Звуковой сигнал (Клаксон) - сигналит сам по себе
берия | Дата: П`ятниця, 01 Березня 2013, 11:43 | Сообщение # 1 |
авто: шкода
| Подскажите, может кто-то сталкивался, сегодня ехал на работу и вдруг не с того не с сего начал сигналить клаксон.... что это может быть? месяц назад менялась подушка безопасности водителя....
Dim@ | Дата: П`ятниця, 01 Березня 2013, 13:29 | Сообщение # 2 |
авто: Octavia 1Z FSI
| какое авто? что еще делалось, причина замены подушки?
берия | Дата: П`ятниця, 01 Березня 2013, 13:38 | Сообщение # 3 |
авто: шкода
| шкода фабия1 после дтп заменили переднюю торпеду и подушку водителя.... а также сами клаксоны... после ремонта месяц ездила нормально.... а вчера начала сама по себе сигналить причем сигналить начинает в основном после того как повернешь, нажимаешь на педаль газа или тормоза и также при включении задней передачи
Dim@ | Дата: П`ятниця, 01 Березня 2013, 22:43 | Сообщение # 4 |
| я думаю проблема где то в проводке от рулевой стойки к самому сигналу, хотя проблема может быть и в контактном кольце руля...
если гдето перебит провод искать можно очень долго...
я бы попробывал кинуть новый провод от рулевой колонки к сигналу, если будет дальше глючить то контактное кольцо, но оно поидеи не ремонтируется, а меняется... ИМХО
берия | Дата: Субота, 02 Березня 2013, 17:05 | Сообщение # 5 |
авто: шкода
| сегодня наконец то понял что сигналить начинает когда крутишь руль.... на сто сказали шлейф руля.... Dim@, это и есть контактное кольцо руля?
Dim@ | Дата: Понеділок, 04 Березня 2013, 11:15 | Сообщение # 6 |
| ага
Dim@ | Дата: Понеділок, 04 Березня 2013, 11:25 | Сообщение # 7 |
| У меня где-то по моему есть от А5, если они одинаковы - подарю...
но как я понял по етке, разные...
берия | Дата: Понеділок, 04 Березня 2013, 11:51 | Сообщение # 8 |
авто: шкода
| ну вот такой по идее должен быть
Dim@ | Дата: Понеділок, 04 Березня 2013, 13:49 | Сообщение # 9 |
| на А5 другой...
берия | Дата: Четвер, 07 Березня 2013, 11:18 | Сообщение # 10 |
авто: шкода
| ((((((((((( плохо Добавлено (07 Марта 2013, 09:18) --------------------------------------------- вчера всетаки полез посмотреть на шлейф руля..... снял подушку аербег и начал рассматривать какой болтик открутить дальше... затем увидел болтающийся проводок и понял где зарыта собака.... подсоеденил ... и вуаля у меня сново работает клаксон)))))
akimt | Дата: Четвер, 04 Квітня 2013, 01:13 | Сообщение # 11 |
авто: Octavia tour
| Цитата (берия) и вуаля у меня сново работает клаксон)))))
Главной улицей или дорогой считается та, по которой идет танк. Желание женщины - закон, пока желание мужчины - женщина. Женщина, говорящая “Нет”, хочет поговорить. Моя теща,вчера ,проглотила 25 копеек. Мелочь а приятно! Толстые стриптизерши иногда перегибают палку. Не могу стоять, когда другие работают – пойду полежу. Труд из обезьяны сделал человека. Алкоголь вернул все на свои места.
