Отчет по суперБу (2)
MEDVED | Дата: Четвер, 08 Вересня 2011, 23:33 | Сообщение # 61 |
| Quote (magnust) показания компьютера совпадают с реальным расходом топлива? как проверить?
П.С. заметил, что в самую жару, бенз просто так испарялся, хотя ездил только на газу
magnust | Дата: П`ятниця, 09 Вересня 2011, 09:13 | Сообщение # 62 |
| Quote (MEDVED) как проверить? я проверяю каждый раз одним и тем же способом... Загорается лампа, сигнализирующая о пустоте бака, я заливаю определённое кол-во литров, в Фабию свободно входит 40, ну или дрюкаюсь склапаном сброса давления в баке и загоняб 45л. и езжу до того же момент пока загорится лампа. Кол-во литров мне известно, кол-во км перед глазами. Погрешность присутствует, но не значительная. А если посчитать пробег на 3-х баках, то можно легко его сравнить с пробегом машины и расходмо по компьютеру по так сказать "2" счётчику, который обнуляется после нескольких тясяч км....
Именно так я заметил что по моему компьютеру расход меньше чем есть
Kaban | Дата: П`ятниця, 09 Вересня 2011, 09:29 | Сообщение # 63 |
| Quote (magnust) Загорается лампа, сигнализирующая о пустоте бака, я заливаю определённое кол-во литров, в Фабию свободно входит 40, ну или дрюкаюсь склапаном сброса давления в баке и загоняб 45л. и езжу до того же момент пока загорится лампа. Кол-во литров мне известно, кол-во км перед глазами. Погрешность присутствует, но не значительная.
а зачем ждать загорания лампы, заправил бак до первого отстрела пистолета. Обнулил одометр. Покатался пару сотен км. Заправил бак до первого отстрела. Количество заправленного топлива разделил на пройденное расстояние и умножил на 100. На газу точно так же но точнее из-за отсекателя.
MEDVED | Дата: П`ятниця, 09 Вересня 2011, 09:32 | Сообщение # 64 |
| magnust, обрати внимание что я написал
Quote (MEDVED) П.С. заметил, что в самую жару, бенз просто так испарялся, хотя ездил только на газу
П.С. в прохладную погоду такого нет или есть но не значительно
Kaban | Дата: П`ятниця, 09 Вересня 2011, 09:37 | Сообщение # 65 |
| Quote (MEDVED) П.С. заметил, что в самую жару, бенз просто так испарялся, хотя ездил только на газу а с соляркой так не бывает
MEDVED | Дата: П`ятниця, 09 Вересня 2011, 09:40 | Сообщение # 66 |
| Quote (Kaban) а с соляркой так не бывает круто
П.С. в самую жару, могло испарится до 10 литров в неделю
magnust | Дата: П`ятниця, 09 Вересня 2011, 09:44 | Сообщение # 67 |
| Quote (Kaban) Заправил бак до первого отстрела. а ты уверен, что на всех колонках он срабатывает одинаково? Quote (MEDVED) заметил, что в самую жару, бенз просто так испарялся Не замечал, личная машина без движения стоит по 2....3 недели и всё в норме. Для испаряющегося бензина есть абсорбер, хотя, наврно когда он наполнен срабатывает клапан в крышке бака и сбрасывает избыточное давление
Сообщение отредактировал magnust - П`ятниця, 09 Вересня 2011, 09:45 |
Trevel | Дата: П`ятниця, 09 Вересня 2011, 09:50 | Сообщение # 68 |
| Quote (MEDVED) П.С. в самую жару, могло испарится до 10 литров в неделю hello Херра се... Может хто-то высасывает??? Могет все проще - умный газовый блок ПЕРИОДИЦСКИ включает подачу бенза вместо газа,а??? Ну типа когда отжыгаешь или просто так, чиста для порядку???
MEDVED | Дата: П`ятниця, 09 Вересня 2011, 09:51 | Сообщение # 69 |
| Quote (magnust) Не замечал, личная машина без движения стоит по 2....3 недели и всё в норме. Дык, когда просто стоит, тоже самое.
