейтинг: 211
Quote (sd1976)
у меня та же хрень, на новой машине со стоковым рулем, если руль отпустить, то едет прямо, но сам руль немного повернут влево, слегка его переставить было бы отлично, думаю озадачить сервис на первом ТО, оно у меня совсем скоро.
pureysДата: Середа, 21 Березня 2012, 16:41 | Сообщение # 6
sd1976, взято с drive2.ru hello
Меняем четырех спицевый руль на трех. Подушки у этих рулей одинаковые, не верьте дилерам что они разные.
Снимаем старый руль. Чтобы снять подушку надо повернуть руль на 90гр. как на первом фото. С обратной стороны руля с двух сторон есть углубления как на втором фото. Там две площадки показано стрелками, на них одеты два крючка показано на третьем фото, их нужно нужно сдвинуть отверткой и подушка отщелкнится.
Отсоединяем два разъема и все подушка снята.
Далее окручиваем болт и почти все руль снят, перед тем как снять руль поставьте метку на вал, чтобы потом руль поставить ровно, увы я этого не сделал.
Все дальше ставим новый руль, соединяем разъемы, и ставим подушку на нее просто надо с усилием надавить до щелчка. И вуаля руль от рс на обычной окташе.
А нет забыл оторвать защитную пленку, теперь точно все.
П.С. Пока лепестки не работают нужно их запрограммировать через ВАГ комп.
Поездил и понял что испытывают владельцы рс
sd1976Дата: Середа, 21 Березня 2012, 19:23 | Сообщение # 7
Skoda рейтинг: 1
pureys большое спасибо, applaud а я не нашел через гугль
pureysДата: Середа, 21 Березня 2012, 21:18 | Сообщение # 8
Quote (sd1976)
DLДата: Середа, 21 Березня 2012, 22:55 | Сообщение # 9
авто: 1.8TSI Белявка
Skoda рейтинг: 308
Чтобы там винт открутить, нужна головка специфическая. Кажись сплайн называется.
pureysДата: Четвер, 22 Березня 2012, 00:10 | Сообщение # 10
Может пригодится...Фото кликабельны!
virtalik13Дата: Четвер, 22 Березня 2012, 00:55 | Сообщение # 11
Награды: 81
Skoda рейтинг: 7761
pureys, МЕГА respect
DL, чуть поменьше respect
Надо закрепить в правильном месте темку
Я в Контакте
т.067-693-4848
т.099-546-4848
pureysДата: Четвер, 22 Березня 2012, 18:55 | Сообщение # 12
Quote (virtalik13)
sd1976Дата: П`ятниця, 23 Березня 2012, 10:28 | Сообщение # 13
Skoda рейтинг: 1
Добавлю что снятие и установка заняла около 5 минут, при этом необходим 12-гранный ключ 12 калибра avt07
GariДата: П`ятниця, 30 Березня 2012, 00:37 | Сообщение # 14
авто: VW Jetta 2.0 TDI
Skoda рейтинг: 32
Информативно! applaud
MIPДата: Середа, 04 Квітня 2012, 11:48 | Сообщение # 15
авто: Skoda Superb '07 1,9TDI
Кто-то может производил замену рулевого колеса на Супербе 07г.в. на рулевое колесо с Суперба 08-12 г.в.?
Подходит?
BystrovДата: Вівторок, 29 Січня 2013, 02:33 | Сообщение # 16
авто: Octavia TSI
Сколько стоит и где купить руль RS? Киньте ссылочку, только зарегистрировался, разбираюсь что к чему...
И второй вопрос, что нужно и сколько стоит, чтобы кнопки на руле активировать, у меня их нет.
Сообщение отредактировал Bystrov - Вівторок, 29 Січня 2013, 02:33
AgronomДата: Вівторок, 29 Січня 2013, 10:17 | Сообщение # 17
Bystrov, ВОТ!
BystrovДата: Вівторок, 29 Січня 2013, 12:53 | Сообщение # 18
авто: Octavia TSI
Agronom, спасибо!
VakaVVДата: Понеділок, 13 Травня 2013, 18:57 | Сообщение # 19
авто: Николаевская
Подскажите что менять нужно при замене руля на мультируль?
Я слыхал про подрулевой блок. Нужно ли менять и его если руль ставить с управлением магнитолой и без компа?
www.avto-vv.com.ua
w7wДата: Понеділок, 21 Жовтня 2013, 10:19 | Сообщение # 20
авто: 5
Skoda рейтинг: 35
sd1976, pureys,
В елзе написано, что надо откидывать клему... Я что то не въехал - таки надо? И если да, потом что то перепрограммировать надо (типа доводчики и т.д.) ?
DLДата: Понеділок, 21 Жовтня 2013, 10:57 | Сообщение # 21
Skoda рейтинг: 308
Я не откидывал, главное при снятой подушке зажигание не включать.
w7wДата: Понеділок, 21 Жовтня 2013, 11:12 | Сообщение # 22
авто: 5
Skoda рейтинг: 35
DL,
А машину хоть на ключ закрыть можно?
Хочу руль кожей перетянуть, сто не оф., а целый день торчать там не могу.
DLДата: Понеділок, 21 Жовтня 2013, 11:46 | Сообщение # 23
Skoda рейтинг: 308
Можно.
obuhrДата: Понеділок, 16 Грудня 2013, 00:01 | Сообщение # 24
авто: шкода фабия
Можна використовувати шестикутник на 10 тільки трохи заточить так я знімав! замена подрулевого перключателя з зборкой обійшлась в 25хв
orden7Дата: Понеділок, 02 Червня 2014, 22:35 | Сообщение # 25
авто: жигуль
интересная инфа. стоит подумать. респект.
feliks777Дата: Неділя, 18 Жовтня 2015, 19:33 | Сообщение # 26
авто: BMW
Я ,feliks777, СПАМЕР. До свидания hello
Сообщение отредактировал Sul - Неділя, 18 Жовтня 2015, 20:41
OlexxisДата: П`ятниця, 27 Листопада 2015, 01:10 | Сообщение # 27
авто: Шкода
Аналогично и у меня
pureysДата: П`ятниця, 22 Січня 2016, 20:12 | Сообщение # 28
Вот парни снимали видео добавлю...
KendaДата: П`ятниця, 15 Квітня 2016, 20:11 | Сообщение # 29
Skoda рейтинг: 40
Познавательно. hello
Nicolay_SpicinДата: П`ятниця, 24 Червня 2016, 21:49 | Сообщение # 30
"Я живу для себя, а не для кого"
авто: Славута
А можно фото машники?  applaud
Выход всегда есть
