  • Сторінка 2 з 2
Сильно греется ноутбук
CiCeronДата: Вівторок, 10 Січня 2012, 13:31 | Сообщение # 31
"Best regards"
авто: Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI + DSG7
Skoda рейтинг: 90
vesel, у некоторых ноуты греются потому, что ставят их на поверхность, которая препятствует нормальному отводу горячего воздуха...то бишь вентиляционные отверстия оказываются "запечатанными" и дополнительная холодилка никогда лишней не будет. Почистить тоже надо обязательно hello
VITAM REGIT FORTUNA, NON SAPIENTIA - жизнью управляет не мудрость, а везение (Цицерон)
veselДата: Вівторок, 10 Січня 2012, 13:40 | Сообщение # 32
Награды: 22
Skoda рейтинг: 589
Quote (CiCeron)
Добро победит бабло
webdecoДата: Неділя, 06 Травня 2012, 12:48 | Сообщение # 33
авто: пока нету
Quote
Сильно греется ноутбук.!!
Это нормально или че делать?
Все ноутбуки греются, это нормально, процессор и видеокарта выделяют достаточно много тепла.
Для того, чтобы убедится что нагрев находится в пределах допустимой границы необходимо померить температуру процессора и других чипов с помощью специальных программ, например hwmonitor.
Quote
Греется там де вентилятор - гудит сильно - бывает что вырубается сам.
Если ноутбук греется и выключается - значит сработала защита от перегрева, в большинстве случаев причиной является пыль и засохшая термопаста. Если ноутбук выключается сам по себе рекомендуется не медлить и отнести в СЦ пока не поздно, т.к. при повышенной температуре может полететь видеочип и на ноуте даже после ремонта уже нельзя будет играть, что говорить уж о цене ремонта. Смягчающий эффект может дать охлаждающая подставка, рекомендуется ее использовать в играх, но даже с подставкой рано или поздно ноутбук придется чистить. Кстати довольна полезная статейка о перегреве: http://ander.su/repair/article/4/
Сообщение отредактировал webdeco - Неділя, 06 Травня 2012, 12:48
docentДата: Неділя, 06 Травня 2012, 14:56 | Сообщение # 34
Skoda рейтинг: 1828
первое это почистить от пыли воздухозаборники, плату, а второе смотреть вентилятор (смазать или заменить) У меня грелся ноут по причине плохой работы вентилятора. Поставил новый и при любом режиме работы ноут еле теплый.
DinawДата: Четвер, 30 Липня 2015, 19:18 | Сообщение # 35
авто: шкода
Цитата vesel ()
CiCeron, тыц это када своё охлаждение нормально пашет, а енто вспомагательное (большинству ноутов не к чему, хотя есть отдельные экземпляры), а если ноут уже вырубает от перегрева то никакой тыц уже не паможет
что бы ноут не вырубался от перегрева нужно тестить по чаще во как здесь описано придерживаться правил и все будет окей)) правда меня привлео в такие темы что ниче из этого не помогает как то хотелось бы чтобы он поработал еще чутка... но что то нивкакую... sucks
Сообщение отредактировал Sul - Четвер, 30 Липня 2015, 20:52
  • Сторінка 2 з 2
