Сильно греется ноутбук
CiCeron | Дата: Вівторок, 10 Січня 2012, 13:31 | Сообщение # 31 |
"Best regards"
авто: Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI + DSG7
| vesel, у некоторых ноуты греются потому, что ставят их на поверхность, которая препятствует нормальному отводу горячего воздуха...то бишь вентиляционные отверстия оказываются "запечатанными" и дополнительная холодилка никогда лишней не будет. Почистить тоже надо обязательно
VITAM REGIT FORTUNA, NON SAPIENTIA - жизнью управляет не мудрость, а везение (Цицерон)
vesel | Дата: Вівторок, 10 Січня 2012, 13:40 | Сообщение # 32 |
| Quote (CiCeron) у некоторых ноуты греются потому, что ставят их на поверхность, которая препятствует нормальному отводу горячего воздуха...то бишь вентиляционные отверстия оказываются "запечатанными" и дополнительная холодилка никогда лишней не будет. Почистить тоже надо обязательно
webdeco | Дата: Неділя, 06 Травня 2012, 12:48 | Сообщение # 33 |
авто: пока нету
| Quote Сильно греется ноутбук.!! Это нормально или че делать? Все ноутбуки греются, это нормально, процессор и видеокарта выделяют достаточно много тепла. Для того, чтобы убедится что нагрев находится в пределах допустимой границы необходимо померить температуру процессора и других чипов с помощью специальных программ, например hwmonitor.
Quote Греется там де вентилятор - гудит сильно - бывает что вырубается сам.
Если ноутбук греется и выключается - значит сработала защита от перегрева, в большинстве случаев причиной является пыль и засохшая термопаста. Если ноутбук выключается сам по себе рекомендуется не медлить и отнести в СЦ пока не поздно, т.к. при повышенной температуре может полететь видеочип и на ноуте даже после ремонта уже нельзя будет играть, что говорить уж о цене ремонта. Смягчающий эффект может дать охлаждающая подставка, рекомендуется ее использовать в играх, но даже с подставкой рано или поздно ноутбук придется чистить. Кстати довольна полезная статейка о перегреве: http://ander.su/repair/article/4/
Сообщение отредактировал webdeco - Неділя, 06 Травня 2012, 12:48 |
docent | Дата: Неділя, 06 Травня 2012, 14:56 | Сообщение # 34 |
| первое это почистить от пыли воздухозаборники, плату, а второе смотреть вентилятор (смазать или заменить) У меня грелся ноут по причине плохой работы вентилятора. Поставил новый и при любом режиме работы ноут еле теплый.
Dinaw | Дата: Четвер, 30 Липня 2015, 19:18 | Сообщение # 35 |
авто: шкода
| Цитата vesel ( ) CiCeron, тыц это када своё охлаждение нормально пашет, а енто вспомагательное (большинству ноутов не к чему, хотя есть отдельные экземпляры), а если ноут уже вырубает от перегрева то никакой тыц уже не паможет что бы ноут не вырубался от перегрева нужно тестить по чаще во как здесь описано придерживаться правил и все будет окей)) правда меня привлео в такие темы что ниче из этого не помогает как то хотелось бы чтобы он поработал еще чутка... но что то нивкакую...
Сообщение отредактировал Sul - Четвер, 30 Липня 2015, 20:52 |
