Магнитолы Stream и Melody
Андрей_А5 | Дата: Четвер, 30 Червня 2011, 23:56 | Сообщение # 1 |
авто: Skoda A5 1.6 MPI
| Хочу подключить динамики в задние двери и чтобы было лучше звучание музыки. Возникли несколько вопросов :
1) Отличаются ли эти два магнитофона (Stream и Melody) качеством звучания? 2) Какие у них отличия, кроме как поддержки 8 динамиков у Stream против 4-х у Melody? 3) Нужна ли переходная рамка для установки Stream вместо Melody?
Schulz | Дата: П`ятниця, 01 Липня 2011, 00:10 | Сообщение # 2 |
| Melody первый раз такое вижу !
MEDVED | Дата: П`ятниця, 01 Липня 2011, 00:12 | Сообщение # 3 |
| а где такое взять?
Чайка | Дата: П`ятниця, 01 Липня 2011, 00:40 | Сообщение # 4 |
| Quote (MEDVED) а где такое взять? а вы с какой целью интересуетесь?
Андрей_А5 | Дата: П`ятниця, 01 Липня 2011, 00:41 | Сообщение # 5 |
| У меня на Шкоде А5 Ambiente 1.6 MPI 2007 года установлено Melody
А если устанавливать Stream на мою модель, то не надо будет менять гетвэй?
Сообщение отредактировал Андрей_А5 - П`ятниця, 01 Липня 2011, 21:25 |
Андрей_А5 | Дата: Неділя, 03 Липня 2011, 02:16 | Сообщение # 6 |
| Quote (Андрей_А5) 3) Нужна ли переходная рамка для установки Stream вместо Melody?
Судя по фото, не нужна...
Вот моя магнитола MELODY
Сообщение отредактировал Андрей_А5 - Понеділок, 04 Липня 2011, 18:53 |
