Газ
ssf3783Дата: П`ятниця, 24 Серпня 2012, 13:22 | Сообщение # 1
С некоторых пор ( а точнее неделю ) газ на плите горит вот так
пламя иногда достигает 10 - 12 см отметки , такого никогда не видел . Кто знает причину , и если есть возможность взглянуть у себя есть ли изменения .
Запах неприятен , посуда сильно подгорает .
nemirДата: П`ятниця, 24 Серпня 2012, 13:42 | Сообщение # 2
авто: Tour 1,9TDI
Skoda рейтинг: 35
пламярассекатель нормально лежит без перекосов?
Добавлено (24 Августа 2012, 12:42)
жиклер не засорился?
я не грустный, я трезвый
ssf3783Дата: П`ятниця, 24 Серпня 2012, 13:45 | Сообщение # 3
nemir, все смотрел , у родителей печь покруче и такое же , у соседей такое же - по площадке хотел зайти ещё к людям но нет дома никого .
ssf3783Дата: П`ятниця, 24 Серпня 2012, 13:53 | Сообщение # 4
Разобрал , жиклёр и шахту обработал спиртом - эффект ноль
brabusДата: П`ятниця, 24 Серпня 2012, 13:53 | Сообщение # 5
Skoda рейтинг: 1003
через форточку попробуй dur_69
nemirДата: П`ятниця, 24 Серпня 2012, 14:03 | Сообщение # 6
авто: Tour 1,9TDI
Skoda рейтинг: 35
по ходу дело в газе
Добавлено (24 Августа 2012, 13:03)
жиклер н-надо меньшего диаметра ставить
ssf3783Дата: П`ятниця, 24 Серпня 2012, 14:04 | Сообщение # 7
nemir, позвонил в службу hello
magnustДата: Понеділок, 27 Серпня 2012, 09:56 | Сообщение # 8
Если с форсункой всё нормально, то обращайся в горгаз на предмет проверки давления в сети
KabanДата: Понеділок, 27 Серпня 2012, 11:31 | Сообщение # 9
может это покращення життя, газ наверное более калорийный
VadimДата: Понеділок, 27 Серпня 2012, 23:58 | Сообщение # 10
авто: уже А5(бэлый красавэц!!)
Skoda рейтинг: 52
Как бывший работник Горгаза.рекомендую самому не лазить!!!!ну а если есть голова и руки откуда надо то приговор таков:явное несоответствие газа и воздуха.т.е. на горелочке где подходит трубка с газом есть металлическая хреновина(не помню как называется!) которая регулирует подсос воздуха.фиксируется сея хрень с боку винтом и при откручивании винта должна свободно ходить в горизонтальном направлении.так вот ею и регулируется подсос воздуха.Т.есть если хреновина придвинута вплотную к соплу то и будет то что на картинке(копчение пламени!!).Необходимо вынуть все горелки,снять стол плиты,затем на коптящей горелке аккуратно(без усилий)отпустить винт,сдвинуть хреновину чтоб появился подсос воздуха,вставить горелку,поджечь газ(на минимум!!!) и уже на зажженной горелке подрегулировать подсос воздуха.много воздуха тоже плохо-будет отрыв пламени.как то так hello
Добавлено (27 Августа 2012, 22:58)
плита судя по горелке-карпаты!если не ошибаюсь.
ssf3783Дата: Вівторок, 28 Серпня 2012, 00:05 | Сообщение # 11
Quote (Vadim)
Predom
VadimДата: Вівторок, 28 Серпня 2012, 09:45 | Сообщение # 12
Skoda рейтинг: 52
Ну они практически одинаковые(по конструкции) Карпаты-выпускала Румыния,Предом-поляки.
ssf3783Дата: Вівторок, 28 Серпня 2012, 10:23 | Сообщение # 13
Quote (Vadim)
Предом-поляки.
вообщем дорогие товарищи такого понаписали - итог надо делать , ну и печка соответственно , и шо то там с подходящей трубой и краном вкл\выкл
magnustДата: Вівторок, 28 Серпня 2012, 15:45 | Сообщение # 14
Quote (Vadim)
Сколько печек разбирал, ни на одной не встречал регулировки...
ssf3783Дата: Вівторок, 28 Серпня 2012, 23:59 | Сообщение # 15
Quote (magnust)
+1 , у предома там вообще просто трубки , тальше какие то типа заслонок , ну сообственно на выход к стационару
VadimДата: Вівторок, 04 Вересня 2012, 21:10 | Сообщение # 16
Skoda рейтинг: 52
Ну вот про "типа заслонки" я и говорил!!! anim_diatel
ArteДата: Вівторок, 04 Вересня 2012, 21:40 | Сообщение # 17
Награды: 13
Skoda рейтинг: 420
Врядли дело в печке если речь уже идет как минимум о 3-х разных печках!
CAABДата: Вівторок, 04 Вересня 2012, 22:31 | Сообщение # 18
авто: A5fl_1.8
Skoda рейтинг: 10
Требуйте на газ сертификат! icon_smiley028
А то вдруг Вам бодягу качают. sucks
