Жесткий диск
AndreyAnik | Дата: Вівторок, 18 Лютого 2014, 00:31 | Сообщение # 31 |
| Варианта три
1-й -- попробовать его подключить к заведомо рабочему шлейфу, от СД-рома, например. Если комп его не видит, то переходим к следующему 2-й -- на входе, де шлейфы подключаются, сгорели диоды (они там, своего рода как предохранители от перепадов там, или замыканий чтолЕ), чтоб это определить, его даже разбирать не нужно (просто перевернуть и внимательно посмотреть на плату, нет ли там чего-то типа чёрного наслоения ну или тому подобного и запах характерный будет) --- большая вероятность, что мы это сделаем! 3-й -- сгорел один из контроллеров (нужно разбирать, в этом случае на контроллере будет дырка/отверстие ). Это уже хуже, я тут не помогу. Конечно перепаять - не проблема, имеется толковая паяльная станция, а проблема в том чтоб найти именно тот, который нужен (запасной). Б/у сайгейты имеются у нас, но такого объёма как требуется НЕМА
Если уж ну очень сильно нужно его оживить и там симптомы 3-го варианта, то это только в какую-то супермегакрутую компанию обращаться. У нас в Луганске - это Тенери. Когда-то, когда ещё курс по 5-ке был и винты были очень дорогие, Женька сдавал один винт туда, поменяли ему там контроллер, но это тогда в где-то 300 грн. обошлося . Ну вот как-то так
AndreyAnik | Дата: Вівторок, 18 Лютого 2014, 00:33 | Сообщение # 32 |
| Цитата Rabbit ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/9/lastpost.gif) ) неа. на руку положил, подключил, он просто гудит, как будто внутри крутятся пластины. Ни щелчков нема, ни других звуков см. выше
КрольчихА | Дата: Вівторок, 18 Лютого 2014, 00:35 | Сообщение # 33 |
| Цитата AndreyAnik ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/9/lastpost.gif) ) 1-й пробовал,не видит Цитата AndreyAnik ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/9/lastpost.gif) ) 2-й вроде ничего такого не заметно Цитата AndreyAnik ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/9/lastpost.gif) ) 3-й хз Цитата AndreyAnik ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/9/lastpost.gif) ) Тенери о, а позвоню ка я завтра Евгению Иванычу
AndreyAnik | Дата: Вівторок, 18 Лютого 2014, 00:39 | Сообщение # 34 |
| ну третий можно легко проверить - разобрать, да поглядеть Цитата Rabbit ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/9/lastpost.gif) ) а позвоню ка я завтра Евгению Иванычу А чё, знаком?
REACH | Дата: Вівторок, 18 Лютого 2014, 01:27 | Сообщение # 35 |
| Цитата AndreyAnik ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/9/lastpost.gif) ) Если клацает, то то уже ему торба можнА сказать хм... а я вот свой и после клацалки восстанавливал и два года еще продолжает работать... Ушедшая в аут головка-винчестер не беда и контролер не беда...
КрольчихА | Дата: Вівторок, 18 Лютого 2014, 10:16 | Сообщение # 36 |
| Цитата AndreyAnik ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/9/lastpost.gif) ) А чё, знаком? ну дык поставщиками являемся
AndreyAnik | Дата: Вівторок, 18 Лютого 2014, 10:46 | Сообщение # 37 |
| Цитата REACH ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/9/lastpost.gif) ) а я вот свой и после клацалки восстанавливал ну клацанье клацанью рознь... Цитата REACH ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/9/lastpost.gif) ) и два года еще продолжает работать... Да Бог чтоб и ещё столько проработал, а то и больше Цитата REACH ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/9/lastpost.gif) ) Ушедшая в аут головка-винчестер не беда и контролер не беда.. Согласен, сделать можно всё,, что угодно
Oleg_D | Дата: Вівторок, 18 Лютого 2014, 11:46 | Сообщение # 38 |
авто: Skoda Octavia A5FL
| А на радиорынке где ремонтируют винты? У меня перестал определяться системой и при инициации пишет ошибка ввода/вывода. Хотя в диспетчере устройств идентифицируется.
Многие минусы в жизни могут оказаться плюсами, если смотреть на них сквозь вытянутый средний палец
AndreyAnik | Дата: Вівторок, 18 Лютого 2014, 12:00 | Сообщение # 39 |
| Цитата Oleg_D ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/9/lastpost.gif) ) У меня перестал определяться системой и при инициации пишет ошибка ввода/вывода. Хотя в диспетчере устройств идентифицируется. У Rabbit не тот случай
КрольчихА | Дата: Вівторок, 18 Лютого 2014, 12:02 | Сообщение # 40 |
| Не делает Тенери такие вещи
AndreyAnik | Дата: Вівторок, 18 Лютого 2014, 12:24 | Сообщение # 41 |
| Попробуй ТУТ узнать
Сообщение отредактировал AndreyAnik - Вівторок, 18 Лютого 2014, 12:32 |
