Дубликат ключа
BVLGARI | Дата: П`ятниця, 26 Лютого 2010, 22:00 | Сообщение # 31 |
| Бабьор глупый, он низнает што токойе ВАГ-КОМ
baber | Дата: П`ятниця, 26 Лютого 2010, 22:05 | Сообщение # 32 |
| ацсаси исчо раз Quote (alexey_babaskin) блок комфорта не ищите, подсоединись ВАГ-комом, или простым Клайн адаптером к седьой ноге рызъема, протести по адресу и блк тебе сам откликнется.. там даже нечего уже искать. я когда раскладушку заказывал- весь Техноцентр час искал. я просто неправильно выразился. блок комфорта есть, но в моей версии (как и во всех ВТС) нет радиоуправляемых замков. вот оно и не работает. так что еще раз повторюсь: ищу умельца, который механически засунет сигналку в ключ-раскладушку
alexey_babaskin | Дата: П`ятниця, 26 Лютого 2010, 22:10 | Сообщение # 33 |
авто: 1.8t AGU 2000
| считаю, что тебе стоит сделать это самому...никто на этом не профилируется...возьмутся просто радит денех....делай сам.....сделай подладку, залей эпоксидкой может...есть много вариантов! но мне б жалко было потерять оригинальный ключ и при этом отдать за болванку непонятного качества 300 грн, плюс пересаживать чип или делать новый...ставить под угрозу конструкцию кохозя туда схему сигнализации другого образца ради того чтоб избавиться от брелока... но это дело твое...хочешь делай.. самое инттересное, что у меня радиоканала тоже нет, но лампочка возле пимпочки есть...но не горит, не знаю может и горит пока меня нет, но я ни разу не видел(( тогда зачем она?!
50-8899790
Сообщение отредактировал alexey_babaskin - П`ятниця, 26 Лютого 2010, 22:12 |
BVLGARI | Дата: П`ятниця, 26 Лютого 2010, 22:12 | Сообщение # 34 |
| Quote (baber) ацсаси исчо раз ты глупый педеГ!
BVLGARI | Дата: П`ятниця, 26 Лютого 2010, 22:13 | Сообщение # 35 |
| Quote (alexey_babaskin) кохозя туда схему сигнализации он Председатель колхоза
baber | Дата: П`ятниця, 26 Лютого 2010, 22:36 | Сообщение # 36 |
| Quote (drive2) Продолжаем работать над комфортом :lol: Всю жизнь мечтал о выкидном ключе… И вот это свершилось! Нашёл я ключ от пятого гольфа, который трёхкнопочный идёт…с чистым иммобилайзером. Всё упёрлось в то, что надо менять блок комфорта. "Не дёшево" подумал я и обратился за помощью к знакомому толковому електрику :drinkbeer: Вобщем он выкинул из выкидного ключа стоковую микросхему, разобрал брелок от моей сигналки и перепая, обрезав, перепаковав кнопки и ещё всякую дребедень он вмантулил её в выкидной ключ) Средняя кнопка (та что для багажника предназначалась — теперь для тихого режима служит!) Работы осталось немного: еду на перова, 150 грн решили вопрос вытачивания самого ключа (это с самим ключём)… Едем домой, берём молоток и тоооонкую (для часов) но твёрдую отвёртку и дубасим по ключу…(там есть штекер, который выбивается и ключ меняется…) Едем на станцию (предварительно взяв старые 2 ключа) и прописываем ключи заново (возможна прописка до 8 ключей!). На Автохаусе эта работа стоит 56 грн! В итоге из связки из из 3 состовляющих: ключ, сигналка + брелок шкода клуба, получился один красивый ключик. Проблема заключается в другом — поменять значёк ФВ на Шкоду, на станции сказали, что заказать ФВ можно одельно, а вот Шкоду нельзя! Странно вообще-то…(
baber | Дата: П`ятниця, 26 Лютого 2010, 22:36 | Сообщение # 37 |
| http://www.drive2.ru/cars....4066791
DARVIN | Дата: Субота, 27 Лютого 2010, 03:04 | Сообщение # 38 |
авто: Passat B62.0TDI
| Quote (alexey_babaskin) alexey_babaskin Такой вопрос, а у тебя нет случайно ВАГкома? на денёк другой поиграца?
