Вы хотите установить серьезную музыку в автомобиле?
MEDVEDДата: Понеділок, 23 Лютого 2009, 22:57 | Сообщение # 1
Вы собираетесь установить серьезную музыку в своем автомобиле? Отличная идея! Но прежде, чем вы начнете собственную установку, хочу дать вам несколько полезных советов.
1 СОВЕТ: Прежде, чем начать установку, попросите "бывалых" автолюбителей показать вам на "живом" автомобиле, где расположены "шумные"узлы. СПРАВКА:"Шумные" места в автомобиле - электронный блок управления двигателем, электронный блок климатической установки, блок АБС, электрический бензонасос.
2 СОВЕТ: Нарисуйте структурную схему Вашей будущей системы, а также определите места расположения усилителей, кроссоверов и др. компанентов.
3 СОВЕТ: Проверьте свой генератор.
Если в машине, где установлена аудиосистема, появился шум от вашего генератора - значит у вас проблемы с системой электропитания. Вполне возможно, что неисправен генератор (межвитковые замыкания и т.д.), возможно плохие провода на свечах, а может быть плохой контакт "+" или "-". Вообщем, причин достаточно, и перед тем как устанавливать аудиосистему, хорошо бы их устранить.
Про генератор: У любителей автозвука бытует мнение - "хочешь установить серьезную музыку - меняй генератор". По-моему, это не так. Посудите сами. В реальной жизни, колеся по улицам родного города, Вы не всегда выкручиваете "ручку" своего СД или магнитолы до предела, а ваша подружка не опускает все 4 электрических стекла и не открывает люк, включив при этом климатическую установку. Это означает, что ваш генератор вполне может справиться с поставленной задачей. К тому же современные автомобили имеют на вооружении достаточно мощные генераторы, в среднем 60А. Что касается профессионалов, то здесь имеет место другой подход к делу, другой расчет, другие деньги. Для примера: генератор повышенной мощности STINGER, ESOTERICA наматываются вручную, а балансируются на компьютере. Мощность их достигает 200А. Стоят они от 570$ до 1800$. Поэтому, прежде чем потратить кругленькую сумму, хорошенько обдумайте, просчитайте и подсчитайте вашу систему.
Но если ваша аудиосистема довольно мощная, то необходимо проверить свой генератор.
4 СОВЕТ: Не устанавливайте сразу все компоненты. Это поможет вам избежать нежелательных шумов в системе. Если вы следовали этим советам, то можете приступать к следующему этапу.
