Citroen C4 VTS
Chamber | Дата: Четвер, 16 Травня 2013, 00:57 | Сообщение # 121 |
| docent, в горку канеш приходиццо выходить и толкать, но в целом идет почти как матиз!
Andrej | Дата: Четвер, 16 Травня 2013, 01:44 | Сообщение # 122 |
| Цитата (Chamber) рулится просто офигительно! отоЖ
Andrej | Дата: Четвер, 16 Травня 2013, 01:44 | Сообщение # 123 |
| Цитата (Chamber) но в целом идет почти как матиз это пяДь..
docent | Дата: Четвер, 16 Травня 2013, 02:03 | Сообщение # 124 |
| Цитата (Chamber) но в целом идет почти как матиз! зачем платить больше
balabander | Дата: Четвер, 16 Травня 2013, 02:08 | Сообщение # 125 |
| поздравляю, Chamber!!!! все идет как надо!
Chamber | Дата: Четвер, 16 Травня 2013, 12:59 | Сообщение # 126 |
| balabander, пасиб, стараюсь!)
Andrej | Дата: Середа, 16 Жовтня 2013, 13:27 | Сообщение # 128 |
| стильная, прикольная лайба фото салона выложить не плохо было бы, все-таки мафон не родной.. как он вписался и вписался ли в интерьер в принципе?
Grey | Дата: Середа, 16 Жовтня 2013, 13:32 | Сообщение # 129 |
| Цитата Andrej ( ) стильная, прикольная лайба смотрицо зачотно
Chamber | Дата: Середа, 16 Жовтня 2013, 13:34 | Сообщение # 130 |
| Цитата Andrej ( ) стильная, прикольная лайба спасибо
Цитата Andrej ( ) фото салона выложить не плохо было бы, все-таки мафон не родной.. как он вписался и вписался ли в интерьер в принципе? у него 700 с чем-то вариантов подсветки дисплея и учитывая, что штатный был тоже 1 din вписался на 100%, сделаю фотки на днях
Andrej | Дата: П`ятниця, 25 Жовтня 2013, 22:04 | Сообщение # 131 |
| Цитата Chamber ( ) у него 700 с чем-то вариантов подсветки дисплея фиК поспоришь.. , основательный подход
Alexandr | Дата: П`ятниця, 25 Жовтня 2013, 22:23 | Сообщение # 132 |
| Цитата Chamber ( ) у него 700 с чем-то вариантов подсветки дисплея ааафгиеть, такого нет даже в МайбахЕ
Chamber | Дата: Середа, 11 Грудня 2013, 15:33 | Сообщение # 133 |
| за последние пару месяцев было сделано:
- поменял масло с фильтрами - отремонтировал попогрев сидушег, вставили новые маты, все перешили - перекрасил водительскую дверь и выставил нормально бампер - поменял резину, 215/50/17 к сожалению затирает на Eibach пружинах, а на нормальную 205/55/17 цена космическая... (поставил сток 205/50/17) - поставил и на следующий же день потерял защиту двигла (пластиковая из Польши, полный отстой...) - какие-то у...пки на днях пытались оторвать зеркало, сломали крепления корпуса, повезло, что само зеркало живое, ремонтируем...
ну и пара фоток как обычно
Сообщение отредактировал Chamber - Середа, 11 Грудня 2013, 15:34 |
Lisiy83 | Дата: Середа, 11 Грудня 2013, 15:56 | Сообщение # 134 |
| Цитата Chamber ( ) сделаю фотки на днях было написано 16 октября
Chamber | Дата: Середа, 11 Грудня 2013, 16:41 | Сообщение # 135 |
| Цитата Lisiy83 ( ) было написано 16 октября короче я ровно месяц продержался вообще без инета, у нас тут геша воюет с "волей", поотключали кучу домов по городу
не выдержал и перешел на макснет, надо теперь и телек от него запилить
Chamber | Дата: Субота, 14 Грудня 2013, 22:44 | Сообщение # 136 |
| по многочисленным просьбам, сделал фотку мафона...
Chamber | Дата: Субота, 14 Грудня 2013, 22:47 | Сообщение # 137 |
| и немного покатался седня вечером...
когда заезжал на парковку, на хорошей скорости, получилось сделать два полноценных оборота, потом как не старался, зацепа нет…
З.Ы. еще больше хочу полный привод!))
