Здраствуйте. Установлена штатная магнитола Phantom DVM-1320G i6 и парктроник Phantom PS-2551, PS-2552(перед-зад) 8 датчиков. Парктроник вкл.двумя способами 1.Принудительно с магнитолы. 2.При вкл. задней передачи. Проблема : При включении принудительно (при выключеном зажигании) все работает, но как только вкл.зажигание передние датчики (4 шт) начинают бить тревогу "СТОП". И естествено при вкл. задней передачи аналогичьно. С задним парктроником проблем нет. Кто сталкивался , предложите Ваши варианты решения этой проблемы. Спасибо.
Кабель от магнитолы на датчики парктроника задние по какому борту проложен? Сталкивался на А5 с тем, что при прокладке по левому борту идут наводки на датчики от штатного электрооборудования. А все потому, что хоть вы и называете магнитолу и парктроник Фантом штатными, они нифига не штатные, чтобы подружить их с авто поэкспериментировать надо
Кстати вопрос на засыпку : новая Октавия 2012 года. Хочу установить парктроник.Игрушка простая,без наворотов. Нужно ли согласовывать его с бортовым компьютером или можно просто подключить и всё?
