Skoda Fabia Combi 1.4 16v
mafist | Дата: Понеділок, 19 Січня 2015, 12:33 | Сообщение # 211 |
| Кабель ГБО купил такую штучку. Теперь не придется бегать просить)) Также докупил масла фильтра. Готовлюсь к ТО 140 000.
BKY 16 клап, 75 л.с, Ambient.
Сообщение отредактировал mafist - Понеділок, 19 Січня 2015, 12:33 |
mafist | Дата: Понеділок, 08 Червня 2015, 11:34 | Сообщение # 212 |
| Купил и поставил реле ДХО 30% в дальний.
mafist | Дата: Вівторок, 06 Жовтня 2015, 09:49 | Сообщение # 213 |
| 160 000. Заменил сепаратор масла (маслоотделитель)Dello 301030464036AH 714,00грн Качество отличное,старый после разборки потел. Кстати старый я все таки залепил двухкомпонентной замазкой и потеть он как выяснилось перед заменой перестал)). Заменил фильтра ГБО. 50 грн Заменил сальник коленвала VAG 036 103 085 H 107 грн Замена ремней ГРМ чтоб два раза не лазить. Contitech CT 957(SET) 500грн до этого менял на 120 000. Состояние ремней можно еще ездить долго. Хотя сбоку немного была ворса с внутренней прослойки (очень не критично). Ролики в полном порядке. Заменил Ремень генератора были трещины Contitech 6 PK 737 100грн Также вышел из строя болт шкива коленвала VAG N 910 487 01 (частично облизало грани) перед этой заменой вероятно закручивали чем попало, мастер поставил свой болт с ГРМ кенго, такой же только 6 гранный. Ну и замена масла Shell OIL738 570 фильтр маслянный Knecht (Mahle Filter) OC 295 103 грн Воздушный Alpha Filter AF 1635 44,00грн Кстати перед этим ставил Master-sport больше ламелей на 5 штук.
+ вчера перегорел предохранитель ЕГУР на аккумуляторе 50 ампер. 5 минут в интернете и исправил ситуацию за 10 минут. При замене мастер предлагал перейти на масло Q8, у него бочки стоят по 200 литров. Говорит хорошее масло по 140 грн литра +бесплатная замена. Что думаете?
Сообщение отредактировал mafist - Вівторок, 06 Жовтня 2015, 09:50 |
mafist | Дата: Вівторок, 24 Листопада 2015, 12:58 | Сообщение # 214 |
| заменил задний правый тормозной цилиндр. Можно было только резинки поменять но при разнице в 100 грн смысла нет. TRW BWD 113 цена 202 грн. на цилиндре написано Lucas
templarmeat | Дата: Четвер, 04 Серпня 2016, 11:21 | Сообщение # 215 |
| Привет всем, подскажите плз по Skoda Fabia 2013 года, бенз объемом 1,4л, пробег 75 ткм, не включается передачи и проваливается педальсцепления. Помогает прокачка педали сцепления, несколько раз и всё переключается. По ходу движения туговато включаются. Думаю, что выжимной пора менять, но как – самостоятельно? Вместе с диском и корзиной? При этом утечки тормозной нет, уровень масла нормальный.
mafist | Дата: Четвер, 04 Серпня 2016, 14:18 | Сообщение # 216 |
| А уровень тормозной жидкости в норме? Если меньше уровня то тоже долейте. Если педаль упала то вытяните ее рукой. У меня такое было, тормозной жидкости не хватало в бачке. На не заведенной машине тоже не включается?
templarmeat | Дата: Понеділок, 08 Серпня 2016, 11:04 | Сообщение # 217 |
| Жидкость в порядке. На не заведённой тоже самое!
konstantinprivat | Дата: Понеділок, 08 Серпня 2016, 11:10 | Сообщение # 218 |
авто: Great Wall Hover H6
| Так в таком случае смотреть надо на главный и рабочийцилиндры сцепления в первую очередь. Если б что в сцеплении внутри было - то хоть сколько качай-прокачивай - не помогло бы. Может манжета внутри какого либо из цилиндров перепускать.Никаких потёков при этом не будет. И судя по другой информации из поста - смотреть надо именно манжеты. Заменить жидкость, прокачать. Смотреть, наверное, по руководству цилиндры сцепления.
Спасибо КЭП Давай, дасвиданья (с)
Сообщение отредактировал Dimonn - Понеділок, 08 Серпня 2016, 11:12 |
