Что такое емкостный сенсорный экран?
MEDVED | Дата: Четвер, 15 Вересня 2011, 10:03 | Сообщение # 1 |
| прочитал, что в моем телефоне такой экран, чем это хорошо или плохо?
Шрам | Дата: Четвер, 15 Вересня 2011, 10:09 | Сообщение # 2 |
| http://forum.mobile-review.com/showthr....A%F0%E0 %ED%E0-%EA%E0%EA%EE%E9-%EB%F3%F7%F8%E5
MEDVED | Дата: Четвер, 15 Вересня 2011, 10:12 | Сообщение # 3 |
| Шрам,
Quote Минус резистивного - отсутствие мультитача Минус емкостного - реагирует только на тепло.
реально бред
Schulz | Дата: Четвер, 15 Вересня 2011, 10:14 | Сообщение # 4 |
| Емкостные сенсорные экраны
Сенсорный дисплей, работающий по емкостному принципу, фактически реагирует на прикосновение. Он представляет собой стеклянную панель, покрытую прозрачным проводящим составом. По углам панели размещены четыре электрода, к которым подводится переменный ток. В тот момент, когда пользователь прикасается пальцем к такому экрану, электрический заряд с проводящего слоя перетекает по коже на тело человека. Контроллер экрана замеряет силу образующегося при этом тока по всем четырем электродам – она пропорциональна расстоянию от угла панели до точки касания. Сопоставляя полученные значения, можно узнать точные координаты места касания. Сенсоры, действующие по такому принципу, можно отличить «на ощупь» – они срабатывают от легкого прикосновения, причем быстрее и четче реагируют на нажатие подушечкой пальца, чем ногтем. Более того, на нажатия любыми другими предметами они не реагируют, в особенности если те являются непроводящими. Поэтому телефоном с таким экраном невозможно управлять рукой в перчатке. К тому же при снижении температуры электрические характеристики сенсора меняются, и экран начинает работать хуже. Добавим, что этот принцип, как правило, используется в ноутбучных тачпадах.
Schulz | Дата: Четвер, 15 Вересня 2011, 10:15 | Сообщение # 5 |
| и вот ещё
Шрам | Дата: Четвер, 15 Вересня 2011, 10:16 | Сообщение # 6 |
| Quote (MEDVED) реально бред дык такой же форум как и здесь - фильтруй
andreydv87 | Дата: Четвер, 15 Вересня 2011, 10:31 | Сообщение # 7 |
авто: Skoda Oktavia A5 Combi
| Quote (MEDVED) прочитал, что в моем телефоне такой экран, чем это хорошо или плохо?
тебе для чего? что-то неустраивает в работе телефона или так для общего развития?
alex_rc | Дата: Четвер, 15 Вересня 2011, 15:07 | Сообщение # 8 |
| какой то их типов реагирует только на пальцы, а палку или перчатку не замечает вроде так
KSV | Дата: Четвер, 15 Вересня 2011, 21:15 | Сообщение # 9 |
| Quote (alex_rc) какой то их типов реагирует только на пальцы, а палку или перчатку не замечает вроде так эппл только на пальцы (тепловое)
virtalik13 | Дата: Четвер, 15 Вересня 2011, 21:59 | Сообщение # 10 |
| Quote (MEDVED) прочитал, что в моем телефоне такой экран, чем это хорошо или плохо? Забань продавца
т.067-693-4848 т.099-546-4848
