Выключается ноутбук
sashakhvostikovДата: Вівторок, 16 Серпня 2011, 13:52 | Сообщение # 1
Ноутбук работает нормально, но при включении видео, работает минут 5 и выключается.
Что это может быть?
AlexandrДата: Вівторок, 16 Серпня 2011, 13:55 | Сообщение # 2
может вирус, а может перегрев
MEDVEDДата: Вівторок, 16 Серпня 2011, 14:09 | Сообщение # 3
может перегрев
sashakhvostikovДата: Вівторок, 16 Серпня 2011, 14:11 | Сообщение # 4
перегрев
чем лечится?
ssf3783Дата: Вівторок, 16 Серпня 2011, 14:11 | Сообщение # 5
перегрев
что в биос за температуру пишут?
AlexandrДата: Вівторок, 16 Серпня 2011, 14:14 | Сообщение # 6
чем лечится?
охлаждением
хотя если греется чип может ему плохо уже, а может пылью забилось
SulДата: Вівторок, 16 Серпня 2011, 14:16 | Сообщение # 7
sashakhvostikov, к доктору
Вроде на интституте металлов есть контора. Я делал в конторе рядом с маяком, но они закрылись. Стоила профилактика 170 гривень.
Вот что еще подсказал гугл:
Quote
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ НОУТБУКОВ:
- ремонт системной платы (независимо от уровня сложности). В эту услугу входит:
- замена отказавших элементов системной платы,
- исправление последствий неквалифицированного ремонта,
- замена сгоревших микросхем,
- замена дефектных разъёмов,
- «лечение» микротрещин платы,
- модульная, замена матрицы ноутбука перегоревших ламп и электронной «начинки» элементов --питания подсветки,
- Ремонт или замена комплектующих:
- привода дисков,
- клавиатуры,
- жёсткого диска,
- модулей оперативной памяти,
- видеокарты
- и других комплектующих.
- восстановить забытый пароль,
- провести модернизацию тех.начинки ноутбука,
- оптимизировать операционную систему и программное обеспечение для ускорения работы,
- установить, настроить или восстановить работоспособность программного обеспечения,
- восстановить данные, утерянные при поломке или в процессе работы,
- установить антивирусную защиту и др.
ТАКЖЕ ИМЕЕТСЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАПЧАСТЕЙ ОТ МАТРИЦ ДО ЗАРЯДОК!!
По всем вопроссам можно обращаться:
г. Донецк, рынок "Мотодром", контейнер №737
(центральный радио ряд)
А так же по телефонам:
0-500-400-604 Артём
099-737-04-26 Антон
093-131-68-62
ICQ: 303153028
ICQ: 354245745
И тут
ПЫСЫ У этих не делал, плохого/хорошего не скажу
Сообщение отредактировал Sul - Вівторок, 16 Серпня 2011, 14:17
KabanДата: Вівторок, 16 Серпня 2011, 14:16 | Сообщение # 8
чем лечится?
чисткой пыли, и убиранием "войлочной" прокладки на радиаторе
KabanДата: Вівторок, 16 Серпня 2011, 14:19 | Сообщение # 9
термопасту поменять еще
sashakhvostikovДата: Вівторок, 16 Серпня 2011, 14:19 | Сообщение # 10
что в биос
что это? shok06
AlexandrДата: Вівторок, 16 Серпня 2011, 14:20 | Сообщение # 11
что это?
там где ты ставишь загрузку с диска когда винду заливаешь
sashakhvostikovДата: Вівторок, 16 Серпня 2011, 14:20 | Сообщение # 12
понял hello
SulДата: Вівторок, 16 Серпня 2011, 14:23 | Сообщение # 13
Alexandr, Саша, тут все ясно - валенки удалять надо. Это с вероятностью 90%.
AlexandrДата: Вівторок, 16 Серпня 2011, 14:25 | Сообщение # 14
Quote (Sul)
я про это же, но не исключаю и другие варианты shok06
SulДата: Вівторок, 16 Серпня 2011, 14:26 | Сообщение # 15
sashakhvostikov, если 150-200 грн не жалко - отнеси мастерам, они сделают полную профилактику. Если жалко - завези в следующую среду ко мне, Саша (инженер) глянет, поможем чем сможем. Но не раньше - он в отпуске.
sashakhvostikovДата: Вівторок, 16 Серпня 2011, 14:37 | Сообщение # 16
Sul, hello
vyunov_igorДата: Вівторок, 16 Серпня 2011, 15:34 | Сообщение # 17
авто: skoda fabia 1,6; citroen c4 eHdi
Skoda рейтинг: 181
+1, делал такое недавно на мясокомбинате в сервисном центре, 140 гришаков.
BVLGARIДата: Вівторок, 16 Серпня 2011, 23:18 | Сообщение # 18
ополосни в пиве, все заработает applaud
VitaminДата: Вівторок, 16 Серпня 2011, 23:25 | Сообщение # 19
теперь до утра ждать придеццо birthday
КапаДата: Середа, 17 Серпня 2011, 09:03 | Сообщение # 20
sashakhvostikov, переверни ноутбук, и пылесосом собери пыль с кулера, должно помочь
KabanДата: Середа, 17 Серпня 2011, 09:30 | Сообщение # 21
Quote (Капа)
не поможет, там не просто пыль, это гамно убрать можно только разобрав
DiSiДата: Середа, 17 Серпня 2011, 09:32 | Сообщение # 22
ты думаешь СХ туда ср..? dur_69
