Информация на заметку.
screemeДата: Понеділок, 19 Березня 2012, 01:47 | Сообщение # 1
авто: Skoda WTS
Skoda рейтинг: 20
Добрый день. Ситуация вот в чем, есть у меня друг у него superb, приехал он как-то раз в "Амстор" на пр. Ильича, поставил машину и пошол скупляться. Тут вдруг сигналка пищит! смотрит брелок - все нормально, машина закрыта, через время опять - выходит. Когда он пришол к машине стоит тип* и говорит "твоя" он "моя" и рассказал такую басню что когда он только вышел и закрыл машину (у него сигналка шериф) подходит к ней чел*, машина издает двойной сигнал, якобы открывается, он двери дёрг - закрыто, потом ещё раз двойной сигнал другую дверь дёрг - закрыто. А спасло его то что у него сигналка не открывает центральный замок, а только закрывает! (какието кулибины ему так сделали) т.е. чтобы её открыть надо снять с сигнализации потом открыть центральный замок кнопкой на ключе.
Вот такая "кулибинская" заморочка спасла его от кражи имущества либо не дай бог угона авто. вот.
*тип - добрый человек который сидел в соседнем авто и наблюдал за происходящим
*чел - Человек с которым надо делать это это 2gun и это
AlexandrДата: Понеділок, 19 Березня 2012, 01:50 | Сообщение # 2
у друга на А5 стандартная сигналка+шериф. Смысл есть ставить еще одну + к стандарной?
имхуется, что нет
Сообщение отредактировал Alexandr - Понеділок, 19 Березня 2012, 01:53
screemeДата: Понеділок, 19 Березня 2012, 02:00 | Сообщение # 3
авто: Skoda WTS
Skoda рейтинг: 20
Это вопрос интерестный, мошенники смоги открыть только шериф. Скорей всего они просто не знали о существовании ещё одной сигналки.
Добавлено (19 Март 2012, 00:00)
Самый основной прикол этой системы в том что при закрытии машины шерифом он не пользуется кномками на ключе, только когда открывает. Вследствии мошенники не смогут перехватить сигнал.
Сообщение отредактировал screeme - Понеділок, 19 Березня 2012, 02:02
pureysДата: Понеділок, 19 Березня 2012, 02:03 | Сообщение # 4
у меня тоже так сделано hello
screemeДата: Понеділок, 19 Березня 2012, 02:09 | Сообщение # 5
авто: Skoda WTS
Skoda рейтинг: 20
Quote (pureys)
да и у меня бы так довно было, если бы у меня была сигналка заводская после такой истории стало стремновато на долго оставлять машину.
Сообщение отредактировал screeme - Понеділок, 19 Березня 2012, 02:09
pureysДата: Понеділок, 19 Березня 2012, 02:27 | Сообщение # 6
да тут нечего кулибинить!просто в сигнализации отключают "режим "комфорт"...
в первую очередь это сделано для ваг ну например суперб или а5 с функцией электро складывания зеркал(я уверен на 99%,что вашему товарищу для этого так сделали) но и для безопасности это очень большой + так как при сканировании зачастую отлавливают последний сигнал (кодировку)...и получается,что грабер открывает к примеру только сигналку,а центральные замки остаются закрыты!Единственное,что не удобно то нужно дублировать и кнопками на ключе (это в том случае если хотите чтоб было на двойной охране) если нет желания то просто ставите на охрану с брелока сигнализации и она работает как обычно только при этом не стоит забывать про открытые окна ибо доводчик при отключеной системе комфорт в сигнализации не работает...а регулировка зеркал и комфорт работает в штатном режиме с ключа (дистанционного) если такой имеется...
п.с.если не отключить систему комфорт у авто с электро зеркалами то при нажатии на кнопку брелока зеркала будут складываться автоматически!а оно нах не надо каждый раз их дергать!
pureysДата: Понеділок, 19 Березня 2012, 02:29 | Сообщение # 7
если не понятно то проще сказать центральный замок заводской живёт своей жизнью а сига своей и они друг другу не мешают...
pureysДата: Понеділок, 19 Березня 2012, 02:46 | Сообщение # 8
ломом
обходится всё!да и ещё есть хорошие специалисты...и думаю если они "западут" на авто то беда...шаромыги амсторовские не в счет!
