Домашняя сеть Wi-Fi
Эксперт | Дата: Вівторок, 07 Вересня 2010, 21:34 | Сообщение # 1 |
| Собственно имеется домашний стационарный ПК с подключением к Интернет посредством локальной сети. В стационарном ПК имеется 2 сетевухи, на одну приходит сеть с интернетом, со второй уходит Интернет на ноут. Чего хочется. Шнурки это неприкольно, посему как на ноуте есть ВайФай, хочу интернет раздавать со стационарника на ноут посредством именно беспроводной технологии. Что необходимо для такого подключения, какое Wi-Fi устройство, какую конкретную модель необходимого устройства можете посоветовать?
Alexandr | Дата: Середа, 08 Вересня 2010, 13:41 | Сообщение # 61 |
| Quote (Артём) вайфай приемник есть только на ноуте, передатчика нету как это? Тебе нужно прописать шлюзом сетевуху вай фай на компе.
Эксперт | Дата: Середа, 08 Вересня 2010, 13:42 | Сообщение # 62 |
| мне нужна вайфай сетевуха, а не вайфай роутер?
Alexandr | Дата: Середа, 08 Вересня 2010, 13:43 | Сообщение # 63 |
| ну и вай фай связь тебе надо поднять между ноутом и компом
Alexandr | Дата: Середа, 08 Вересня 2010, 13:43 | Сообщение # 64 |
| Quote (Артём) мне нужна вайфай сетевуха, а не вайфай роутер? если через комп раздавать, то да
Sul | Дата: Середа, 08 Вересня 2010, 13:46 | Сообщение # 65 |
| Quote (Артём) Sul, если не тяжело Лови
Эксперт | Дата: Середа, 08 Вересня 2010, 13:48 | Сообщение # 66 |
| Alexandr, http://hotline.ua/tx/d-link_dwl-g122 можно такую фигню купить (напряг со свободными портами в системнике), подойдёт?
Sul | Дата: Середа, 08 Вересня 2010, 13:54 | Сообщение # 67 |
| Quote (Артём) можно такую фигню купить (напряг со свободными портами в системнике), подойдёт? Не надо это брать. Устаревшая, антена с игольное ушко.
Эксперт | Дата: Середа, 08 Вересня 2010, 13:58 | Сообщение # 68 |
| Quote (Sul) Не надо это брать. Устаревшая, антена с игольное ушко. а что лучше?
Sul | Дата: Середа, 08 Вересня 2010, 13:58 | Сообщение # 69 |
| Quote (Артём) а что лучше? какой бюджет?
Alexandr | Дата: Середа, 08 Вересня 2010, 14:10 | Сообщение # 70 |
| Quote (Артём) можно такую фигню купить (напряг со свободными портами в системнике), подойдёт? можно и такую. Модель правда старая. Юзал на офисе такую с пол годика
Эксперт | Дата: Середа, 08 Вересня 2010, 14:15 | Сообщение # 71 |
| да фиг его знает, главное чтоб можно было свободно по квартире передвигаться с ноутом, не "ловя волну", подстраиваясь, где лучше стать, чтобы приём был нормальный. с другой стороны, если можно купить за 100грн. зачем тратить 300? (ну это я образно)
Sul | Дата: Середа, 08 Вересня 2010, 14:31 | Сообщение # 72 |
| Тогда лучше точку доступа, там приличные передатчики Вот варианты (первые на вскидку) http://rozetka.com.ua/ru/products/details/39722/index.html http://rozetka.com.ua/ru/products/details/41593/index.html
Эксперт | Дата: Середа, 08 Вересня 2010, 14:39 | Сообщение # 73 |
| Sul, продублируй плиз письмо с вложением на электронку, а то письмо пришло, но доков нету
Sul | Дата: Четвер, 09 Вересня 2010, 10:25 | Сообщение # 74 |
| Артём, повторил Добавлено (09.09.2010, 09:25) --------------------------------------------- Артём, есть несколько вариантов построения сети не используя твой комп в качестве маршрутизатора. Но, как на мой взгляд, они тебе не подойдут. Требуют специфической настройки оборудования и наладки. Вкратце расскажу. 1. самый простой - это договорится с провайдером что они отключат авторизуцию на своей стороне или сделают включение/отключение авторизации через HTTPS и некую управляющую страничку (некоторые провайдеры, которые работают по такой схеме, так и поступили). Как я понял в твоем случае это не "катит". 2.софтина авторизации общается с серваком по UDP, что означает ее можно запустить на любом из компов за маршрутизатором и через этот же маршрутизатор она авторизируется. Т.е. авторизирован будет IP на WAN роутера. Но тут нужно играться с пробросом портов (port forwarding) и отслеживать какой из компов авторизовался. Геморно, но можно. А стоит ли? Думаю нет. 3 Попробовать найти исходники авторизатора и скомпилить их под линухом который можно установить скажем на маршрутизатор DIR-320, но это сложновато, так как софтина GUI'шная...Плюс, скорее всего, придется трафик посниферить, отладкой заниматься. Стоит ли?... Я бы посоветовал реализовать схему из 9-го сообщения этой темы, только ставить не маршрутизатор, а точку доступа. А когда надумаешь менять провайдера, либо провайдер изменит схему работы, ты просто в эту схему добавишь маршрутизатор (Ethernet-Ethernet или ADSL-Ethernet). ПЫСЫ За объем и технические термины приношу свои извинения.