alexey_babaskin | Дата: Субота, 27 Лютого 2010, 09:00 | Сообщение # 39 |
авто: 1.8t AGU 2000
| у меня есть не готовое устройство для ВАГ, а К-лайн адаптер, которій ты можешь воткнуть в разъем диагностики, подцепить к аккумулдятору, воткнут его в ноутбук, дам еще программу - сможешь диагностировать, адаптировать, ошибки стирать на всех машинах до 2005 года... с 2005го пошла КАН на моторном блоке, К-лайн сможешь ошибки только посмотреть и стереть, адаптации он не сделает. если нужно могу дать на несколько дней ...с возвратом только окнечно.. универсальный адаптер с КАН-линиейи и ОБД2, как ни жаль, но мне помогли уничтожить, воссстановлю его к концу марта...тот все сможет.
50-8899790
Ulisss | Дата: Субота, 27 Лютого 2010, 13:09 | Сообщение # 40 |
| Quote (alexey_babaskin) но мне помогли уничтожить Чиповали шойта?
TIKTAK08 | Дата: Субота, 27 Лютого 2010, 13:38 | Сообщение # 41 |
авто: Шкода А5 FL
| Quote (alexey_babaskin) вроде все сказал, если есть вопросы пиши... если нужен мой чип, готов отдать...за символическую цену..всего за 50 грн и только в том случае если он тебе подойдет... удачи.... Чип нужен , а как узнаем подойдет или нет . Короче нужно пообщаться. СРОЧНО !
Сообщение отредактировал TIKTAK08 - Субота, 27 Лютого 2010, 14:05 |
TIKTAK08 | Дата: Субота, 27 Лютого 2010, 14:04 | Сообщение # 42 |
авто: Шкода А5 FL
| alexey_babaskin, Quote (Ulisss) у вас же этих ключей должно быть.... Есть два ! Но не счастья без третьего.
Ulisss | Дата: Субота, 27 Лютого 2010, 14:10 | Сообщение # 43 |
| Я так понимаю, что вам нужен только чип иммобилайзера для блока обхода?
TIKTAK08 | Дата: Субота, 27 Лютого 2010, 14:21 | Сообщение # 44 |
авто: Шкода А5 FL
| Quote (Ulisss) Я так понимаю, что вам нужен только чип иммобилайзера для блока обхода? Да , именно так ! И нужен очень-очень !!! Есть предложения ?
Сообщение отредактировал TIKTAK08 - Субота, 27 Лютого 2010, 14:22 |
Ulisss | Дата: Субота, 27 Лютого 2010, 14:24 | Сообщение # 45 |
| Вынимаете из одного ключа свой иммобилайзер и используете его в блоке обхода. При наличии чипа иммо в блоке обхода, авто и разобраным ключом будет заводится. Так подойдет?
Kaban | Дата: Субота, 27 Лютого 2010, 14:41 | Сообщение # 46 |
| Quote (Ulisss) При наличии чипа иммо в блоке обхода, авто и разобраным ключом будет заводится. только при условии что на блок подается питание от соответствующего выхода сигнализации, т.е. только в момент пуска с брелка. В другой момент без чипа иммо в ключе - не завести, по крайней мере у меня так
TIKTAK08 | Дата: Субота, 27 Лютого 2010, 14:47 | Сообщение # 47 |
авто: Шкода А5 FL
| Quote (Ulisss) Вынимаете из одного ключа свой иммобилайзер и используете его в блоке обхода. При наличии чипа иммо в блоке обхода, авто и разобраным ключом будет заводится. Так подойдет? Этот вариант , я уже рассматривал. Но есть проблема , разобранным ключом заводиться НЕ БУДЕТ. Т.к. чип будет работать , только при автозапуске с сигналки. А при ключе не активен чип !Иначе машину можно будет завести отверткой , в прямом смысле слова.
TIKTAK08 | Дата: Субота, 27 Лютого 2010, 14:49 | Сообщение # 48 |
авто: Шкода А5 FL
| Quote (Alexz-69) без чипа иммо в ключе - не завести, по крайней мере у меня так Значит все стои ГУТ !
Ulisss | Дата: Субота, 27 Лютого 2010, 14:51 | Сообщение # 49 |
| Ну тогда заказывайте ключ там де подешевше и прошивайте там где подевше
TIKTAK08 | Дата: Субота, 27 Лютого 2010, 14:54 | Сообщение # 50 |
авто: Шкода А5 FL
| Ну тогда зря обратился за помощью ????
