Функция "Корнер" возможна и на Октавии ТУР
Брдэ | Дата: П`ятниця, 08 Березня 2013, 14:34 | Сообщение # 1 |
"Экстримист-преступник"
| Всем доброго времени суток. В общем дело происходило так: как-то увидел я Гольф, а затем и Октавию, у которых при повороте руля включается та или иная противотуманка, в зависимости в какую сторону крутить руль. Стало очень интересно. Полазив ,поискав, поконсультировавшись с товарищем, который и направил меня на путь истинный, сделал вывод,что на ТУРике тоже возможно это реализовать.Хотя я об этом догадывался. т.к. даже в выключателе света основном есть пины, с разным включение 12В,т.е. можно использовать всякие там функции . В подрулевом есть места, которые можно использовать для этого. У меня штатные туманки подключены к ближним линзам ,то в бампер поставил себе другие туманки. Ща поставлю от А5. Так вот, собрав незамысловатую схемку, можно такое реализовать!!!Видео,фото установленного девайса пока нету, пока на бумаге только. Сегодня праздник, ё-маё...Посему радиорынок закрыт, реле не смог купить. Как соберу хотя бы на столе, сразу выкладу фото и видео)))
Сообщение отредактировал OlegOk - П`ятниця, 08 Березня 2013, 14:38 |
astrolet | Дата: П`ятниця, 08 Березня 2013, 15:11 | Сообщение # 2 |
авто: Faba tdi
| у тебя я так понял ESP стоит и соответственно подрулевой блок? Другого просто ниче немогу предположить.
КОБА | Дата: П`ятниця, 08 Березня 2013, 15:19 | Сообщение # 3 |
Dim@ | Дата: П`ятниця, 08 Березня 2013, 16:41 | Сообщение # 4 |
авто: Octavia 1Z FSI
| так а работать будет от включеных поворотников или от положения руля?
Брдэ | Дата: П`ятниця, 08 Березня 2013, 17:28 | Сообщение # 5 |
| Цитата (Dim@) так а работать будет от включеных поворотников или от положения руля? ну если простое решение, то от поворотников, но так не интересно....хочется от положения руля, но пока хз...нужно тогда протоколы кановские учить....
anrio | Дата: П`ятниця, 08 Березня 2013, 17:39 | Сообщение # 6 |
"Ымператор Харькоffa"
авто: Ведро с гайками
| лучше жене подарок слепи какой нить. праздник ведь...
astrolet | Дата: П`ятниця, 08 Березня 2013, 18:13 | Сообщение # 7 |
авто: Faba tdi
| на туре ж гидрач и ниче не считует положение руля кроме блока при есп на авто.
Брдэ | Дата: П`ятниця, 08 Березня 2013, 21:32 | Сообщение # 8 |
| Цитата (anrio) лучше жене подарок слепи какой нить. праздник ведь... birthday birthday где номер декларации???
Брдэ | Дата: П`ятниця, 08 Березня 2013, 21:33 | Сообщение # 9 |
| Цитата (astrolet) на туре ж гидрач и ниче не считует положение руля кроме блока при есп на авто. а считует оно как???Протокол обмена данных там присутствует. Не просто же "0" и "1".
uriskoda | Дата: Понеділок, 17 Вересня 2018, 11:14 | Сообщение # 10 |
| Всем привет! Подниму тему по поводу корнера на тур. Все возможно при наличии подрулевого блока и небольшого контроллера. Вот ссылка на мое видео. Правда пока туманки штатные и от них толку мало.
pureys | Дата: Понеділок, 17 Вересня 2018, 11:16 | Сообщение # 11 |
| круто
КОБА | Дата: Понеділок, 01 Жовтня 2018, 10:59 | Сообщение # 12 |
