К чему подключить радар-детектор?
-NDS-Дата: Середа, 16 Лютого 2011, 18:07 | Сообщение # 1
авто: тебе такая не нужна
Skoda рейтинг: 286
авто - А5
только так, чтоб не разбирать половину панели))
подключил бы к питанию стрима, но не хочу его ковырять
думаю снять бардак и к питанию вентилятора климы как вариант?
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
UlisssДата: Середа, 16 Лютого 2011, 18:11 | Сообщение # 2
Quote (-NDS-)
Подключайте-подключайте
ЗЫ. Ближайший сервис какой к вам?
-NDS-Дата: Середа, 16 Лютого 2011, 18:16 | Сообщение # 3
Skoda рейтинг: 286
Ulisss, по теме есть что сказать?
AlexandrДата: Середа, 16 Лютого 2011, 18:22 | Сообщение # 4
Quote
чтобы включался с зажиганием?
сори что не по теме, а зачем с зажиганием его включать?
UlisssДата: Середа, 16 Лютого 2011, 18:26 | Сообщение # 5
Quote (-NDS-)
Подключите , даже если для этого нужно разобрать половину торпеды. Или запалатите тому, кто сделает это правильно. На варианты быстрых и простых подключений уже насмотрелся hello
-NDS-Дата: Середа, 16 Лютого 2011, 18:27 | Сообщение # 6
Skoda рейтинг: 286
мне так удобно, завел машину - он включился, заглушил - "потух", не надо о нем думать.
и не переношу я болтающиеся провода, если ты о прикуривателе говоришь...хочу проложить все под панель
ШрамДата: Середа, 16 Лютого 2011, 20:55 | Сообщение # 7
Quote (-NDS-)
знаю минимум две машины где провода в прикуриватель заведены, будучи просунуты под пластик потолка и стойки и дальше под торпедой.
-NDS-Дата: Середа, 16 Лютого 2011, 22:28 | Сообщение # 8
Skoda рейтинг: 286
проще через центральный тоннель тогда уж тащить кмк
только прикуриватель не решает вопроса с зажиганием
pureysДата: Середа, 16 Лютого 2011, 23:23 | Сообщение # 9
прикуриватель в шкоде по крайней мере в тур запитан постоянно не так как например в фордах и япошках...
сам над этим думал не раз,почитал по форумам самое лучшее подключить к кнопке подогрева заднего стекла на неё питание подаётся при включении зажигания и отключается при выключении и провода серьёзные.
pureysДата: Середа, 16 Лютого 2011, 23:26 | Сообщение # 10
2 п.с. в прошлом туре мне мой мастер знакомый сделал что прикуриватель вкл/откл как на япошках.так как посавил FM модулятор,а у него кнопки отключения не было и вытаскивать и наоборот-гимор да и бред это...но поигрался модулятором не долго...но всё ровно всё можно сделать при желании (если конечно толковые мастера на сто) cowboy
KabanДата: Середа, 16 Лютого 2011, 23:43 | Сообщение # 11
можно в блоке предохранителей поискать питание. нужен тестер, мануал и электрик
pureysДата: Четвер, 17 Лютого 2011, 00:08 | Сообщение # 12
где блок и где кнопка???наВИЩЕ? anim_diatel
KabanДата: Четвер, 17 Лютого 2011, 00:18 | Сообщение # 13
Quote (pureys)
а как от кнопки красиво протянуть провод к стеклу???? anim_diatel там пол торпеды разобрать надо и в итоге еще тарахтеть будет.
а блок слева, провод по стойке ведется к потолку либо по фронту торпеды (смотря где радар висит)
Кстати многие цепляют радар именно слева возле стойки hello
pureysДата: Четвер, 17 Лютого 2011, 00:26 | Сообщение # 14
бардачёк решает проблему тарахтеть будет если с экономить на оплётке провода для музыки и т.д.есть специальная изо лента.нормальные установщики ей пользуются.
pureysДата: Четвер, 17 Лютого 2011, 00:28 | Сообщение # 15
да для этого Твой вариант наверное правильный.
KabanДата: Четвер, 17 Лютого 2011, 00:33 | Сообщение # 16
Quote (pureys)
если снимать бардачок, то уже есть доступ к подключению музыки, а там есть управляющие провода от замка зажигания.
pureysДата: Четвер, 17 Лютого 2011, 01:20 | Сообщение # 17
Quote
Для наибольшей эффективности вашего радар - детектора (антирадара) рекомендуем устанавливать его на лобовом стекле горизонтально по отношению к дорожному полотну, при этом он не должен мешать обзору.
Не устанавливайте детектор на окрашенную солнцезащитную полосу на лобовом стекле, подобного рода установка может существенно снизить эффективность работы в лазерном диапазоне вашего радар - детектора (антирадара).
Для корректной работы вашего радар - детектора (антирадара) в радио диапазонах устанавливайте его так, чтобы дворники автомобиля не создавали ему препятствие.
-NDS-Дата: Четвер, 17 Лютого 2011, 11:54 | Сообщение # 18
Skoda рейтинг: 286
Kaban, pureys спасибо!
Радар на всех авто у меня стоял по середине внизу стекла, провод всегда прокладывал в желоб вдоль торпеды и ветровика (ничего не разбирая и ничего потом не тарахтело) и через снятие бардака подключал к питанию магнитолы (от зажигания). Просто не хотелось бы снимать штатную голову на А5 для этого. А сняв бардак к питанию стрима не подберешься кмк. Хотя надо попробовать.
Вобщем все же питание магнитолы рулит пока.
virtalik13Дата: Середа, 23 Лютого 2011, 12:16 | Сообщение # 19
Награды: 81
Skoda рейтинг: 7761
Подключил в щитке предохранителей,провод подвёл по стойке и краю потолка,вывел за зеркалом зад.вида.Сам радар прицепил за зеркалом со стороны пасажира,он ловит без помех и за зеркалом из нутри его не видно,не мешает обзору.Надобности смотреть какими цветами моргает нет,оринтируюсь только на звук,если очень быстро и часто пищит - дави тормоз dur_69 Запитан от зажигания,но больше пользуюсь кнопкой на вкыл.выкл. на нём так как в основном катаюсь по городу где гайцы практически с феном не стоят,а слушать срабатываня дверей и ещё какой то хрени dur_69 hello
Я в Контакте
т.067-693-4848
т.099-546-4848
