  • Сторінка 2 з 2
Cравнение требований при техосмотре у нас и в Германии
ssf3783Дата: Понеділок, 06 Грудня 2010, 19:07 | Сообщение # 31
Quote (DEMENIS)
В Германии не требуется дополнительного согласования при доукомплектации автомобиля нестандартным оборудованием, если у этого оборудования есть сертификат соответствия от его производителя. У нас же официальный путь автомобиля с любыми переделками - в специальный научно-исследовательский институт.
Quote (DEMENIS)
Гуманнее оказались немцы и при контроле параметров двигателя. Так, при измерении состава выхлопных газов европейский стандарт предписывает привязку к числу оборотов двигателя и его температуре, получаемым со стандартного диагностического разъема автомобиля. Наше законодательство почему-то требует применения специального температурного датчика-зонда и измерения оборотов по числу импульсов тока генератора в бортовой сети.
Quote (DEMENIS)
Конечно же, многим отмеченным парадоксам можно найти объяснение - например, запрет на эксплуатацию машин с разным рисунком протектора на одной оси можно объяснить отсутствием на большинстве украинских машин системы ABS. Но в целом картина получается более чем странная: наши требования - строже, а показатели аварийности и тяжести последствий ДТП - куда хуже европейских.
Требования строже что б кормить всяких тетенек и дяденек дармоедов в разных исследовательских центрах-коррупция это называеться и не более ,а там все проверяеться техникой и минимум человеческого фактора что дешевле ,а люди просто ведут контроль
  • Сторінка 2 з 2
