Вопрос счастливым обладателям Columbus ов.
VeGaS | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 15:44 | Сообщение # 1 |
авто: SuperB new 1.8 tsi DSG
| Sd карточка - кто какую использует? Объем, производитель, класс?
iddqd
MEDVED | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 16:53 | Сообщение # 2 |
| 16 гиг, 10 класс, Kingston
VeGaS | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 16:56 | Сообщение # 3 |
| Печаль( Опробовал 16, 8 и 4 - ни одна не работает( Может форматил в fat 32, класс от 4 до 10, производитель кингстон и два хез - без толку( Может "потыкать в него палкой"?
iddqd
8708 | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 17:40 | Сообщение # 4 |
авто: ТУРик 1,9TDI Golf3 1,9TDI
| Quote (VeGaS) Может "потыкать в него палкой" спокойствие, только спокойствие (с)
Тише едешь-Дольше ездишь...
Rost | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 18:28 | Сообщение # 5 |
| VeGaS, попробуй на флешке раздел убить и создать заново в Fat32. Мне помогло.
virtalik13 | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 22:32 | Сообщение # 6 |
| Если проблема в карточке,то писало бы - ошибка SD card Если не пишет,либо хана картридеру,либо при "сборке"пропарили соединение картридера и шлейфа
т.067-693-4848 т.099-546-4848
VeGaS | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 22:51 | Сообщение # 7 |
| Quote (Rost) VeGaS, попробуй на флешке раздел убить и создать заново в Fat32. Мне помогло.
Раздел убить? Я форматировал три разные карточки в фат32, без толку... Quote (BES) А кардридер точно рабочий?
Воот) Логично, но для того, чтоб проверить - надо попробовать 100%но рабочую карточку, потому и спрашиваю - у кого и какая 100% работает)
Либо вариант номер два - отсылать в Киев - что не есть хорошо... неделю без музыки - смерти подобно(
Quote (virtalik13) Если проблема в карточке,то писало бы - ошибка SD card Если не пишет,либо хана картридеру,либо при "сборке"пропарили соединение картридера и шлейфа
Проблема в том, что он вообще никак не реагирует на карточку, видимо дело в железе либо в контактах .... вообщем похоже скоро бандероль таки поедет в Киев(((
iddqd
DL | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 22:56 | Сообщение # 8 |
авто: 1.8TSI Белявка
| Quote (VeGaS) Проблема в том, что он вообще никак не реагирует на карточку, видимо дело в железе либо в контактах .... вообщем похоже скоро бандероль таки поедет в Киев((( Если с руками дружите, снимите переднюю панель, от картридера идет шлейф, который возможно не до конца вставлен в разъем. Вот так он выглядит http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr
Сообщение отредактировал DL - Середа, 29 Серпня 2012, 22:58 |
VeGaS | Дата: Четвер, 30 Серпня 2012, 12:59 | Сообщение # 9 |
| Quote (DL) Если с руками дружите, снимите переднюю панель, от картридера идет шлейф, который возможно не до конца вставлен в разъем. Вот так он выглядит http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr
Везде на "теле" приклеены гарантийные бумажки... как то не охота терять гарантию(
iddqd
