  • Сторінка 4 з 5
Где можна чипануть?
UlisssДата: Понеділок, 08 Листопада 2010, 14:02 | Сообщение # 91
Quote (san)
явно ощущался прирост До 200
Это как?
WitoldДата: Понеділок, 08 Листопада 2010, 16:06 | Сообщение # 92
авто: Honda Accord
Skoda рейтинг: 75
Quote (BVLGARI)речь идет о AGU 1.8T 3.8.3
Теперь понятно.
чисто интересно, а шо там паяли?
В этих блоках флеху нуно сдувать и в прогер.
BVLGARIДата: Понеділок, 08 Листопада 2010, 16:18 | Сообщение # 93
Quote (Witold)
а после перепайки флехи можно шить через разъем?
sanДата: Понеділок, 08 Листопада 2010, 19:04 | Сообщение # 94
авто: Skoda Octavia 1.8t AGU
Skoda рейтинг: 18
Quote (Witold)
plus_odin Так и было выпайка заливка в впайка
Это как?
Тоесть я быстрее набираю 200 км в час
таких цен не существует.
Да? а за скоко ты мне предлагал???
ООУУ извини неправильно посчитал это выходит 375 баксов
теперь жди детонацию. Посматривай. Я серьезно.
Какая детонация? Как она проявляется? Какие симптомы? Пока ничего незамечал
Quote (Witold)
Не надо спорить. На сколько понял речь идет о Паше DRX
Если чесно то я даже незнаю о ком вы говорите Я чисто гипотетически предложил шо может быть это он----Амы развели демогогию..... applaud
Наверно нет Надо обратно выпаивать
Шкодовский маньяк с турбинкой
050 633 18 54
sanДата: Понеділок, 08 Листопада 2010, 19:08 | Сообщение # 95
Skoda рейтинг: 18
дешева рыбка така и юшка.
Можно кашу сварить с топором! icon_peace
050 633 18 54
РостДата: Понеділок, 08 Листопада 2010, 22:18 | Сообщение # 96
Quote (san)
приятного аппетита hello
sanДата: Понеділок, 08 Листопада 2010, 22:57 | Сообщение # 97
Skoda рейтинг: 18
Рост, Скажу тебе одно главное я доволен результатом. Даже если у тебя полутше прошива ненада высмеевать мой выбор, меня устраивает на 200 процентов на данный момент
Через время я уверен мне захочется большего и у меня будет стимул для очередного апгрейда
Может даже попробую твою прошиву (кода для своих скинеш цену) будет шо сравнить , а пока я довольный как слон icon_peace
050 633 18 54
UlisssДата: Вівторок, 09 Листопада 2010, 09:00 | Сообщение # 98
Quote (san)
Это как?
Чем измеряли? Эффектом плацебо?
Quote (san)
Звон высокого тона при интенсивном разгоне
BVLGARIДата: Вівторок, 09 Листопада 2010, 09:46 | Сообщение # 99
ИМХО, хоть чипанешь за 100 долларов, хоть за 500, если спалит эта прошива мотор, то я думаю мало кто из чип-тюнеров оплатит ремонт hello так что не такой и страшный выбор сделал san hello
BVLGARIДата: Вівторок, 09 Листопада 2010, 09:50 | Сообщение # 100
не обязательно при интенсивном, проявляется даже на низких оборотах. Звук похож на так называемый "стук пальцев", металлический такой звук, хз как правильно его описать, это нужно услышать, хотя лучше не на своем авто cowboy
jekasДата: Вівторок, 09 Листопада 2010, 09:54 | Сообщение # 101
BVLGARIДата: Вівторок, 09 Листопада 2010, 10:40 | Сообщение # 102
ничего конечно страшного, однако
а чо страшного? cowboy
sanДата: Вівторок, 09 Листопада 2010, 19:41 | Сообщение # 103
Skoda рейтинг: 18
Это типа газ в пол и звон высокого тона?
Типо клапана звенят как на жигуляторе?
Такого пока незамечал
Постоянно летаю под 200 км в час наверно помню как рагонялась раньше и как сейчас
050 633 18 54
WitoldДата: Вівторок, 09 Листопада 2010, 19:46 | Сообщение # 104
авто: Honda Accord
Skoda рейтинг: 75
Что такое детонация?