Kaban | Дата: П`ятниця, 09 Вересня 2011, 10:12 | Сообщение # 70 |
| Quote (magnust) а ты уверен, что на всех колонках он срабатывает одинаково? а ты уверен что лампочка загорается каждый раз при одинаковом остатке топлива в баке
DiSi | Дата: П`ятниця, 09 Вересня 2011, 10:17 | Сообщение # 71 |
| Quote (MEDVED) Дык, когда просто стоит, тоже самое. По технологии такого быть не должно. Если он плотно закрыт, то куда он испаряется? Дырка, неплотно закрывается крышка, сепаратор забит или не работает.
magnust | Дата: П`ятниця, 09 Вересня 2011, 13:43 | Сообщение # 72 |
| Quote (Kaban) а ты уверен что лампочка загорается каждый раз при одинаковом остатке топлива в баке конечно же нет, но я считаю что погрешность у лампы меньше нежели давление/отстрел в колонке... и, как я уже сказал, проезжая на 3...4 баках погрешность в 5 литров уже не имеет значения
Kaban | Дата: П`ятниця, 09 Вересня 2011, 16:58 | Сообщение # 73 |
| Quote (magnust) конечно же нет, но я считаю что погрешность у лампы меньше нежели давление/отстрел в колонке... лампочка может и от уклона загореться раньше времени. пистолеты все практически одинаково работают на отстрел. если газ то вобще зависит от настройки в баллоне.
Quote (DiSi) сепаратор забит или не работает. адсорбер
DiSi | Дата: П`ятниця, 09 Вересня 2011, 17:03 | Сообщение # 74 |
| точно.
sashakhvostikov | Дата: Субота, 25 Лютого 2012, 12:40 | Сообщение # 75 |
| Небольшое продолжение..... Пробег на момент отчета 121000 км. Пробег 115000 км, поменял комплект сцепления (выжимной,диск,корзина), начинало немного буксовать, думал попал на деньги, но иксовая сцепа рулит, вышло совсем бюджетно. Спасибо Оптиме Январь этого года-еду, машина глохнет,дергается,в ночь ехать на Харьков. Провел день на станции, дроссель чистили, адаптировали, замена свечей и катушек ничего не дала,впроде услышали свист где-то снизу, приняли решение поднять машину-и о ужас вся защита двигателя в масле, масло при нажатии на педаль газа бьет ручьем. Итог-замена сальника коленвала, машину забрал через день, сделали быстро и оперативно Пробег после замены сальника 5-6 тыс.км, масло стоит на уровне И в этом месяце прошел очередное ТО, пробег 120000км, стандартная замена фильтров, масла. Из непредвиденных затрат-замена в сборе верхней правой опоры Вечером выложу фото кузова, хочу немного описать повреждения лакокрасочного покрытия и как они выглядят спустя 3 года после повреждения (кузов оцинкован) Резюме-авто радует каждый день, приятен расход, хороший комфорт, динамика п.с и кто бы не говорил, считаю что у Шкоды самое приятное соотношение цена-качество ну как-то так ребята
Trevel | Дата: Субота, 25 Лютого 2012, 12:52 | Сообщение # 76 |
| sashakhvostikov, Саня, твой пробег ровно в 2 раза больше моего!!! Искренне рад нашему с тобой выбору автомобилей, СуперБ- хто Агрегат!!!:)
Яцхен | Дата: Субота, 25 Лютого 2012, 13:52 | Сообщение # 77 |
| sashakhvostikov, а бюджет последних ТО и ремонтов?