Ulisss | Дата: Субота, 27 Лютого 2010, 14:57 | Сообщение # 51 |
| А как вы ожидали, что тут у каждого в кармане пустые иммо горстями? Не зря обратились, теперь вы уверелись, что вам нужно идти заказывать ключ
TIKTAK08 | Дата: Субота, 27 Лютого 2010, 16:52 | Сообщение # 52 |
авто: Шкода А5 FL
| Quote (Ulisss) А как вы ожидали, что тут у каждого в кармане пустые иммо горстями? НЕ МЕНЬШЕ !
DARVIN | Дата: Субота, 27 Лютого 2010, 17:26 | Сообщение # 53 |
| Quote (alexey_babaskin) у меня есть не готовое устройство для ВАГ, а К-лайн адаптер, которій ты можешь воткнуть в разъем диагностики, подцепить к аккумулдятору, воткнут его в ноутбук, дам еще программу - сможешь диагностировать, адаптировать, ошибки стирать на всех машинах до 2005 года... с 2005го пошла КАН на моторном блоке, К-лайн сможешь ошибки только посмотреть и стереть, адаптации он не сделает. если нужно могу дать на несколько дней ...с возвратом только окнечно.. универсальный адаптер с КАН-линиейи и ОБД2, как ни жаль, но мне помогли уничтожить, воссстановлю его к концу марта...тот все сможет. енто я всё знаю:) просто думал может есть, то что нужно! предлогал один комрад на VW клубе за 450 грн купить с софтом..как я понял, он эллектрик сам и мастырит эти адаптеры, тестирует и продаёт..вот думаю..нужен ли он мне..или достаточно будет поиграца день другой
alexey_babaskin | Дата: Субота, 27 Лютого 2010, 19:16 | Сообщение # 54 |
авто: 1.8t AGU 2000
| Quote (Ulisss) Quote (alexey_babaskin) но мне помогли уничтожить Чиповали шойта? ниче не чиповал....если кто знает контроллеры GM работают по томуже протоколу (правильнее интерфейсу) как и ВАГ, только по 5ти вольтам....вот дал человеку попытаться разобраться с машиной...и чет он заглючил....я ХЗ....мож че еще он с ним делал.... короче человек близкий, я без обид...взял обычный клайн адаптре, БП от компьютера и все получилось подав 5 вольт с компьютерного блока питания и соединили машину и блок птания 5 вольт по "земле"....че у него косяки такие вышли непоняно....а может совпадение....машину продиагностирвоали и отремонтировали....все ОК... воостановить адаптер как то пока не сложилось....знаю что будем на работу запчасти заказывать радиокомпоненте в конце марта...закажу и на адптер, что б за пересылку лишний раз не платить.. Quote (TIKTAK08) Quote (alexey_babaskin) вроде все сказал, если есть вопросы пиши... если нужен мой чип, готов отдать...за символическую цену..всего за 50 грн и только в том случае если он тебе подойдет... удачи.... Чип нужен , а как узнаем подойдет или нет . Короче нужно пообщаться. СРОЧНО ! проверить есть два способа: 1) выковыриваем твой чип, вставляем мой и пытаемся его прошить в машину.....если не прошьется то по идее если этот чип не мегамос 13, так как ко мне он не прошивался...то значит это мегамос 48 залоченый.... НО ДЛЯ ЭТОГО ВАРИАНТА НУЖЕН ТВОЙ ПИН ИММО на стикере....или придется вскрыть твою приборку и кровождно над ней ихдеваться))))шучу..... 2) второй раиант - даю тебе чип, едешь к ключнику, договариваешься с ним за пиво или идешь на хитрость (вставляешь чип в твой ключ и спрашиваешь сколько стоит сделать копию) - он вставляет его в ГАМБИТ или другую приблуду - и тыподглядев исли хитришь или за пиво узнаешь - подходит он тебе или нет.... если нет - одаешь его мне, если подходит - прошиваешь его в новой болванке в ИММО (хотя правильнее говорить панель).естественно зная ПИН, а мне отдаешь 50 грн... вот и все последний вариант ...