Детонация - это самовоспламенение горючей смеси в камере сгорания, которое имеет характер взрывной волны. Наиболее часто она появляется при резком повышении нагрузки, например, при резком ускорении или же при движении на подъем. В этой ситуации водитель, как правило, со всей силой жмет на педаль газа, чем обеспечивается подача богатой смеси в цилиндры двигателя. Попав в цилиндры и заполнив все его объемы, на богатую горючую смесь начинают воздействовать высокие температура и давление. Высокое давление в камере сгорания создается по двум причинам: во-первых, при такте сжатия поршень движется вверх и сжимает горючую смесь, т.е. повышает давление, во-вторых, после воспламенения основной части горючей смеси волна пламени, распространяясь по всей камере сгорания, создает фронт высокого давления, который также способствует повышению давления.
Под воздействием высоких давления и температуры в местах скопления несгоревшей горючей смеси образуются активные соединения (перекиси, альдегиды, спирты и т.д.). Достигнув критической величины, между этими соединениями начинают возникать цепные окислительные реакции, которые в итоге приводят к самовоспламенению смеси, имеющей к тому же взрывной характер. В месте взрыва происходит значительное повышение температуры и образование взрывной волны, фронт пламени которой распространяется со скоростью 1000 - 2300 м/с. Для сравнения, скорость распространения фронта пламени при нормальном сгорании горючей смеси -- 20-30 м/с. Двигаясь с такой огромной скоростью взрывная волна ударяется о стенки цилиндров и камеры сгорания, при этом образуя все новые очаги самовоспламенения. В результате таких процессов в цилиндрах появляется большое количество взрывных волн, которые являются источником возникновения колебательных процессов в цилиндрах, вызывающих вибрации двигателя.
Что касается звонкого металлического стука, называемого в народе «стуком пальцев», а в теории двигателей - детонацией, то он появляется именно в результате многократно повторяющихся ударов взрывных волн о стенки цилиндров.
Сообщение отредактировал Witold - Вівторок, 09 Листопада 2010, 19:48
sanДата: Вівторок, 09 Листопада 2010, 19:47 | Сообщение # 105
Skoda рейтинг: 18
Похож на звон пальцев как на жигулях на хреновом бензине и на низких оборотах и газ в пол---такой?
Такое замечал до прошивы гдето месяц назад пару раз но я грешил на хреновый бензус и ещё идивился шо первый раз слышу такое на инжекторе
У отца на 99 на карб периодически слышузвон колоколов!!!
050 633 18 54
sanДата: Вівторок, 09 Листопада 2010, 19:49 | Сообщение # 106
Skoda рейтинг: 18
Quote (Witold)
applaud respect
050 633 18 54
WitoldДата: Вівторок, 09 Листопада 2010, 19:49 | Сообщение # 107
авто: Honda Accord
Skoda рейтинг: 75
Факторы, влияющие на появление детонации
Появлению детонации способствуют много факторов, и все они имеют одну общую черту - уменьшают задержку самовоспламенения несгоревшей части горючей смеси, удаленной от свечи зажигания или, проще говоря, в камере сгорания создаются благоприятные условия для более быстрого протекания окислительных реакций горючей смеси. Итак, появлению детонации способствуют следующие факторы:
Во-первых - состав горючей смеси. Так, богатая смесь, имеющая соотношение воздух - топливо, равное 9,0, при попадании в камеру сгорания под действием высокого давления и температуры формирует в ее отдаленных уголках очаги возникновения окислительных реакций, которые являются (источниками самовоспламенения - детонационного сгорания топлива.
Во-вторых - угол опережения зажигания. Его увеличение приводит к сдвигу пика максимума давления в процессе сгорания горючей смеси ближе к верхней мертвой точке (ВМТ), из-за чего происходит увеличение давления в камере сгорания. А увеличение давления, как мы уже знаем, входит в число основных виновников «рождения» детонации.
