Строители есть ?
Vitalik_M | Дата: Понеділок, 17 Березня 2014, 03:49 | Сообщение # 1 |
авто: A5 MPI+ESP+LPG
| В общем суть вопроса . Взял 2 места под гаражи . Размеры одного места 5х7 , но скорее всего договорюсь , чтобы были 6х7 . Хочу построить под определённое дело . Хочется , чтобы была смотровая яма и под каждым гаражом было помещение на всю площадь гаража по высоте около 2 метров + 2-ой этаж (высота тоже около 2-2.2 метра) над каждым гаражом . 1-ый этаж с высотой 3.8-4 метра . Будет стоять подъемник .
Как можно более-менее финансово построить это всё ? Советуют первый этаж строить из кирпича либо из пенобетона .
REACH | Дата: Понеділок, 17 Березня 2014, 10:28 | Сообщение # 2 |
| Цитата Vitalik_M ( ) Хочу построить под определённое дело . поздно батенька начинать бункер строить ))
Arte | Дата: Понеділок, 17 Березня 2014, 10:38 | Сообщение # 3 |
| Цитата Vitalik_M ( ) Советуют первый этаж строить из кирпича либо из пенобетона . Немаловажный момент- будет ли отапливаться помещение. Из пенобетона строить первый этаж несоветовал-бы ибо очень хлипкий (темболие при нынешних занижений характеристик), газобетон другое дело- легче, теплее, быстрее процесс строительства чем у кирпича и прочнее чем пенобетон (для 2-х этажного здания вполне нормально). Я себе строил пристройку к дому со 2-м этажом именно с газобетона!
Kaban | Дата: Понеділок, 17 Березня 2014, 11:17 | Сообщение # 4 |
| цокольную часть из пенобетона и газобетона делать черевато, знакомые строят бокс под сто, считали кучу вариантов, в итоге шлакоблок с наружным утеплением победил по цене материала и работе, хотя все строительные сайты и реклама дают расчеты что газобетон выйдет дешевле
Arte | Дата: Понеділок, 17 Березня 2014, 11:51 | Сообщение # 5 |
| Из газобетона можно строить до 3-х этажей (конечно смотря какое перекрытие и кровля), но 2-ва этажа вполне реально без каких либо опасений. По поводу дешевле ли шлакоблок+утепление- я бы поспорил, разве что из б/у шлакоблока делать, но количество раствора на такую кладку уйдет уйма, а это и время строительства автоматом увеличится в разы.
Arte | Дата: Понеділок, 17 Березня 2014, 12:36 | Сообщение # 6 |
| И еще немаловажный момент в финишной отделке ибо кладка из газобетона намного ровнее чем из шлакоблока, а это уменьшает количество штукатурки/времени.
Kaban | Дата: Понеділок, 17 Березня 2014, 12:53 | Сообщение # 7 |
| Цитата Arte ( ) Из газобетона можно строить до 3-х этажей прочность то да, а вот как быть с влажностью цоколя-подвала?
Цитата Arte ( ) По поводу дешевле ли шлакоблок+утепление человек показывал мне конкретные расчеты, цены газобетона, клея узнавал ему я, цену на работы озвучивали ему разные бригады почти одинаковую, шлакоблок брали опять же у знакомого производителя по моей скидке, пенопласт и комплектующие покупали у меня, на июнь месяц экономия была тыщ 5-6, точно не скажу ибо не старался запомнить, щас хз на сколько что подорожало
Цитата Arte ( ) И еще немаловажный момент в финишной отделке это да, но внутри для сто им было пох, а снаружи все ровно по пенопласту
Arte | Дата: Понеділок, 17 Березня 2014, 13:04 | Сообщение # 8 |
| Цитата Kaban ( ) прочность то да, а вот как быть с влажностью цоколя-подвала? Конкретно за подвальную/цокольную часть я и не говорил, я имел ввиду помещение сто (первый этаж) и надстройка!
Шрам | Дата: Понеділок, 17 Березня 2014, 13:36 | Сообщение # 9 |
| Vitalik_M, дабы все это не завалилось, то нужен проект нормальный. скинь в личку телефон - дам человека с опытом пром стоительства.
magnust | Дата: Понеділок, 17 Березня 2014, 16:01 | Сообщение # 10 |
| На самом деле здесь несколько задач, которые необходимо решить. 1. Строение не маленькое по весу, а значит необходимо правильно рассчитать фундамент и определиться с его типом (лента, плита..) 2. Для правильного расчёта фундамента по-хорошему необходима геология. 3. Для начала поспрашивайте у соседей, имеющих подвалы, какой уровень грунтовых вод. 4. Гидроизоляция цокольного помещения. 5. Определяйтесь с нагрузками на межэтажные перекрытия и исходя из этого выбирайте из чего будут перекрытия, ну а там уже и до выбора материала стен рукой подать. 6. Найдите тех.условия на установку подъёмника. Не уверен что так просто можно его поставить на перекрытие, разве только если оно не будет монолитным и рассчитанным на установку подъёмника. Плитой пустотелой думаю не стоит перекрывать.