sashakhvostikov | Дата: Субота, 25 Лютого 2012, 18:03 | Сообщение # 78 |
| Quote (Яцхен) sashakhvostikov, а бюджет последних ТО и ремонтов? вечером найду и выложу
sashakhvostikov | Дата: Неділя, 01 Липня 2012, 12:33 | Сообщение # 79 |
| Несколько строчек на пробеге 131000 км. Машина бегает, разочаровал левый наружный шрус который сначала понемногу захрустел при повороте.Цена нового шокировала ,заказал у Слепого неоригинал,цена вопроса всего 330 грн, думаю год отходит и бог с ним, все-таки не 2200 грн. Поменял левую переднию стойку стабилизатора, 120 грн+50 работа,дешево и сердито. Огорчила ржа на месте повреждения ЛКП, прошло всего 2,5 года после повреждения, хотя Оффы говорили что кузов оцинкова, красить буду весной. Через 4 тыс очередное ТО, выложу более подробный отчет
Andrej | Дата: Неділя, 01 Липня 2012, 12:39 | Сообщение # 80 |
| Quote (sashakhvostikov) заказал у Слепого неоригинал,цена вопроса всего 330 грн, думаю год отходит и бог с ним, все-таки не 2200 грн. думаю, что не год, а больше.. если качественный неоригинал
Slepoypyu | Дата: Понеділок, 02 Липня 2012, 10:31 | Сообщение # 81 |
| Quote (Andrej) если качественный неоригинал во главе угла была цена
Ulisss | Дата: Понеділок, 02 Липня 2012, 10:33 | Сообщение # 82 |
| Quote (Slepoypyu) во главе угла была цена Так шо, заведомое говно продали?
Trevel | Дата: Понеділок, 02 Липня 2012, 12:08 | Сообщение # 83 |
| Quote (Slepoypyu) во главе угла была цена Это прискоррбно... Палучаецца, шо слепой банчид латарейками, да??? Quote (Ulisss) Так шо, заведомое говно продали? Ну могет и не гавно, а так... Кытай могет буть и не таким уж и плохим... Особенна, еси делаецца на одном заводе с Оригиналом... Это я по подшипникам, в общем-та, сужу... могет Аффтар иль Прадавец таки укажуть, шо именна буит за ШРУС... Могет не всьо так хренова,а???
Kaban | Дата: Понеділок, 02 Липня 2012, 12:27 | Сообщение # 84 |
| Quote (sashakhvostikov) Огорчила ржа на месте повреждения ЛКП, прошло всего 2,5 года после повреждения
Slepoypyu | Дата: Понеділок, 02 Липня 2012, 13:26 | Сообщение # 85 |
| Quote (Ulisss) Так шо, заведомое говно продали? Ибо? Навыбор было 2 шт. Рувиль и Цифам (Еталия). Саня выбрал тот шо подешевле
Trevel | Дата: Понеділок, 02 Липня 2012, 13:32 | Сообщение # 86 |
| Quote (Slepoypyu) Навыбор было 2 шт. Рувиль и Цифам (Еталия). Саня выбрал тот шо подешевле Рувиль выбрал, да? А в аригинале чей ШРУС идеть, не знаешь???
Slepoypyu | Дата: Понеділок, 02 Липня 2012, 13:53 | Сообщение # 87 |
| Quote (Trevel) А в аригинале чей ШРУС идеть, не знаешь? ГНК-спидан в основном
Trevel | Дата: Понеділок, 02 Липня 2012, 14:17 | Сообщение # 88 |
| Quote (Slepoypyu) ГНК-спидан в основном Не ну эта, ХФИРМА - это понятно! Тока неужели между ГКН-Спиданом и Рувилем такая разнитца??? Quote (sashakhvostikov) заказал у Слепого неоригинал,цена вопроса всего 330 грн, думаю год отходит и бог с ним, все-таки не 2200 грн. Шо, Рувиль из пенопласта делают за 330грн шоле???
Slepoypyu | Дата: Понеділок, 02 Липня 2012, 14:51 | Сообщение # 89 |
| Quote (Trevel) Шо, Рувиль из пенопласта делают за 330грн шоле? тот который ис ебталии тот 500 грн стоит.
sashakhvostikov | Дата: П`ятниця, 24 Травня 2013, 14:23 | Сообщение # 90 |
| прошел почти год, намотал еще немного вечером обновлю отчет
