тюнинг велика
Шрам | Дата: Неділя, 24 Квітня 2011, 11:49 | Сообщение # 1 |
| есть необходимость поменять ручки на руле и механизмы переключения передач. совмещение переключателя с механизмом делает саму ручку очень короткой и все время руками переключается скорость. есть ли возможность без замены шестеренок? какие варианты по минимальной цене, можно бу? также нужно менять сидушку - на этой неудобно. точнее обьяснить сложно. при нормальном размере рамы - нужно чтобы она была или шире или смещена назад. ![](http://lh5.googleusercontent.com/_kPt7sOjKbmc/TbPVBBHp7YI/AAAAAAAAAsA/iNSm7183qfE/s720/DPP_0010.JPG)
Zepa | Дата: Неділя, 24 Квітня 2011, 11:56 | Сообщение # 2 |
авто: Skoda Octavia А5
| я думаю что можо просто отодвинуть дальше ручку торможения от механизма торможения
Шрам | Дата: Неділя, 24 Квітня 2011, 12:45 | Сообщение # 3 |
| Zepa, с тормозами порядок, а вот механизмы управления скоростями... они с ручкой совмещены.
Zepa | Дата: Неділя, 24 Квітня 2011, 12:55 | Сообщение # 4 |
| Quote (Шрам) механизмы управления скоростями... они с ручкой совмещены. думаю путем не хитрых махинаций их можно разединить все это дело передвинуть а потом просто купить новые ручки отдельно
Rost | Дата: Неділя, 24 Квітня 2011, 20:01 | Сообщение # 5 |
| Ни в коем случае не ставь шифтеры(переключение передач при помощи крутилки), выбирай триггеры(как у меня на гарике, принцип кнопок) или дуалы(совмещена ручка тормоза и переключатель передач).
Rost | Дата: Неділя, 24 Квітня 2011, 20:03 | Сообщение # 6 |
| Сидуху сместить назад ты можешь самостоятельно. Отпусти болт и на рельсах смести седло назад.
Шрам | Дата: Неділя, 24 Квітня 2011, 20:21 | Сообщение # 7 |
| Quote (Zepa) думаю путем не хитрых махинаций их можно разединить все это дело передвинуть а потом просто купить новые ручки отдельно шайтан! помогло, однако!
Шрам | Дата: Неділя, 24 Квітня 2011, 20:22 | Сообщение # 8 |
| Quote (Rost) Отпусти болт и на рельсах смести седло назад. блин, теперь гораздо лучше. велик катается дальше с учетом допиливания ![icon_smiley028](http://www.skoda-club.dn.ua/smlstandart/icon_smiley028.gif)
Zepa | Дата: Понеділок, 25 Квітня 2011, 14:22 | Сообщение # 9 |
| Quote (Шрам) шайтан! помогло, однако!
ssf3783 | Дата: Понеділок, 25 Квітня 2011, 14:29 | Сообщение # 10 |
BVLGARI | Дата: Вівторок, 26 Квітня 2011, 12:34 | Сообщение # 11 |
