  • Сторінка 2 з 3
Superb 1.9tdi 96kWt
VovochkaДата: П`ятниця, 06 Грудня 2013, 21:07 | Сообщение # 31
Skoda рейтинг: 312
Цитата alvar ()
таких продавцов
расстрелять 2gun
alvarДата: Неділя, 05 Січня 2014, 17:32 | Сообщение # 32
авто: Skoda Superb 1
Skoda рейтинг: 24
Очередной маленький фотоотчет.
На этот раз ставим сигналку. Мой выбор пал на проверенную StarLine B62 dialog. Объясню почему. Во первых 3 года полной гарантии и замены ВСЕХ компонентов сигналки, во вторых - сигналка разработана и собрана в рашке, в третьих - старлайн стоит у пары знакомых (в том числе мой знакомый авто электрик) по 6-10 лет без проблем.
Снимаем подрулевой кожух (то, который большой над ногами).
Снимаем облицовку стойки (просто вытягиваем на себя аккуратно)
Прокидываем провод антенны обратной связи
Сама сигналка, внутри ооочень удобная схема подключения.
Отрезаем ненужные проводки (для кого-то может и нужные)
Слева от педали сцепления есть резиновая заглушка, через нее прокидываем в моторный отсек 2 проводка (1 для сирены, 2-й для концевика капота)
Пока я ковырялся с сигналкой, мой друг пытался реанимировать концевик в замке (нифига не вышло). Там погорели дорожки, да и плата выглядит не очень. Заменю замок целиком.
Подключение массы, реакции зажигания и + происходит проще некуда. над левой ногой (по щитком релюшек) находится колодка с 5-ю выходами под "гайку", 3 из них - постоянный плюс, крайний слева - работает с зажигания, крайний правый - хз, ну а земля находится на левой стойке над контактным блоком. Кстати в том блоке на бежевой колодке есть 2 проводка (черно-белый и черно-зеленый), туда подключаемся для моргания поворотами во время постановки/снятия и срабатывания сигналки.
Чтобы подключится к штатному замку, нужно врезаться в 2 провода в водительской двери (цвета не знаю, но можно найти в нете).
Вроде все.
magnustДата: Неділя, 05 Січня 2014, 21:09 | Сообщение # 33
А на стойке это ржавчина? shok06
alvarДата: Неділя, 05 Січня 2014, 22:13 | Сообщение # 34
Skoda рейтинг: 24
на верху? не.. отражение от крыши оранжевой
VovochkaДата: Понеділок, 06 Січня 2014, 00:20 | Сообщение # 35
Skoda рейтинг: 312
alvar, за отчет respect
alvarДата: П`ятниця, 10 Січня 2014, 01:05 | Сообщение # 36
Skoda рейтинг: 24
Кто может подсказать по замку водительской двери.. нужен аналог (польский, турецкий). В Ялте не могут найти. Есть только оригинал. Заранее спасибо!
Добавлено (09 Января 2014, 22:35)
Ребята, подскажите плиз оригинальный номер замка водительской двери на мою машинку.
Добавлено (09 Января 2014, 23:05)
3B1837015AP - вот номер оригинала. Вопрос!! Подойдет ли мне замок 3B1837015A ?? Внешне одно и то же. По забугорным сайтам эти номера идут как одна деталь. Кто может подсказать?
AndreyAnikДата: Вівторок, 14 Січня 2014, 11:52 | Сообщение # 37
Skoda рейтинг: 84
Экзист не шерстил? Там и аналоги предлагаются помимо оригинала
Сообщение отредактировал AndreyAnik - Вівторок, 14 Січня 2014, 11:53
ArteДата: Вівторок, 14 Січня 2014, 12:02 | Сообщение # 38
Награды: 13
Skoda рейтинг: 420
alvar, Попробуйте обратиться к pureys с просьбой помочь с кодом детальки, а после обратитесь на разборки СЮДА или СЮДА за оригинальным замком, но б/у, я думаю будет лучше чем новый, но не оригинал hello
alvarДата: Вівторок, 14 Січня 2014, 19:21 | Сообщение # 39
Skoda рейтинг: 24
Цитата AndreyAnik ()
Экзист не шерстил?
