SWING + саб
LikvikДата: Вівторок, 10 Січня 2012, 18:49 | Сообщение # 1
авто: Oktavia A5 1,9 TDI
Skoda рейтинг: 71
Хочу установить саб.
столкнулся с проблемой:
- как узнать код свинга, ведь как я понимаю после отключения его от сети, он заблочится ? или нет ?
- где (какой провод) взять "Remote" для включения усилителя ?
Усилитель уже куплен, саб заказан, обратной догори нет.
Голову менять не хочу, нет денег.
П.С.
Тему схожую видел, но ответов там нет, разве что провод должен быть синего цвета.
Сообщение отредактировал Likvik - Вівторок, 10 Січня 2012, 19:28
Андрей_А5Дата: Вівторок, 10 Січня 2012, 21:49 | Сообщение # 2
авто: Skoda A5 1.6 MPI
Quote
Офіційний дилер за 50 грн мав би вичитати код.
СергейОзДата: Субота, 03 Березня 2012, 21:33 | Сообщение # 3
Skoda рейтинг: 368
Quote (Андрей_А5)
А какая именно информация нужна для того, чтобы сказали код ?
По теме - не научились ставить саб на свинг ? :-)
troyДата: Субота, 03 Березня 2012, 23:18 | Сообщение # 4
авто: мото: фото:
Skoda рейтинг: 211
Quote (Андрей_А5)
бесплатно говорят, но только хозяину авто.
Quote (СергейОз)
вин автомобиля в котором магнитола была изначально установлена и серийник самой магнитолы.
КрольчихАДата: Субота, 03 Березня 2012, 23:26 | Сообщение # 5
Quote (Андрей_А5)
имхо неправильно - я купил авто, значит все что в нем есть, то мое, почему мне не сообщают код?
СергейОзДата: Субота, 03 Березня 2012, 23:49 | Сообщение # 6
Skoda рейтинг: 368
Quote (Eraser111)
не сообщают код
Нарушают конституцию... попахивает уголовщиной ;-)
driverISDДата: Понеділок, 05 Березня 2012, 08:58 | Сообщение # 7
авто: Skoda Octavia A5 FL MPI
Skoda рейтинг: 74
Да снимал я голову отключал, никакой код не запрашивает, настройки посбивались только!
Наша личность — это сад, а наша воля — его садовник.
СергейОзДата: Неділя, 18 Березня 2012, 14:25 | Сообщение # 8
Skoda рейтинг: 368
Quote (Likvik)
Нашли ответ на интересующий вопрос? Если выхода под саб найти не удасться, то можно взять 4-х канальный усилок с возможностью обрезания верхов. Запитать его вместо пары динамиков и один мост использовать для саба, а второй - для пары колонок. Под колонки полноценный сигнал, а для саба - с обрезанным верхом.
Поправьте, если я что-то не так говорю (для себя на будущее)! hello
wiz-uaДата: Понеділок, 19 Березня 2012, 10:39 | Сообщение # 9
авто: Skoda fabia new
Skoda рейтинг: 3
у меня "дансе" нет на нем ни ленеек ни ремоута, все пришлось выпаевать с платы...
все работает НО отсутствие настроек ужасно бесит....
чесно говоря 2 раз я бы это не делал...
Добавлено (19 Март 2012, 08:39)
Quote (СергейОз)
это назывется выходы высокого уровня если я не ошибаюсь...
LikvikДата: Четвер, 03 Травня 2012, 15:38 | Сообщение # 10
Skoda рейтинг: 71
1. Код не надо. (спросит только если ставить на другое авто).
2. Remote на проводах не оказалось (+12 при включении). Пришлось аппарат разобрать почти полностью.
Выпаял внизу с платы магнитофона. Искал долго, но нашел "тыкая тестером" по плате.
3. С линейкой не заморачивался, поставил преобразователь с "колоночного", выслоковольтного сигнала на линейный.
Низа фильтрует сам усь.
Эффект достигнут.
DLДата: Четвер, 03 Травня 2012, 21:02 | Сообщение # 11
авто: 1.8TSI Белявка
Skoda рейтинг: 308
Quote (Likvik)
Все намного проще. Кодируете магнитолу, что у вас стоит СD чейнджер и на 10 пине у Вас появляется Remote.
LikvikДата: Четвер, 03 Травня 2012, 22:49 | Сообщение # 12
Skoda рейтинг: 71
Мне эта информация сейчас очень помогла.
Сообщение отредактировал Likvik - Четвер, 03 Травня 2012, 22:51
DLДата: Четвер, 03 Травня 2012, 22:53 | Сообщение # 13
Skoda рейтинг: 308
Quote (Likvik)
Ну простите, просто не видел Вашу тему раньше.
СергейОзДата: Четвер, 03 Травня 2012, 22:54 | Сообщение # 14
Skoda рейтинг: 368
DL, думаю, нет тебе прощения
DLДата: Четвер, 03 Травня 2012, 22:57 | Сообщение # 15
Skoda рейтинг: 308
Quote (СергейОз)
Однозначно виноват! Каюсь dur_69
LikvikДата: Четвер, 03 Травня 2012, 22:58 | Сообщение # 16
Skoda рейтинг: 71
По крайней мере уже есть два варианта вывода Remote (+12) от Свинга.
Может кому пригодится.
СергейОзДата: Четвер, 03 Травня 2012, 22:58 | Сообщение # 17
Skoda рейтинг: 368
DL, А можно для меня тогда поподробнее, как к свингу подрубить саб ? )))
СергейОзДата: Четвер, 03 Травня 2012, 22:59 | Сообщение # 18
Skoda рейтинг: 368
DL, Ну использовать проводку от колонок + усь, который обрезает верха - это самый простой и дорогостоящий вариант... А как так чтобы дешевле и тоже не особо напряжно?
DLДата: Четвер, 03 Травня 2012, 23:01 | Сообщение # 19
Skoda рейтинг: 308
Quote (СергейОз)
Я особо в эти дебри не вникал, но шнурком возможно закодировать линейный выход со Sвиньи.
СергейОзДата: Четвер, 03 Травня 2012, 23:12 | Сообщение # 20
Skoda рейтинг: 368
DL, дополнительный как на динамики? или спец. под саб?
DLДата: Четвер, 03 Травня 2012, 23:17 | Сообщение # 21
Skoda рейтинг: 308
Quote (СергейОз)
Придумывать на буду. Нужно пробовать.
СергейОзДата: Четвер, 03 Травня 2012, 23:30 | Сообщение # 22
Skoda рейтинг: 368
DL,
DLДата: Четвер, 03 Травня 2012, 23:32 | Сообщение # 23
Skoda рейтинг: 308
Quote (СергейОз)
DL,
Ну и рожа у тебя Шарапов)))
del3Дата: Четвер, 27 Вересня 2012, 11:35 | Сообщение # 24
авто: Octavia 1.8TSI
Skoda рейтинг: 35
А никто не знает, где в Харькове можно выпаять линейные выходы на SWING ?
www.kolpachok.com.ua