знаю что ЖЕНЯ в Макеевке незалоченый мегамос 48 или мегамос 13 шьет в чип Т5 за 20 долларов (вроде...или евро), который ты вставляешь в болванку....у него болвнка с нарезкой моно - 50-70 грн, раскладушка 200-350 грн.. вот. Добавлено (27.02.2010, 18:13) --------------------------------------------- РЕБЯТА СИГНАЛКА С АВТОЗАПУКОМ (применение обхода иммо ) - это отличная лазейка для угонщиков, ваш код уже в машине и на месте....остается открыть дверь и провернуть ключ...накрайнык сорвать панель в ногах и замкнуть цепи, который сигнализация блокирует..... ....короче я б не ставил сигу с автозаводом..... Добавлено (27.02.2010, 18:16) --------------------------------------------- ЕЩЕ БАЯН РАССКАЖУ когда заморачивался с ключем (у меня он был один) и я искал и болвнку и чип и есть ли у меня радиоканал...поехал на павших коммунаров на разборку...им блин очень интересно зачем мне был нужен ключ без замка.... я договорился что расскажу им если они мне его подарят....договорились...приехал...уже почти обмен - пришел постарше кто то.. сказал что это не союз..начал вызванивать кого то узнавать зачем мне может быть нужен ключ.... короеч озвучил цену 500 грн....я ему покрутил у виска и предложил дальше отгадыть зачем мне нужен ключ самому и сказал что две жмени ключей ему придется выбросить так как он вряд ли узнает зачем)))) вот такой боян... потом на форуме нашел и мне из мосвы ребята выслали..где то 130 грн за 3 штуки отдал с пересылкой....вот последний за 50 и отдам..если подойдет человеку..
50-8899790
Сообщение отредактировал alexey_babaskin - Субота, 27 Лютого 2010, 19:17 |
TIKTAK08 | Дата: Субота, 27 Лютого 2010, 20:32 | Сообщение # 55 |
авто: Шкода А5 FL
| Quote (alexey_babaskin) 1) выковыриваем твой чип, вставляем мой и пытаемся его прошить в машину.....если не прошьется то по идее если этот чип не мегамос 13, так как ко мне он не прошивался...то значит это мегамос 48 залоченый.... НО ДЛЯ ЭТОГО ВАРИАНТА НУЖЕН ТВОЙ ПИН ИММО на стикере.. Второй ключ и стикер имеются , где и когда встречаемся ???
Сообщение отредактировал TIKTAK08 - Субота, 27 Лютого 2010, 20:33 |
alexey_babaskin | Дата: Субота, 27 Лютого 2010, 20:40 | Сообщение # 56 |
авто: 1.8t AGU 2000
| Я сам из Макеевки, из ее наиболее отдаленного от Донецка конца... завтра буду крутиться долго в центре.... у тебя машина какого года?!
50-8899790
TIKTAK08 | Дата: Субота, 27 Лютого 2010, 20:47 | Сообщение # 57 |
авто: Шкода А5 FL
| Quote (alexey_babaskin) завтра буду крутиться долго в центре.... А кто такой Женя ? Я не Макеевский .
Сообщение отредактировал TIKTAK08 - Субота, 27 Лютого 2010, 21:16 |
TIKTAK08 | Дата: Субота, 27 Лютого 2010, 20:50 | Сообщение # 58 |
авто: Шкода А5 FL
| Жду звонка !!! Конец 2006, по вину 2007. Не слышу звонка , уже отрыл второй ключ. ЖДУ.
Сообщение отредактировал TIKTAK08 - Субота, 27 Лютого 2010, 21:18 |
alexey_babaskin | Дата: Субота, 27 Лютого 2010, 21:11 | Сообщение # 59 |
авто: 1.8t AGU 2000
| я не уверен, сейчас почитаю или спрошу на другом форуме...можно ли после 2005го года по Клайн прошивать ключи.. до 2005го точно можно... если вдруг нельзя, то просто отдам тебе чип, а дальше поедешь к ЖЕНЕ или куда придумаешь...
50-8899790
Сообщение отредактировал alexey_babaskin - Субота, 27 Лютого 2010, 21:11 |
TIKTAK08 | Дата: Субота, 27 Лютого 2010, 21:13 | Сообщение # 60 |
авто: Шкода А5 FL
| А позвонить можно ? Я не кусаюсь. Номер записал ? Я удаляю. АЛЛО !
Сообщение отредактировал TIKTAK08 - Субота, 27 Лютого 2010, 21:19 |