Эксперт | Дата: Четвер, 09 Вересня 2010, 20:37 | Сообщение # 75 |
| Sul, отэто выдал Вопрос решился приобретением D-Link DWA-125 и установкой "неродных дров", а дров фирмы-производителя чипов, которые использует д-линк в своей продукции, а именно: Ralink. ICS с родными дровами работать не захотел. Делал по инструкции и всё заработало. зы: а ещё рекомендуют прогу Connectify.me, но пока ещё не пробовал.
Alexandr | Дата: Четвер, 09 Вересня 2010, 20:42 | Сообщение # 76 |
| Артём, вай фай поднялся комп-ноут?
Эксперт | Дата: Четвер, 09 Вересня 2010, 20:48 | Сообщение # 77 |
| Alexandr, подключение как "инфраструктура", а не "точка-точка"((( с этим и борюсь сейчас)))
BVLGARI | Дата: Четвер, 09 Вересня 2010, 20:54 | Сообщение # 78 |
| Quote (Артём) Connectify.me Работает только в вин7 и делает комп "типа" роутером
Sul | Дата: Четвер, 09 Вересня 2010, 21:37 | Сообщение # 79 |
| Артём, Quote (Артём) Вопрос решился приобретением D-Link DWA-125 и установкой "неродных дров", а дров фирмы-производителя чипов, которые использует д-линк в своей продукции, а именно: Ralink. ICS с родными дровами работать не захотел. Ссылка на свежие родные драйвера ftp://ftp.dlink.ua/pub/Wireless/DWA-125/Drivers/1.30_Win7/ или ftp://ftp.dlink.ua/pub/Wireless/DWA-125/Drivers/1.31_new/ Передатчик в 125 слабый, подними ее как можно выше, сигнал будет лучше. Моно еще проверить FW ( вот тут есть http://tsd.dlink.com.tw ) и залить свежую, но это если будут траблы. Удачи в настройке.
Alexandr | Дата: Четвер, 09 Вересня 2010, 21:43 | Сообщение # 80 |
| полу офф. не знаю как в этом девайсе, но длинки я перешивал и получал прирост "дальности" действия
Эксперт | Дата: Четвер, 09 Вересня 2010, 22:29 | Сообщение # 81 |
| Sul, дрова производителя не позволяют создавать программную точку доступа, хотя сам девайс аппаратно может это делать. Quote (Sul) Передатчик в 125 слабый, подними ее как можно выше, сигнал будет лучше. забрался на балкон (самая дальняя точка от девайса, три бетонных стены) - уровень сигнала "очень хороший", скорость 54 МБит
Sul | Дата: Четвер, 09 Вересня 2010, 22:54 | Сообщение # 82 |
| Quote (Артём) забрался на балкон (самая дальняя точка от девайса, три бетонных стены) - уровень сигнала "очень хороший", скорость 54 МБит Это же здорово. Чаще люди приходят ко мне совсем с другими словами - расстояние пара метров, а сигнал плохой. Твой случай я назвал бы исключением. немного не в тему:А еще - стена под 90 градусов много тоньше той же стены, которую сигнал проходит под более острым углом. А зеркало вообще "убийца" сигнала - если попадает на пути то минус 10-25% .
