Start/Stop Engine Octavia A5
ScodaA5 | Дата: Середа, 29 Січня 2014, 17:57 | Сообщение # 1 |
авто: Superb 1.8 TSI
| Всем доброго времени суток.
Рылся на АлиЭкспресе надыбал такую кнопку: Раз она есть значит можно заколхозить старт стоп двигателя. Подскажите что нужно приобрести для этой кнопки чтоб сделать себе такую вещь, на механику.? (всегда мечтал запуск с кнопки)
Сообщение отредактировал ScodaA5 - Середа, 29 Січня 2014, 18:09 |
pureys | Дата: Середа, 29 Січня 2014, 19:00 | Сообщение # 2 |
| нафиГ он нужен... п.с.не бюджетно до устанавливать...нужно было с завода заказывать...
ScodaA5 | Дата: Середа, 29 Січня 2014, 20:55 | Сообщение # 3 |
| Цитата pureys ( ) п.с.не бюджетно до устанавливать...нужно было с завода заказывать А есть с завода на Octavi-ю А5 ? Сока стоит комплект для установки ?
pureys | Дата: Середа, 29 Січня 2014, 23:20 | Сообщение # 4 |
| Цитата ScodaA5 ( ) А есть с завода на Octavi-ю А5 ? Сока стоит комплект для установки ? раз кнопка есть значит и функция есть...но для хохлов когда брал не было...возможно у чехов есть...сколько стоит х.з.но особого смысла в этой функции не вижу...
СергейОз | Дата: Середа, 29 Січня 2014, 23:50 | Сообщение # 5 |
| Цитата pureys ( ) особого смысла в этой функции не вижу...
панты ))
driverISD | Дата: Четвер, 30 Січня 2014, 08:41 | Сообщение # 6 |
авто: Skoda Octavia A5 FL MPI
| Цитата pureys ( ) особого смысла в этой функции не вижу.. мне не нравиться даже, когда машина чуть ли не сама заводиться
Наша личность — это сад, а наша воля — его садовник.
pureys | Дата: Четвер, 30 Січня 2014, 12:20 | Сообщение # 7 |
| Цитата СергейОз ( ) панты )) не...экономия...
ScodaA5 | Дата: Четвер, 30 Січня 2014, 14:51 | Сообщение # 8 |
| Цитата pureys ( ) особого смысла в этой функции не вижу... Ты прав смысла в нем нет. Так просто прикольный понт.
nicolya | Дата: Четвер, 30 Січня 2014, 16:18 | Сообщение # 9 |
авто: superb
| Ты хочешь сделать запуск с кнопки или полноценный старт стоп.? Лично я не вижу смысла ни в первом ни во втором. Первый вариант делается очень просто берешь провода с замка ставишь реле и играйся на здоровье, а второй довольно дорогостоящий и убивающий стартер на каждом светофоре и т.д.
ScodaA5 | Дата: П`ятниця, 31 Січня 2014, 09:38 | Сообщение # 10 |
| Нет я не хочу полноценный Старт/Стоп. Я хочу чтобы с кнопки можно при одном нажатии вкл. зажигание, а при втором нажатии или зажатии запуск двигателя. и когда двигатель работает то при нажатии кнопки что он глох. А Полноценные знаю что фигня полная. Цитата nicolya ( ) Лично я не вижу смысла ни в первом ни во втором. P.S. И ты прав смысла в нем ни какого нет просто хочу такую приблуду.
СергейОз | Дата: П`ятниця, 31 Січня 2014, 14:22 | Сообщение # 11 |
| продаются установочные комплекты такого пуска двигателя )) Только там кнопку можно вместо замка зажигания ставить... Но как с иммо не знаю... Или в другое место врезать... Или на эту кнопку запитать...
pureys | Дата: П`ятниця, 31 Січня 2014, 14:26 | Сообщение # 12 |
| Цитата СергейОз ( ) продаются установочные комплекты такого пуска двигателя )) Только там кнопку можно вместо замка зажигания ставить.. +100...только вот захыст авто страдает...
СергейОз | Дата: П`ятниця, 31 Січня 2014, 14:31 | Сообщение # 13 |
| pureys, та че? Переносить замок зажигания в другое место не отключая иммобилайзер. И как вариант кнопке разрешать действовать только при зажигании)))
Lisiy83 | Дата: П`ятниця, 31 Січня 2014, 14:37 | Сообщение # 14 |
| лучший вариант - это не заморачиваться с этой кнопкой я тоже когда-то хотел поставить пружины на амортизаторы крышки багажника что бы типа на пульте нажать кнопку багажника и крышка сама открывается без помощи рук. а потом подумал и решил что нахер оно надо
pureys | Дата: П`ятниця, 31 Січня 2014, 14:38 | Сообщение # 15 |
| нафиГ она тогда нужна?цирк да и только...
nicolya | Дата: П`ятниця, 31 Січня 2014, 14:45 | Сообщение # 16 |
авто: superb
| если делать при зажигании то это бред просто ставь кнопку и через реле замкни контакты на стартер и всего делов
pureys | Дата: П`ятниця, 31 Січня 2014, 15:10 | Сообщение # 17 |
| вот колхозинг...не сочтите за рекламу...
AndreyAnik | Дата: Середа, 05 Лютого 2014, 03:09 | Сообщение # 18 |
| Бред, как по мне, полный. ScodaA5, у Вас же не жИгуль....
FYPM | Дата: Середа, 12 Березня 2014, 11:58 | Сообщение # 19 |
авто: A5 FL 1.8tsi 210 h.p подвеска от RS
| Цитата AndreyAnik ( ) Бред, как по мне, полный. ScodaA5, у Вас же не жИгуль.... Audi також не жигуль, але там кнопка старт/стоп на місці)
FYPM
pureys | Дата: Середа, 12 Березня 2014, 12:04 | Сообщение # 20 |
| Цитата FYPM ( ) там кнопка старт/стоп на місці) с завода...
FYPM | Дата: Середа, 12 Березня 2014, 12:14 | Сообщение # 21 |
| Цитата pureys ( ) с завода... з заводу, у багатьох з нас, і кнопка TPMS не стоїть...) якщо все поставити за штатною схемою і активувати через vag com то заздрість від сусіда буде гарантована)) думаю через місяць кожний на форумах буде шукати кнопки і схеми по підключенню)))
доречі, коли гуляв ваг комом по блоках бачив біти, що відповідають за систему старт-стоп. Все реально!
FYPM
pureys | Дата: Середа, 12 Березня 2014, 12:20 | Сообщение # 22 |
| ну как бы эта система ещё и на любителя...мне например она нах не нужна...на шкоде точно...
pureys | Дата: Середа, 12 Березня 2014, 12:24 | Сообщение # 23 |
| п.с.и почитайте отзывы от владельцев этой системы...больше не экономия а гемор.... тыць
FYPM | Дата: Середа, 12 Березня 2014, 12:25 | Сообщение # 24 |
| Цитата pureys ( ) ну как бы эта система ещё и на любителя...мне например она нах не нужна...на шкоде точно... Люди на Ауді шукають навпаки способи її відключення)) це як ППД! коли стоїть всі жаліються і викидають, а коли немає - хочуть поставити))
FYPM