Сообщение отредактировал magnust - Понеділок, 17 Березня 2014, 16:03 |
Яцхен | Дата: Понеділок, 17 Березня 2014, 18:21 | Сообщение # 11 |
| в любом случае, газобетон также нуждается в каком-либо покрытии сверху, иначе его дожди-ветер за пару лет так измочалят..
Vitalik_M | Дата: Вівторок, 18 Березня 2014, 04:18 | Сообщение # 12 |
| Цитата REACH ( ) поздно батенька начинать бункер строить )) ))) Так и подумал , что кто то про бункер напишет ))))
Arte, Отапливаться будет , но скорее всего поставлю буллер с разводкой батарей по периметру .
___ Хочется понять самый экономный вариант постройки ...
Шрам, сейчас скину . Только человек с Харькова ?Цитата magnust ( ) На самом деле здесь несколько задач, которые необходимо решить. 1. Строение не маленькое по весу, а значит необходимо правильно рассчитать фундамент и определиться с его типом (лента, плита..) 2. Для правильного расчёта фундамента по-хорошему необходима геология. 3. Для начала поспрашивайте у соседей, имеющих подвалы, какой уровень грунтовых вод. 4. Гидроизоляция цокольного помещения. 5. Определяйтесь с нагрузками на межэтажные перекрытия и исходя из этого выбирайте из чего будут перекрытия, ну а там уже и до выбора материала стен рукой подать. 6. Найдите тех.условия на установку подъёмника. Не уверен что так просто можно его поставить на перекрытие, разве только если оно не будет монолитным и рассчитанным на установку подъёмника. Плитой пустотелой думаю не стоит перекрывать. По поводу геологии уже узнавал , можно глубоко рыть , соседи по бокам будут вместе со мной строиться . Есть соседи только сзади (задняя стенка будет от них) . 2-ой этаж будет использоваться под склад лёгкого - фары , бампера и т.д. 1-ый этаж для двигателей и железа и подвал так же .
Гаражи будут строиться в линии из 100 гаражей , у меня места вначале и слева\справа будут соседи . Плиты перекрытия точно решил , что буду брать б.у. Потолок на втором этаже - шифером перекрою. Интересует как лучше подвальное помещение сделать, точнее фундамент заливать , либо можно какие то блоки купить ... Всё рассматривается с финансовой и практичной точки .
Вот нашел похожий гараж , какой хочу построить - ссылка
И скорее всего поеду договариваться о размерах 6х7 .
DmitriyF | Дата: Вівторок, 18 Березня 2014, 10:57 | Сообщение # 13 |
| Цитата Vitalik_M ( ) Интересует как лучше подвальное помещение сделать, точнее фундамент заливать , либо можно какие то блоки купить ... Подвальное помещение - блоки + ж/б плиты перекрытия. Первый этаж - основная (несущая) стнена кирпич + балка (место под ворота), перестенок с соседями - газобетон + армирование + ГКЛ. Задняя стена или кирпич или блоки (зависит от того, будет ли там сосед). Перекрытие - ж/б плиты. Второй этаж - газобетон. Крыша односкатная (лёгкая) с уклоном на ворота. Отделка газобетона, что по наружки, что по внутряку - обязательна. ПыСы что у газобетона, что у пенобетона есть огромный минус - навешивать, что либо на эту стену очень хлопотно ибо материал хрупкий.
Superb | Дата: Середа, 19 Березня 2014, 01:24 | Сообщение # 14 |
| Цитата DmitriyF ( ) ПыСы что у газобетона, что у пенобетона есть огромный минус - навешивать, что либо на эту стену очень хлопотно ибо материал хрупкий. Химические гвозди тебе в помощь.....
DmitriyF | Дата: Середа, 19 Березня 2014, 02:12 | Сообщение # 15 |
| Цитата Superb ( ) Химические гвозди тебе в помощь..... полки навесные из уголка удержат????
w7w | Дата: Середа, 19 Березня 2014, 12:03 | Сообщение # 16 |
авто: 5
| Цитата Vitalik_M ( ) Советуют первый этаж строить из кирпича либо из пенобетона . Знакомые нормальные проектировщики есть? Был бы в Донецке подъехал, я бы все рассказал. Пено - газобетон - несущим никогда не был. Самая большая проблема этого материла насыщение влагой. Топить как положено, не будешь(защищать тоже), в связи с этим гарантировано изменяемость этого материала. Т.е. лучше кирпич, экономнее шлакоблок, но надо смотреть по нагрузкам от перекрытия и оборудования. Потом цокольный(подвальный) этаж в любом случае то ли ФБС, то ли монолит. Грунты, для двух этажей, смотреть надо где вода, прочность вторична (не в болоте же строишь).
Kaban | Дата: Середа, 19 Березня 2014, 13:16 | Сообщение # 17 |
| главное во всех расчетах чтоб строители половину цемента или клея не с3.14здили
