Подключение штатной магнитолы Simphony
Vovan_fДата: П`ятниця, 28 Жовтня 2011, 12:26 | Сообщение # 1
авто: Шкода Октавия 1,8Т L&K
Прошу помочь подключить кассетный магнитофон.
Автомобиль Шкода тур 1,9 TDI, магнитофон Symphony
Проблема - подключил штекер, магнитофон работает но
1. Не выключается колючем
2. Не работает подсветка.
На штекере тестер показал
7пин - постоянный +
8пин - минус
6пин - + при включении габаритов
4пин - + при наличии ключа в замке
Магнитофон дали гарантию что рабочий.
Тогда в чем проблема?
Фото использовал найденные в Гугле.
Добавлено (28 Октябрь 2011, 11:26)
Менял местами 7 пин и 4 пин. Ключ вытаскиваю - магнитофон выключается. Но при включении опять требует ввода кода. Подсветка не работает.
Какие будут предложения? Вечный вопрос - ЧТО ДЕЛАТЬ?
Сообщение отредактировал Vovan_f - Понеділок, 31 Жовтня 2011, 20:01
ZENOFFДата: Вівторок, 10 Квітня 2012, 02:43 | Сообщение # 2
авто: Skoda Fabia 1.8T
Skoda рейтинг: 51
Наверное, автор темы уже решил проблему с подключением, но я до вчерашнего дня использовал такую же магнитолу без работающей подсветки. Наконец дошли руки ... и разобрался.... А дело не в магнитоле и не в разьеме Вчера подключил Vag-Com - в программе VCDS - раздел RADIO - ADAPTATION - и прописал правильные настройки - (машина, кол-во динамиков, активная антенна) и УРА Появилась подсветка! icon_drinkbeer Спасибо andrew24 еще раз за магнитофончик! П.с. еще Cd чейнджер лежит ждет подключения.
veselДата: Вівторок, 10 Квітня 2012, 08:46 | Сообщение # 3
Награды: 22
Skoda рейтинг: 589
ZENOFF, привет полуношник, ты сам делал?
А то у меня тоже работает не совсем корректно: подсветка есть но она работает постоянно, насколько я понимаю должна только при включении габаритов, включаеться / выключаеться только при нажатии на ручку громкости, на ключ никакой реакции и если её не трогать достаточно длительное время сама вырубаеться.
Добро победит бабло
ZENOFFДата: Вівторок, 10 Квітня 2012, 11:35 | Сообщение # 4
Skoda рейтинг: 51
Да, делал сам. У меня Vag-com есть. Понемногу разбираюсь с ним. Настроим и твою без проблем applaud Главное, чтобы "аппаратно" в нее ни кто не лез до этого... А то подсветка постоянно горящая наводит на мысли о вмешательстве. У меня сейчас подсветка по габаритам стала включаться. Выключаться/включаться должна от ручки громкости, если забыл выключить - засыпает сама, можно через родное меню настроить на выключение от ключа зажигания - это при условии если магнитолу нормально видит машина или машина видит магнитолу
Сообщение отредактировал ZENOFF - Вівторок, 10 Квітня 2012, 11:36
veselДата: Вівторок, 10 Квітня 2012, 12:05 | Сообщение # 5
Награды: 22
Skoda рейтинг: 589
Quote (ZENOFF)
applaud hello
Quote (ZENOFF)
Пробывал через меня Key on/off толку чуть
Во кстати то шо я тебе говорил
AZO400001 установочный комплект CD changerа (слева)
AZO400101 установочный комплект CD changerа (справа)
Добро победит бабло
ZENOFFДата: Вівторок, 10 Квітня 2012, 15:24 | Сообщение # 6
Skoda рейтинг: 51
Да... Установочный комплект мега жир shok06 Но и цена на existe тоже впечатлила. Тем более я сидушки все-таки планирую поменять. Так что чейнджер будет жить в багажнике!
veselДата: Вівторок, 10 Квітня 2012, 23:51 | Сообщение # 7
Награды: 22
Skoda рейтинг: 589
Есть ещё вариант, типа вот так
Добро победит бабло