Шерстил все, что только можно было шерстить.. Экзист не показывал его (3B1837015A) как заменитель. Менеджеры экзиста помочь по телефону не смогли. В итоге на каком-то из форумов попался тип из Москоу (электрик на станции шкода), который пояснил, что замки описанные выше - одинаковые. Разница в годах выпуска и креплении концевика (на одном ножки припаяны, а на другом концевик держит железная защелка). Заказал в Польше замок, тот который без букафки "Р". Жду...
Добавлено (14 Января 2014, 10:10)
У меня еще вчера новость приключилась, перестал работать вентилятор печки. Вчера по темноте добрался до него через фильтр - пальцем крутиться, предохранитель живой. Седня после работы полезу разбирать.
Добавлено (14 Января 2014, 10:17)
Даже вот не знаю.. б/у есть б/у. Как кот в мешке. Новый Польский, судя по отзывам, служит вполне достойно, притом что цена вопроса 325грн с доставкой. Это все-таки не Китай, который мне пытался втулить Экзист за 390грн.
Добавлено (14 Января 2014, 17:21)
Печку починил.. завелась с помощью легкого удара по корпусу =)) но знак все равно фиговый, судя по всему приходит конец щеточкам или дорожкам.
alex_rcДата: Вівторок, 14 Січня 2014, 21:43 | Сообщение # 40
Skoda рейтинг: 173
жду отчет по установке замка, у самого такая же проблема
VovochkaДата: Середа, 15 Січня 2014, 01:51 | Сообщение # 41
Skoda рейтинг: 312
plus_odin но только зимой cowboy
alvarДата: Четвер, 30 Січня 2014, 01:32 | Сообщение # 42
Skoda рейтинг: 24
Наконец-то пришел мой замочег! На выходных будем ставить, если позволит погода =)
Что меня порадовало, так это страна-производитель. Мне обещали максимум польский, а прислали немца =)
ParmaДата: Четвер, 30 Січня 2014, 01:43 | Сообщение # 43
авто: Tiguan II 2.0 TDI
Skoda рейтинг: 1331
respect respect respect Хорошо когда руки из нужного места растут!
VovochkaДата: Четвер, 30 Січня 2014, 15:57 | Сообщение # 44
Skoda рейтинг: 312
alvar, сколько в гривнах обошелся с доставкой?
alvarДата: Субота, 08 Лютого 2014, 18:15 | Сообщение # 45
Skoda рейтинг: 24
325 грн
Добавлено (08 Февраля 2014, 16:15)
Ну вот я и добрался до своей двери.. и так замена замка:
Снимаем аккуратно карту двери и отсоединяем ВСЕ разъемы.
Открываем технические отверстия (2 штуки), подключаем отсоединенный ранее блок кнопок стелкоподъемника и приспускаем стекло, отпускаем винты крепления стекла немного
Далее , поднимаем стекло вверх с помощью кнопок и закрепляем его малярным скотчем. После этого опускаем с помощью кнопок механизм подъема стекла примерно до половины
Откручиваем сам замок, 2 нижних винта с торца двери
Снимаем железный щиток, он крепится несколькими болтами по кругу.
Новый замок шел без крепления к железной защите, пришлось позаимвствовать у старого =)
Ставим все на место в обратном порядке и радуемся =)
Пол часа на работу...