п.с.пусть многие кричат,что все сигналки это фуфло!но есть уровень сигнализаций и ценовая политика...шериф это дешево и сердито...
pureysДата: Понеділок, 19 Березня 2012, 02:48 | Сообщение # 9
Жека,цитата твоя автора темы всё же думаю...что он не совсем понял...скорей всего он закрывает с ключа и сверху сигнализацией... hello
pureysДата: Понеділок, 19 Березня 2012, 03:55 | Сообщение # 10
перенёс hello
КрольчихАДата: Понеділок, 19 Березня 2012, 10:45 | Сообщение # 11
Так вроде на шерифах баг такой был. Если во время твоего закрытия, какой нить чел рядом с шерифом жмет и держит какуюто кнопку, то у тебя машина закрывается, а когда ты отходишь, он отпускает эту кнопку и замки открываются. Это мне СХ рассказывал
TrevelДата: Понеділок, 19 Березня 2012, 11:20 | Сообщение # 12
Quote (Eraser111)
Существенное замечание.... cowboy applaud
По факту - мутная ситуацыя... Я-б начистил лидцо "ТИПу"-так на всяк случай, а заодно спросил бы про "ЧЕЛа" - куды ён делссо????
troyДата: Понеділок, 19 Березня 2012, 11:23 | Сообщение # 13
авто: мото: фото:
Skoda рейтинг: 211
Центральный замок без радиоканала рулит Никакой наркоман не будет на парковке ломать замки, а если не наркоман, то пофиг чем защищаться
Добавлено (19 Март 2012, 09:23)
Злой вы однако, прохожих "для профилактики" не лупите? dur_69 Хотя вполне возможно, что ТИП был другом ЧЕЛа и хотел разузнать почему же не получилось.
BVLGARIДата: Понеділок, 19 Березня 2012, 11:31 | Сообщение # 14
У меня лютая наклейка на заднем стекле, хер кто луканется к тачке, если конечно он не камикадзе anim_diatel
KabanДата: Понеділок, 19 Березня 2012, 11:57 | Сообщение # 15
Интересная мысль.
Интересно, что скажет, по этому поводу, наш спец - Кабан? Можно ли такой вариант обойти
Жень, я не спец, но способ защиты действительно хороший, правда если нет штатного радиоуправляемого ЦЗ надо будет открывать замок ключем.
з.ы. под супермаркетами закрываю машину просто ключем hello
Quote (Eraser111)
dur_69 нажав кнопку чел просто создает помеху и сигналка не открывается и не закрывается, и если чел отпускает кнопку просто исчезает помеха и сигналка начинает работать нормально но естественно само по себе нихера не откроется , между прочим не только шериф так загоняет, практически все сигналки и штатные радиоуправляемые ЦЗ работающие на частоте 433.925
ЭкспертДата: Понеділок, 19 Березня 2012, 13:31 | Сообщение # 16
+1, тоже давно выработал такую привычку
вообще на многих сигналках, можно задействовать дополнительный канал, типа "СН2", "СН3". У меня на старом тазиге к "СН2" был подключен соленоид, открывавший багажник с брелка сиги, таким же макаром подключает управление центральным замком. Снял/поставил охрану традиционно "ключиком/замочком" а центральный закрываешь/открываешь дополнительной кнопкой и не надо мудрить с двумя сигами. Граббером сняли с охраны, а двери всё-равно закрыты.
screemeДата: Вівторок, 20 Березня 2012, 02:30 | Сообщение # 17
авто: Skoda WTS
Skoda рейтинг: 20
plus_odin ага, зажимаем кнопку СН2 на стоянке и в радиусе метров 10 никто машину не откроет))) проверено)))
RostДата: Вівторок, 20 Березня 2012, 11:19 | Сообщение # 18
Skoda рейтинг: 193
До боли знакомая ситуация. У меня так года два назад предыдущее авто открыли 2gun Тоже сигналка шериф стояла. И точно так же после этой ситуации сделал двойное открывание - с сигналки и ЦЗ cowboy
alex_rcДата: Вівторок, 20 Березня 2012, 11:32 | Сообщение # 19
Skoda рейтинг: 173
DARVINДата: Вівторок, 20 Березня 2012, 11:33 | Сообщение # 20
авто: Passat B62.0TDI
Skoda рейтинг: 830
Где гарантия, что "ТИП" который подошёл и поведал иторию про "ТИПА", не тот же "ТИП", который просто решил остаться и узнать, что у него там стоит такое из сигналок, дабы в следущий раз не лохануться, путём беседы с потенциальным терпилой...?
BVLGARIДата: Вівторок, 20 Березня 2012, 14:17 | Сообщение # 21
Quote (DARVIN)
да ты прям лейтенант очевидность (с) dur_69
KabanДата: Вівторок, 20 Березня 2012, 15:33 | Сообщение # 22
Quote (screeme)
есть круче варик, берем рацию, ставим 433.925, нажимаем кнопку передачи, и метров 100 в радиусе хрен кто откроется/закроется dur_69
з.ы. если рация мощная, то говорят даже приемник сигналки может крякнуть
DARVINДата: Середа, 21 Березня 2012, 01:28 | Сообщение # 23
Skoda рейтинг: 830
Жора, тонируй ФорЦу, а то возле ДМСа сегодня наблюдал как ты катаешься dur_69
BVLGARIДата: Середа, 21 Березня 2012, 12:33 | Сообщение # 24
Quote (DARVIN)
ты путаешь, форца уже 2 недели спрятана hello
screemeДата: Середа, 21 Березня 2012, 18:17 | Сообщение # 25
авто: Skoda WTS
Skoda рейтинг: 20
Quote (alex_rc)
так а он ниочем не узнавал просто сказал как было и все - "скатертью дорога".
