Радар-детектор Whistler Pro 68 SE
Kaban | Дата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 10:17 | Сообщение # 1 |
| Уже больше полугода юзаю этот радар детектор, только позитив, окупился материально уже много раз, в плане экономии времени и нервов вобще незаменимая штука. В эксплуатации прост, фактически включил и поехал, единственное что надо нажимать это кнопку переключения трасса -город и уменьшение яркости. Если забыл выключить то через какое то время он отключается сам. Визир на штативе включенный в автоматический режим определяет километра за три (при чем в режиме город) При эксплуатации понял одно - должен быть включен постоянно, так как выручает больше всего в самые неожиданные моменты. Провода питания вывел через потолок в районе зеркала, питание включается - отключается отдельным тумблером (рядом с диагностическим разъемом), закрепил как можно выше практически вплотную к салонному зеркалу. Снимется с крепления элементарно, нажал кнопку и вынул штекер.
pureys | Дата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 10:35 | Сообщение # 2 |
| круто а я вот всё не соберусь прикупить девайс этот хотя уже начинаю понимать,что он мне нах не нужен...
sergeysenator | Дата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 14:29 | Сообщение # 3 |
авто: forester MY11 и тот-же 5D
| Кроме ФЕНА что ещё он видит?
STORM
050-199-86-30 http://cifra.donetsk.ua/ http://vk.com/id20017068
Kaban | Дата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 14:32 | Сообщение # 4 |
| Quote (sergeysenator) Кроме ФЕНА что ещё он видит? абсолютно все что есть на вооружении и даже то чего еще в Украине нет
Trevel | Дата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 14:43 | Сообщение # 5 |
| Kaban, Леха, а Трукам ловит иль нет?? У мну Про 78-й Вистлер - потому и любопыцтвую... Надеюсь, шо пиндосская техника буит ловить пиндосские радары!!!!
Kaban | Дата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 15:21 | Сообщение # 6 |
| Trevel, ловить та ловит, но лазер очень точно наводится на авто, фактически как точка от лазерной указки. Так что детектор сработает только если засветят тупо на его антенну. кстати для больших шансов засечь лазерный радар рекомендуют крепить дэтектор как можно ниже на лобовом
Шрам | Дата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 17:17 | Сообщение # 7 |
| похожий свистун юзаю - из плюсов - спать не дает, пищит периодически. правил не нарушаю, поэтому не экономит.
Jodu | Дата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 18:00 | Сообщение # 8 |
авто: Octavia A5 II 1.8 ТSI
| А он только вперед работает? Или на зад то же антенна есть?
Alexandr | Дата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 18:08 | Сообщение # 9 |
| Брал у Шрама такой или почти такой. Проехал с ним тыщи три наверное. Покупать себе не стал, хотя штука и прикольная
Сообщение отредактировал Alexandr - Понеділок, 01 Серпня 2011, 18:08 |
Шрам | Дата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 18:08 | Сообщение # 10 |
| назад тоже что-то есть. только уровень сигнала меньше, т.е. сразу слышно спереди или сзади стреляют.
Шрам | Дата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 18:09 | Сообщение # 11 |
| Quote (Alexandr) Покупать себе не стал, хотя штука и прикольная а я тебе и не продавал
Alexandr | Дата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 18:09 | Сообщение # 12 |
| Quote (Шрам) а я тебе и не продавал а я у тебя и не покупал
Шрам | Дата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 18:11 | Сообщение # 13 |
| Quote (Alexandr) Покупать себе не стал Quote (Alexandr) а я у тебя и не покупал по два раза по два раза не повторяешь не повторяешь ?
Alexandr | Дата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 18:12 | Сообщение # 14 |
| Шрам, как попустит - поймешь
Сообщение отредактировал Alexandr - Понеділок, 01 Серпня 2011, 18:13 |