Я не стал фотать вынимание личинки замка, там все проще простого
Сообщение отредактировал alvar - Субота, 08 Лютого 2014, 18:17
Lisiy83Дата: Субота, 08 Лютого 2014, 18:27 | Сообщение # 46
Skoda рейтинг: 123
а ты перед тем как делать такие процедуры читаешь статьи или сам интуитивно догадываешься что и как делать?
alvarДата: Субота, 08 Лютого 2014, 18:30 | Сообщение # 47
Skoda рейтинг: 24
Интуитивно.. машина же не первая =)
Lisiy83Дата: Субота, 08 Лютого 2014, 18:36 | Сообщение # 48
Skoda рейтинг: 123
у каждой машины своё строение и свои ньюансы. или всмысле суперб не первый?
alvarДата: Субота, 08 Лютого 2014, 19:35 | Сообщение # 49
Skoda рейтинг: 24
Согласен, что у каждой машины свои заморочки... у меня был Passat B3 VR6 в максимальной комплектации. Суп отличается, конечно, но с ваговскими приблудами я знаком очень хорошо =)
alvarДата: П`ятниця, 14 Лютого 2014, 16:47 | Сообщение # 50
Skoda рейтинг: 24
Ребят, а кто-то пробовал ставить пластиковую защиту на машину? Утяжелять машину металлической не очень охота, по горам не езжу, думаю приобрести что-то на подобии этой..
http://4cars-ua.com/index.php?productID=1786
Lisiy83Дата: П`ятниця, 14 Лютого 2014, 16:53 | Сообщение # 51
Skoda рейтинг: 123
у меня на фабии с салона стоит пластиковая защита. меня вполне устраивает. грязь, вода не летит, от мелких камешков спасает. ну если на что-то серьёзное налететь, то понятное дело что она бессильна будет hello
alvarДата: П`ятниця, 14 Лютого 2014, 17:15 | Сообщение # 52
Skoda рейтинг: 24
Да вот та же цель.. вода/мелкие камни. Недавно проехал по "реке" быстро, так машина чуть не встала, ремень свистит, свет почти погас, лампочка аккума замигала на приборке =)
Lisiy83Дата: П`ятниця, 14 Лютого 2014, 17:56 | Сообщение # 53
Skoda рейтинг: 123
знакомая ситуация)) только я тогда не на шкоде, а на Славуте без защиты ехал
Serg09Дата: П`ятниця, 14 Лютого 2014, 21:13 | Сообщение # 54
авто: SuperB old
так же з завода стоит пластиковая, там где камни и какие-то опасные для днища предметы я не езжу а так вполне норм applaud
VovochkaДата: Субота, 15 Лютого 2014, 19:27 | Сообщение # 55
Skoda рейтинг: 312
ron93Дата: Неділя, 16 Лютого 2014, 09:29 | Сообщение # 56
авто: Superb
Alvar, respect за отчеты,все подробно! У меня такая же автивка, тоже радывает меня.
Отчего был продан Пассат ? hello
ron93Дата: Неділя, 16 Лютого 2014, 09:32 | Сообщение # 57
авто: Superb
Кто знает как отрегулировать (уменьшить) люфт ручки открывания двери (наружная и внутренняя)?
alvarДата: Неділя, 16 Лютого 2014, 13:46 | Сообщение # 58
Skoda рейтинг: 24
Хотелось чет новенькое и более спокойное, спокойно ездить на нем не получалось =) Пассата уже нет нет в живых, новый хозяин проездил на нем 3 месяца. Въехал сначала в машину, а потом в опорную стенку где-то в Симфере. Благо сработали подушки и никто не пострадал, но машина восстановлению, увы, не подлежит 2gun
Открываешь дверь, откручиваешь с торца двери болт который держит личинку замка, вытаскиваешь ее. И снаружи двери будет виден маленький тросик идущий от замка к ручке. На ручке его положение регулируется пластмассовым стопорком в нескольких положениях. Поиграйся им, посмотри разницу. Если люфт большой, то этот стопорок нужно вытягивать ближе к внешней стороне двери hello
ron93Дата: Неділя, 16 Лютого 2014, 19:18 | Сообщение # 59
авто: Superb
Спасибо! На выходных попробую поиграться с ним)))) icon_drinkbeer
nicolyaДата: Понеділок, 17 Лютого 2014, 02:58 | Сообщение # 60
авто: superb
У меня такая защита стоит. От грязи помагает на все 100 но лично я хотел бы металл так оо спокойнее так как на дорогах у нас чего только не валяется
  • Сторінка 2 з 3