В-третьих - октановое число топлива. Чем ниже октановое число топлива, тем больше вероятность детонационного сгорания горючей смеси. Объясняется это ростом химической активности топлива к окислению при снижении его октанового числа (рис. 2). Именно поэтому мы наиболее часто и слышим «стук пальцев» при использовании 76-го бензина в двигателях, которым рекомендуется бензин с октановым числом 92 и более.
В-четвертых степень сжатия. Для начала напомним: степень сжатия - это отношение объема цилиндра к объему камеры сгорания. Увеличение степени сжатия приводит к повышению давления и температуры в камере сгорания и, естественно, к созданию благоприятных условий для детонационного сгорания топлива. По этой причине для всех двигателей с высокой, степенью сжатия должен использоваться высокоэтилированный бензин.
В-пятых - конструкционные недостатки. К ним можно отнести: а) более плохие условия охлаждения несгоревшей, удаленной от свечи зажигания части горючей смеси; б) замедленный процесс догорания смеси из-за неудачной конструкции камеры сгорания; в) плохой отвод тепла от центра поршня к стенкам цилиндра, например, из-за выпуклой конструкции днища поршня, где теплу требуется пройти больший путь, чем при плоской конструкции днища; г) большой диаметр цилиндров с одной стороны ухудшает отвод тепла, с другой - камера сгорания получает большее количество удаленных от свечи зажигания зон, чем увеличивается вероятность появления очагов детонационного сгорания горючей смеси.
sanДата: Вівторок, 09 Листопада 2010, 21:25 | Сообщение # 108
Skoda рейтинг: 18
еще раз четни шо за прошу залили.. я ссылку давал
Ты чё заглядывал мне под капот??
И шо там мог увидеть ты ж слепой icon_peace
050 633 18 54
KabanДата: Середа, 10 Листопада 2010, 10:03 | Сообщение # 109
спросите у Negrа про детонацию, у него она была после этой прошивки.
BVLGARIДата: Середа, 10 Листопада 2010, 14:21 | Сообщение # 110
sanДата: Середа, 10 Листопада 2010, 19:38 | Сообщение # 111
Skoda рейтинг: 18
Ребят я неспорю шо вы всё и всех знаете но неужели вы уверены шо у негра такая же прошива как у меня , помоему их множество
Завтра буду ехать на Решетиловку буду прислушиваться.
050 633 18 54
BVLGARIДата: Четвер, 11 Листопада 2010, 21:35 | Сообщение # 112
Quote (Witold)
Witold, а после перепайки флехи можно шить через разъем?
WitoldДата: П`ятниця, 12 Листопада 2010, 09:19 | Сообщение # 113
авто: Honda Accord
Skoda рейтинг: 75
Неа! Там проц стоит Интел и никто загрузчика под него не делал (во всяком случае из бюджетных, недорогих). ВАСя их пишет через диагнозу, но только обновляет своими заводскими.
BVLGARIДата: П`ятниця, 12 Листопада 2010, 09:23 | Сообщение # 114
Quote (Witold)
Неа!
Мне прошивали через разъем без выпайки микросхемы hello
jekasДата: П`ятниця, 12 Листопада 2010, 10:33 | Сообщение # 115
ну Карлсона тоже с толкача заводили
откуда инфа?
BVLGARIДата: П`ятниця, 12 Листопада 2010, 12:00 | Сообщение # 116
Как я понимаю АГУ вообще мало кто прошивает через кабель, вот к чему это
sanДата: П`ятниця, 12 Листопада 2010, 12:29 | Сообщение # 117
Skoda рейтинг: 18
Так тебе шили ВАСЕй?
050 633 18 54
BVLGARIДата: П`ятниця, 12 Листопада 2010, 12:50 | Сообщение # 118
Quote (san)
нет
sanДата: П`ятниця, 12 Листопада 2010, 21:39 | Сообщение # 119
Skoda рейтинг: 18
BVLGARI, интересно как у тя едет?
И очень интересно ты сцепление другое ставил или сток?
А полуоси менял и как жележо стоковое выдерживает 245 лошадей?
050 633 18 54
РостДата: Вівторок, 16 Листопада 2010, 11:40 | Сообщение # 120
Quote (san)
апетит приходит во время езды.
Quote (san)
свои с клубными карточками и участвуют в жизни клуба полностью.
  • Сторінка 4 з 5