BVLGARI | Дата: Неділя, 15 Грудня 2013, 11:38 | Сообщение # 138 |
| Цитата Chamber ( ) у него 700 с чем-то вариантов подсветки дисплея и учитывая, что штатный был тоже 1 din вписался на Цитата Chamber ( ) по многочисленным просьбам, сделал фотку мафона... видимо мало 700, надо брать с 900, бо шота не вписался по подсветке
Chamber | Дата: Неділя, 15 Грудня 2013, 14:42 | Сообщение # 139 |
| Цитата BVLGARI ( ) видимо мало 700, надо брать с 900, бо шота не вписался по подсветке там скринсейвер работает, стандартно такой же цвет как у кнопок... а ваще пофиг, мне вот навигатор надо, а цеплять его некуда, очень большой наклон стекла, а посередине панель с датчиками дождя/света, куда не прицепишь, закрываешь обзор, ломаю голову как запилить штатный теелвизор и клару
Шрам | Дата: Неділя, 15 Грудня 2013, 22:40 | Сообщение # 140 |
| подкину еще свежих идей
Andrej | Дата: Понеділок, 16 Грудня 2013, 00:45 | Сообщение # 141 |
| Цитата BVLGARI ( ) видимо мало 700, надо брать с 900, бо шота не вписался по подсветке плюс мУльен
Chamber | Дата: Понеділок, 16 Грудня 2013, 01:41 | Сообщение # 142 |
| Шрам, не самая свежая
Chamber | Дата: П`ятниця, 21 Березня 2014, 23:26 | Сообщение # 143 |
| Давно ничего не писал... за эту неделю была приобретена резина - Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2, 225/45/17, 91Y, одна из самых легких - 8.8 кг
Также купил 16 мм простаки и удлиненные болты у ним
Приехали наконец-то долгожданные OZ Superturismo WRC, R17, 7J, ET25
И вот они на машине!
За счет проставок и 225й резины внешний вид просто бомба, особенно сзади! За качество фоток извиняюсь, снимал на колпачок от старых дисков, так что на днях сделаю новые красивые фото)К сожалению колеса затирают и довольно прилично при полном вывороте, возможно из-за треснувших защит арок, которые плохо прилегают… старые колеса с зимней резиной у меня тоже слегка терли, что странно.
По ощущениям, или я давно на летней резине не гонял, или эти 3 кг на колесе реально сказываются, но машина летает нереально))
Вес нового колеса в сборе, довольно странно, по отдельности диски и резину разные весы показывали одинаково — 10 и 8.8 кг, а в сборе получилось 18.7, с проставкой выходит 19.2 кг
Для интереса взвесил старое колесо — вес резольфена с зимней дженарал 205/55 — 21.8 кг
Вот такой вылет колесо теперь имеет спереди
Сзади
На одном из старых дисков стоял датчик давления, решил его снять, чтобы был запасной и обнаружилась вот такая фигня…((
печалити!
Сообщение отредактировал Chamber - П`ятниця, 21 Березня 2014, 23:55 |
КрольчихА | Дата: П`ятниця, 21 Березня 2014, 23:29 | Сообщение # 144 |
Данила | Дата: Неділя, 23 Березня 2014, 17:33 | Сообщение # 145 |
авто: Skoda Octavia WTS
| Классное авто, диски белые круто! Но блин я после 4х черных машин никогда себе не куплю черную больше))))
docent | Дата: Неділя, 23 Березня 2014, 18:03 | Сообщение # 146 |
| Цитата Chamber ( ) по многочисленным просьбам, сделал фотку мафона... чето салончег скучноват Цитата Данила ( ) Но блин я после 4х черных машин никогда себе не куплю черную больше)))) ты это говорил уже раза три уже
КОБА | Дата: Неділя, 23 Березня 2014, 23:39 | Сообщение # 147 |
| с такими дисками надо в машине ночевать с ружбайкой в обнимку Цитата docent ( ) ты это говорил уже раза три уже ыыы
Chamber | Дата: Понеділок, 24 Березня 2014, 09:20 | Сообщение # 148 |
| Цитата Данила ( ) Классное авто, диски белые круто! Но блин я после 4х черных машин никогда себе не куплю черную больше)))) пасиб, я тоже запарился ее мыть... был бы частный дом с керхером - не вопрос, а так ну ее нафиг
Цитата docent ( ) чето салончег скучноват даже слишком не скучноват, хочу вернуть его в сток...
Цитата LEXAKOBA ( ) с такими дисками надо в машине ночевать с ружбайкой в обнимку ищу как раз удлиненные секретки
КОБА | Дата: Понеділок, 12 Травня 2014, 13:17 | Сообщение # 150 |
