Установка штатного заднего парктроника А5
ScodaA5 | Дата: П`ятниця, 21 Лютого 2014, 22:44 | Сообщение # 1 |
авто: Superb 1.8 TSI
| Здравствуйте. Приобрел штатный парктроник. И не могу разобраться как его подключить. (ну почти не могу) Разобрался все куда идет, кроме двух проводов. А именно оранжево/коричневый и оранжево/зеленый. Я так понял что это CAN H и CAN L. Куда они идут? Я вроде понял что к гетевею, но в какие пины не знаю Или эти провода сразу идут к магнитоле ?. И как вывести на магнитолу (Болеро) отображения парктроника тоже не понял,
Помогите пожалуйста.
Сообщение отредактировал ScodaA5 - П`ятниця, 21 Лютого 2014, 23:06 |
Эксперт | Дата: П`ятниця, 21 Лютого 2014, 23:00 | Сообщение # 2 |
| http://vwts.ru/sk_octavia2_1z.html
ScodaA5 | Дата: П`ятниця, 21 Лютого 2014, 23:39 | Сообщение # 3 |
| Спасибо. Если я правильно понял, то от парктроника идут CAN провода к гетевей в свои пины, а от гетевей к магнитофону идут другие CAN провода хоть и цветом одинаковые. Я правильно понял ?
Сообщение отредактировал ScodaA5 - П`ятниця, 21 Лютого 2014, 23:52 |
DL | Дата: Субота, 22 Лютого 2014, 00:19 | Сообщение # 4 |
авто: 1.8TSI Белявка
| Цитата ScodaA5 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/9/lastpost.gif) ) Спасибо. Если я правильно понял, то от парктроника идут CAN провода к гетевей в свои пины, а от гетевей к магнитофону идут другие CAN провода хоть и цветом одинаковые. Я правильно понял ? Ваша задача подключиться к CAN шине, после прописать парктроник в мозгах, в том числе и в магнитоле.
ScodaA5 | Дата: Субота, 22 Лютого 2014, 09:30 | Сообщение # 5 |
| Цитата DL ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/9/lastpost.gif) ) Ваша задача подключиться к CAN шине, после прописать парктроник в мозгах, в том числе и в магнитоле. А CAN-шыну нужно подключать к магнитоле ? Просто у меня к магнитофону подключено только питание, динамики и подсветка. Если я правильно понимаю то без подключения магнитофона просто не будет отображения.
P.S. А как прописать парктроник ?
Сообщение отредактировал ScodaA5 - Субота, 22 Лютого 2014, 09:32 |
DL | Дата: Субота, 22 Лютого 2014, 11:48 | Сообщение # 6 |
| Цитата ScodaA5 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/9/lastpost.gif) ) А CAN-шыну нужно подключать к магнитоле ? Просто у меня к магнитофону подключено только питание, динамики и подсветка. Если я правильно понимаю то без подключения магнитофона просто не будет отображения. P.S. А как прописать парктроник ? Все блоки и оригинальные устройства в A5 для корректной их работы должны быть подключены к КАНу и закодированы.
ScodaA5 | Дата: Субота, 22 Лютого 2014, 17:48 | Сообщение # 7 |
| Как закодировать то ? Надо прописывать кодировку или как то иначе ?
DL | Дата: Субота, 22 Лютого 2014, 20:05 | Сообщение # 8 |
| Цитата ScodaA5 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/9/lastpost.gif) ) Надо прописывать кодировку или как то иначе ? Вагкомом кодируете блок гейта, магнитолы, парктроника.
ScodaA5 | Дата: Неділя, 23 Лютого 2014, 11:31 | Сообщение # 9 |
| Цитата DL ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/9/lastpost.gif) ) Вагкомом кодируете блок гейта, магнитолы, парктроника. Я понял что ВАГ-Комом или Васей. Я имею ввиду там в программе просто нажимаешь какуето кнопку и оно само прописывается или надо самому искать прошивку и прописывать ?
Извините за глупые вопросы. Просто я собираюсь купить ВАСЯ диагност и не знаю как им пользоваться. Но хочу потихоньку научится. А к дилеру мне ездить не удобно ибо далеко.
DL | Дата: Неділя, 23 Лютого 2014, 12:30 | Сообщение # 10 |
| Цитата ScodaA5 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/9/lastpost.gif) ) Просто я собираюсь купить ВАСЯ диагност и не знаю как им пользоваться. Но хочу потихоньку научится. А к дилеру мне ездить не удобно ибо далеко. Вы его купите сначала, а потом разбираться будете, так нагляднее и понятнее будет.
