Нужен ли переходник для Swing или Bolero?
pelikan0880Дата: Субота, 31 Серпня 2013, 23:39 | Сообщение # 1
авто: шкода
Хочу поставить двухдиновый магнитофон.Машина Фабия2 с завода ничего не было только радиоподготовка,консоль под однодиновую магнитолу.Консоль поменял думаю купить Swing либо Bolero говорят еще надо какой-то переходник на провода так как не будет корректно работать.Цена переходника 100 ЕВРО.Нужен ли он???
СергейОзДата: Неділя, 01 Вересня 2013, 03:10 | Сообщение # 2
Skoda рейтинг: 368
так посмотрите какой разьем... по-идее ничего вам не нужно...
balabanderДата: Вівторок, 01 Жовтня 2013, 15:50 | Сообщение # 3
Цитата (pelikan0880)
думаю купить Swing
Купили?
oleg509Дата: Вівторок, 11 Лютого 2014, 23:58 | Сообщение # 4
авто: VW Jetta V
Skoda рейтинг: 1
возможно речь идет о кан адаптере, но насколько знаю, используется в т-5 и таурегах когда рнс-510 ставят.
еще есть адаптер факра на антену если в магнитоле 2 входа антенных или наоборот
driverISDДата: П`ятниця, 14 Лютого 2014, 21:24 | Сообщение # 5
авто: Skoda Octavia A5 FL MPI
Skoda рейтинг: 74
скорее всего, а нужен он: если климат есть, положение дверей показывает, дублирует температуру на улице с щитка приборов...., вроде бы всё! По мне так он нах... не нужен за такое бабло hello
Наша личность — это сад, а наша воля — его садовник.
oleg509Дата: П`ятниця, 14 Лютого 2014, 22:06 | Сообщение # 6
авто: VW Jetta V
Skoda рейтинг: 1
а что фабия 2 без кан шины?
oleg509Дата: П`ятниця, 14 Лютого 2014, 22:11 | Сообщение # 7
авто: VW Jetta V
Skoda рейтинг: 1
и нужен этот кан адаптер, чтобы работала подсветка и не выключался сам (если оставить мин. через 20 отключается), сохранял код и память станций.
если ниша не квадратная 2 дин, а обвод как в рнс и фишка радиоподготовки как в рнс (не исо стандарт), то встанет без проблем, только с антенами разобратся нужно будет
