Bolero и Colambus. Кое-что про установку.
MEDVEDДата: П`ятниця, 24 Грудня 2010, 00:34 | Сообщение # 1
Шина CAN у А5, А5ФЛ, Суперб = версия 2.0
Шина на Фабии - 1.6
При установке в ФЛ проблем не возникает, нужно только прописать и закодировать.
При установке в дорестайл:
читаем машину.
смотрим версию CAN - GateWay.
Если не попадает (Буква раньше Q) - то меняем. На машинах до 07-08года -99,9999% что нужно менять.
Далее. Если машина с парктроником - меняем блок парктроника, переставляем проводку датчиков, прокладываем скоростную шину CAN Comfort до блока парктроника, перекодируем и наслаждаемся.
Естественно, если без партроника - то только проверяем версию Gate way.
При установке любых магнитол от ФЛ, Суперба в Фабу - нужно:
Переходник ISO-->FAKRO,
модуль адаптера CAN.
парктроника не будет.
Прикрепления: 0149218.jpg (86.7 Kb)
MEDVEDДата: П`ятниця, 24 Грудня 2010, 00:35 | Сообщение # 2
В данном случае подключают еще и ПЕРЕДНИЙ парктроник
Для отображения надо новый gateway - с буквой L, N или Q на конце.
Более свежие экземпляры обойдутся без замены гэтвэя.
Кто хочет последовать моему примеру - блок Суперб (1Z0919475A полный или 1Z0919475 - задний) (50 евро),
надо еще пищалку (8E0919279), разъем к ней (4B0972623), четыре пина 000979009, 5 метров витой CANовской пары, 5 метров "лапши" для передней пищалки.
Помимо описанных выше операций по подключению к CAN drive, надо еще пере-пиновать жгут заднего парктроника по образцу Passat`а (иначе не будет работать).
Кодировка нового блока 0.0104 для АКПП и 0...04 для МКПП.
Блок 3Т.. - это для системы параллельной парковки! С дополнительными датчиками боковыми и самокручением руля.
Вот подробная инструкция по подключению 1Z0919475A. Результат большой научной работы))
1)Отсоединить и заизолировать пин 3 (зажигание), 7 (CAN-L) и 14 (CAN-H) от 16-контактного коричевого разъема парктроника
2) Присоединить новый CAN-drive к пину 15 (CAN-L drive) и пину 6 (CAN-H drive) 16-контактного коричевого разъема парктроника. CAN drive в салоне есть только на CAN gateway под панелью приборов (T20e Pin 16 - CAN drive High и T20e Pin 06 - CAN drive Low). Надо 5 метров витой пары
3) Присоеденить переднюю пищалку к pin 3 и 4 12-контактного коричневого разъема парктроника. PIN 1 к pin 4 и пин 2 - к 3
4) Перекоммутировать задние сенсоры. Разобрать черный 12-контактный разъем блока парктроника, удалить пины 1, 9, 7, соединить подключенные к ним провода вместе и присоединить то, что получилось к PIN 8. Затем удалить пины 6, 10, 12, соединить их вместе и затем - к PIN 11
Новый блок кодируется через новый адрес - "10 Parking\steering assist". Кодировка 100104 для АКПП и 100004 для МКП. Или 000104 для АКПП и 000004. Попробуйте оба варианта, пока мне не удалось выявить зависимость, от значение первого знака (некоторые блоки отображают с 1, некоторые с 0)
Кроме того, потребовалось заменить блок CANgateway. Для машин выпуска середины/конца 2007 и позднее эта операция не требуется.
надо:
1) Новый блок парктроника (~ 50 евро)
2) Вторая пищалка с разъемом
3) Пять метров витой CAN`овской пары
4) Для машин 2007 года и ранее - новый CAN gateway
на Октавии2 дорестайле.
Блок для заднего рактроника -- 1Z0 919 475 B;
провода с контактами 3шт -- 000 979 009 (продаются по 5шт).
Для начала надо удалить страый блок, т.е. снять "птичку" для старого блока " Park Assist" 76.
Далее прописать новый блок в Gateway -- 10 Park Aid II
А только после этого прописать новый блок.
Для нового блока уже другие кодировки, лучше зайти в Длинное кодирование по адресу 10 и там настроить
BVLGARIДата: П`ятниця, 24 Грудня 2010, 10:22 | Сообщение # 3
так и запишем hello
ravlukandrewДата: Понеділок, 31 Січня 2011, 10:56 | Сообщение # 4
авто: skoda SuperB new
купил новою шкоду суперб с навигационной системой columbus. Mожно перепрошить, чтобы там был русский язык. и еще - есть ли адаптер для телефонной подготовки GSM II под нокию н 97
Андрей
КапаДата: Понеділок, 31 Січня 2011, 10:58 | Сообщение # 5
Можно. Есть
