Кто дружит с 1с???
PilotC | Дата: Вівторок, 02 Серпня 2011, 16:04 | Сообщение # 1 |
авто: Шкода Октавия Тур 5+
| Как скопировать накладную из 1с в Ексель.
Путь типа сохранить как и т.д. не работает.
~О955129999 Вадим~
Бело4ка | Дата: Вівторок, 02 Серпня 2011, 16:08 | Сообщение # 2 |
авто: та самая тойота
| Ну так может проще распечатать из базы? Некоторые документы можно сохранить, некоторые нельзя .
Trevel | Дата: Вівторок, 02 Серпня 2011, 16:13 | Сообщение # 3 |
| Quote (PilotC) Как скопировать накладную из 1с в Ексель.
Путь типа сохранить как и т.д. не работает. 1С - "семерка"??? Открываешь накладную, нажимаешь клавиш "Печать", а вот потом, в этом открытом файле, во вкладке Файл нажимаешь "сохранить как" и в окошке сохранения выбираешь тип файла не .mxl , a .xls или какие там доступны... Должно работать!!!
PilotC | Дата: Вівторок, 02 Серпня 2011, 16:48 | Сообщение # 4 |
| Slepoypyu, версия 8,2
~О955129999 Вадим~
PilotC | Дата: Вівторок, 02 Серпня 2011, 16:49 | Сообщение # 5 |
| Trevel, Сохранить как - не активна.
~О955129999 Вадим~
PilotC | Дата: Вівторок, 02 Серпня 2011, 16:50 | Сообщение # 6 |
| Quote (Бело4ка) Ну так может проще распечатать из базы? протсо нужно часто отправлять счет по емайлу- так надо печатать - сканировать и т.д. А так отправил и все =)
~О955129999 Вадим~
vyunov_igor | Дата: Вівторок, 02 Серпня 2011, 16:59 | Сообщение # 7 |
авто: skoda fabia 1,6; citroen c4 eHdi
| в 8.2 есть возможность отправлять по мылу прямо из 1С, если пральна заполнена карточка контрагента, и настроена эта функция. если нет, то попробуй форму выведенную на печать СОХРАНИТЬ КАК ну далее ясно, только выбери разрешение файла правильное
PilotC | Дата: Вівторок, 02 Серпня 2011, 17:55 | Сообщение # 8 |
| vyunov_igor, не получается, если ты имеешь ввиду файл-сохранить как - то эта кнопка не активна. Quote (vyunov_igor) отправлять по мылу прямо из 1С Тоже не получается - 1с стоит на сервере в друггом городе, а там программеры особо не хотят этим заниматься.
~О955129999 Вадим~
PilotC | Дата: Вівторок, 02 Серпня 2011, 18:19 | Сообщение # 9 |
| Slepoypyu, спасибо =-)
~О955129999 Вадим~
