Внешний НDD
КрольчихА | Дата: Понеділок, 26 Листопада 2012, 22:53 | Сообщение # 61 |
| DiSi,
docent | Дата: Понеділок, 26 Листопада 2012, 23:49 | Сообщение # 62 |
| Quote (Sul) у меня WD, 1,5 ТБ
Dimonn | Дата: Вівторок, 27 Листопада 2012, 00:10 | Сообщение # 63 |
| Quote (Eraser111) только сзади нужно вставлять
Ностальгируешь по старой аватаре?
Dimonn | Дата: Вівторок, 27 Листопада 2012, 00:16 | Сообщение # 64 |
| Eraser111, DNS 345 можно использовать как автономную "качалку" с торрент-трекеров? Принтсервер есть? Возможность подключения, например видеонаблюдения? Как в некоторых QNAP и Sinology?
Dimonn | Дата: Вівторок, 27 Листопада 2012, 00:51 | Сообщение # 65 |
| Откуда инфа? В описании нихт нету... Quote (BES) хоть я и не Eraser111 А "горячая замена" есть?
MAECTP0 | Дата: Вівторок, 27 Листопада 2012, 10:47 | Сообщение # 66 |
авто: Октавія 1,9TDI 4x4
| Quote (DiSi) фильмов накачать с телека посмотреть тут треба щоб вінт мав якомога менший статовий струм. бо тоді і Quote (Sul) Неееее, накой такой гемор...Лучше с внешним БП
Quote (BES) поставить два винта и настроить зеркальный рейд. Даже если один винт и навернется, то на втором вся инфа останется живой летий Фат и НТФС таблиця на одному і при здоровомих вінтах інфа пропала на обох.
собі взяв таку кишеню Raidsonic Icy Box 290StUS-B, 2.5" Sata HDD to USB2.0 & eSata там реальний метал. В комплекті кабель на 2Узб для живлення. еСата дає нативне використання. тобто пямо від контроллера бука чи компа - актуально при тривалій роботі з ним. В сенсі. нема місця на буку а треба для мотнатажа гіг 40-60. Підключив по еСата і ні гальмувнь ні інших глюків повязаних з УЗБ.
президент - партія регіонів, уряд - партія регіонів, верховна рада - партія регіонів, облдержадміністрація - партія регіонів, райдержалміністрація - партія регіонів, в державі бардак, винні - американці і націоналісти
КрольчихА | Дата: Вівторок, 27 Листопада 2012, 10:53 | Сообщение # 67 |
| Dimonn, это Лучше Сула помучай Quote (Dimonn) Ностальгируешь по старой аватаре? раскусил ты меня
Сообщение отредактировал Eraser111 - Вівторок, 27 Листопада 2012, 10:54 |
Sul | Дата: Вівторок, 27 Листопада 2012, 13:19 | Сообщение # 68 |
| Dimonn, нет. Торенты у нас все насы качают: 320,325,345. У меня 323 и тот качает. Наш нас это , если все отбросить, линукс машина и если иметь понимание, то можно многое наворотить.
Sul | Дата: Вівторок, 27 Листопада 2012, 13:23 | Сообщение # 69 |
| Quote (Dimonn) Откуда инфа? В описании нихт нету... Женя в живую все видел, стоял у него такой аппарат И в описании есть тут Quote Увеличение функционала при использовании программных модулей Благодаря широкому набору разнообразных программных модулей можно расширить функционал NAS. С помощью P2P приложений пользователи имеют возможность получить доступ к неограниченной коллекции бесплатного контента через Интернет.
Sul | Дата: Вівторок, 27 Листопада 2012, 13:32 | Сообщение # 70 |
| Надо дробить тему - Внешний HDD и NAS совсем разные устройства, хотя некоторый функционал схож Quote NAS (англ. Network Attached Storage) — сетевая система хранения данных, сетевое хранилище. По сути, представляет собой компьютер с некоторым дисковым массивом, подключенный к сети (обычно локальной) и поддерживающий работу по принятым в ней протоколам. Часто диски в NAS объединены в RAID массив. Несколько таких компьютеров могут быть объединены в одну систему. Обеспечивает надёжность хранения данных, лёгкость доступа для многих пользователей, лёгкость администрирования, масштабируемость. Модуль NAS представляет собой отдельный компьютер, который может быть построен на произвольной архитектуре. Основным предназначением этого компьютера является предоставление сервисов для хранения данных другим устройствам в сети. Операционная система и программы NAS-модуля обеспечивают работу хранилища данных и файловой системы, доступ к файлам, а также контроль над функциями системы. Устройство не предназначено для выполнения обычных вычислительных задач, хотя запуск других программ на нём может быть возможен с технической точки зрения. Обычно NAS устройства не имеют экрана и клавиатуры, а управляются и настраиваются по сети, часто с помощью браузера, подсоединяясь к устройству по его сетевому адресу.
AndreyAnik | Дата: Субота, 05 Січня 2013, 13:15 | Сообщение # 71 |
| Цитата (DiSi) это Western Digital ДаДобавлено (05 Января 2013, 11:15) --------------------------------------------- http://pcmarket.lg.ua/product-17324
