влажный гараж
Игорь_ЮрьевичДата: Понеділок, 04 Червня 2012, 23:12 | Сообщение # 1
Skoda рейтинг: 175
гараж в двухэтажном доме, стены - штукатурка, имеется вентиляционное окно вверху боковой стены. в гараже присутствует влажность, поставил несколько картонных коробок на пол - в течении месяца коробки отсырели.
вопрос - если у кого похожее и как с этим борются?
СергейОзДата: Понеділок, 04 Червня 2012, 23:25 | Сообщение # 2
Skoda рейтинг: 368
Quote (Игорь_Юрьевич)
Я думал, что для циркуляции воздуха надо минимум 2 окна
UlisssДата: Понеділок, 04 Червня 2012, 23:40 | Сообщение # 3
Причина влажности это недостаточная вентиляция.
CAABДата: Понеділок, 04 Червня 2012, 23:58 | Сообщение # 4
авто: A5fl_1.8
Skoda рейтинг: 10
А подвал имеется? Или яма смотровая? Подпочвенные воды?
VovochkaДата: Вівторок, 05 Червня 2012, 00:56 | Сообщение # 5
Skoda рейтинг: 312
Поставте самый дешевый вентилятор на окно, пусть влагу и вытягивает.
Игорь_ЮрьевичДата: Вівторок, 05 Червня 2012, 01:45 | Сообщение # 6
Skoda рейтинг: 175
СергейОз,
согласен - но имеем то что имеем, пробивать второе крайне проблематично. у тестя только одно вент окно - и всё ок., смотрел у других на гаражах - у многих вообще вентиляции нет
Vovochka,
это мысль - нужно попробовать
VovochkaДата: Вівторок, 05 Червня 2012, 02:03 | Сообщение # 7
Skoda рейтинг: 312
Я думаю это оптимальный вариант, сам страдаю, один угол вообще сырой после зимы был. Буду тоже колхозить.
Игорь_ЮрьевичДата: Вівторок, 05 Червня 2012, 02:05 | Сообщение # 8
Skoda рейтинг: 175
CAAB,
пол глухой, подвала нет
VovochkaДата: Вівторок, 05 Червня 2012, 02:07 | Сообщение # 9
Skoda рейтинг: 312
У меня было одно отверстие, возле ворот, на внутренней стенке постоянно была влага, продолбил второе, стало лучше, но не на много, поэтому и подумываю о таком варианте. В вашем случае особо не разгуляешься. Думаю получится! Удачи! hello
КапаДата: Вівторок, 05 Червня 2012, 10:16 | Сообщение # 10
Вот такая штука, действенная
КОБАДата: Вівторок, 05 Червня 2012, 10:30 | Сообщение # 11
Quote (Капа)
DiSiДата: Вівторок, 05 Червня 2012, 10:46 | Сообщение # 12
Тут зависит от того, как часто ворота открываются, если два раза в день, то влажности не будет. А если раз в месяц, то будет.
Как вариант, чтоб не рубить второе окно в стене, сделайте вентиляционною решетку в нижней части ворот. Отверсттия напримр насверлить в квадрадте 30х30 самое простое решение.
ArteДата: Вівторок, 05 Червня 2012, 10:53 | Сообщение # 13
Награды: 13
Skoda рейтинг: 420
В верху делают вытяжное окно (чем выше тем лучше + можно трубу на улице поднять немного), а приточное отверстие нужно делать внизу. Если нет возможности сделать его в стене, то вполне приемлемо вырезать в воротах отверстие приблизительно 250 мм х 250 мм и поставить металлическую решетку и все будет гуд, но и вентилятор на вытяжку осевой само-собой (типо обычного вентилятора для санузлов, только типоразмер нужно побольше).
VovochkaДата: Вівторок, 05 Червня 2012, 11:05 | Сообщение # 14
Skoda рейтинг: 312
Quote (Капа)
А пробывали в реальности, и на какие квадраты?
magnustДата: Вівторок, 05 Червня 2012, 11:26 | Сообщение # 15
не только...
Первопричина - грунтовые воды, которые присутствуют в почве. С этим ничего не поделать. А вот гидроизоляция подвала, на стадии проектирования/постройки - "никакая". Поэтому теперь это всё побороть сложнее, но возможно. Только совет Вам спрашивать надо не на данном ресурсе. Вряд ли получите компетентный ответ. Поищите темы по гидроизоляции на форуме "Строим дом". Там очень много тем по тому, как сделать правильно, и по тому как переделать.
Проблема решаемая, всё зависит от того, на какие финансы расчитуете hello
КапаДата: Вівторок, 05 Червня 2012, 11:33 | Сообщение # 16
Vovochka, пробовал, в комнате квадрат 20
Игорь_ЮрьевичДата: Вівторок, 05 Червня 2012, 13:20 | Сообщение # 17
Skoda рейтинг: 175
DiSi,
у меня подъёмные секционные ворота, так шо дырки колупать не получиться
будем пробовать стоп влагу и вытяжную вентиляцию
UlisssДата: Вівторок, 05 Червня 2012, 13:23 | Сообщение # 18
Получится, еще как. Запросите у тех, у кого покупали ворота.
СергейОзДата: Вівторок, 05 Червня 2012, 13:35 | Сообщение # 19
Skoda рейтинг: 368
”Влажный гараж” тему на обсуждение в 18+. Или только мне кажется, что пошло звучит? Сор.за офтоп
Игорь_ЮрьевичДата: Вівторок, 05 Червня 2012, 14:39 | Сообщение # 20
Skoda рейтинг: 175
СергейОз,
даааа батенька, я смотрю вас влажный гараж цепляет больше чем меня...
ШрамДата: Вівторок, 05 Червня 2012, 14:44 | Сообщение # 21
Quote (Капа)
проверено - нихрена не действенная...
DmitriyFДата: Середа, 06 Червня 2012, 01:31 | Сообщение # 22
минусую. действует афигительно hello
VovochkaДата: Субота, 18 Серпня 2012, 01:48 | Сообщение # 23
Skoda рейтинг: 312
Игорь_Юрьевич,
есть результат от чего нибудь?
Или пока жарко?
Игорь_ЮрьевичДата: Вівторок, 30 Жовтня 2012, 10:52 | Сообщение # 24
Skoda рейтинг: 175
когда машины в гараже нет -помогает, с машиной одного такого девайса не хватает, первой таблетки хватило где то на месяц с небольшим, буду колупать второе отверстие в гараже и будем смотреть что получится
