Эмулятор CD-чеинджера не работает.
Мангуп | Дата: Середа, 19 Січня 2011, 12:37 | Сообщение # 1 |
авто: A5 FSI
| Купил поираться эмулятор DMC. Подключается к штатному Стриму и может проигрывать флэшку. Всё включается, но звук как будто обрезан по верхам и низам, вобщем фигня какая-то. На Аккорде проверяли, работает нормально. Кто-то экспериментировал с данным девайсом?
Ulisss | Дата: Середа, 19 Січня 2011, 12:44 | Сообщение # 2 |
| Quote (Мангуп) На Аккорде проверяли, работает нормально. Мабуть так он со Стримом работает
energetik | Дата: Середа, 19 Січня 2011, 12:56 | Сообщение # 3 |
авто: А5
| Вот и меня мысля как флешку к Стриму прикрутить. Пока кроме замены Стрима ничего не придумал.
Просто с рамками ДН.
Мангуп | Дата: Середа, 19 Січня 2011, 13:00 | Сообщение # 4 |
авто: A5 FSI
| Quote (Ulisss) Мабуть так он со Стримом работает Может и так. Но странно. Это устройство работает как обычный mp3-плэер, и не должно быть искажений звука. Через aux звук же нормальный с внешних источников. Там типа для каждой машины свои провода соединительные, думал, что может в распайке проблемы, т.к. уже два провода проверил.
Ulisss | Дата: Середа, 19 Січня 2011, 13:02 | Сообщение # 5 |
| ПРоверьте на другой А5
Мангуп | Дата: Середа, 19 Січня 2011, 14:17 | Сообщение # 6 |
авто: A5 FSI
| Quote (Ulisss) на другой А5 Под рукой нет пока другой :) Продавец обещал узнать распиновку, какой провод за что отвечает. На стриме сдази всё написано. Буду сверяться. Если что - вернут деньги...
Ulisss | Дата: Середа, 19 Січня 2011, 14:26 | Сообщение # 7 |
| Quote (Мангуп) Под рукой нет пока другой :) Ехайте на вул. Кечкеметська, 92. Там должны быть
Мангуп | Дата: Середа, 19 Січня 2011, 14:37 | Сообщение # 8 |
авто: A5 FSI
| Так этож другой город
Ulisss | Дата: Середа, 19 Січня 2011, 14:38 | Сообщение # 9 |
| А я при чем?
Мангуп | Дата: Середа, 19 Січня 2011, 16:58 | Сообщение # 10 |
авто: A5 FSI
| Quote (Ulisss) А я при чем? Ещё скажи, что это не твои проблемы
Ulisss | Дата: Середа, 19 Січня 2011, 17:09 | Сообщение # 11 |
| Quote (Мангуп) это не твои проблемы Конечно не мои, я ж вам ближайший адресок скинул
Мангуп | Дата: Середа, 19 Січня 2011, 17:28 | Сообщение # 12 |
авто: A5 FSI
| ИМХО проще на дороге поймать А 5-ю, сказать хозяину: давай щас по-бырику выдернем рамку, Стрим. Подключим, проверим.
Ulisss | Дата: Середа, 19 Січня 2011, 18:34 | Сообщение # 13 |
| Quote (Мангуп) давай щас по-бырику выдернем рамку, Стрим. Подключим, проверим Биту не забудьте
Мангуп | Дата: Понеділок, 31 Січня 2011, 12:13 | Сообщение # 14 |
авто: A5 FSI
| Допетрил сцуко На разъёме Стрима есть земля AUX и земля CD. На разъёме самого эмулятора контакт земли подавался на контакт земли AUX в Стиме. Поставил котакт на место CD, всё заработало :birthday: По идее земля везде общая и должно было работать, но Стрим - устройство загадочное Щас отчёт накатаю
