Фото и Видео-как изображения так и техника
ssf3783 | Дата: Неділя, 07 Серпня 2011, 23:29 | Сообщение # 211 |
| Ооочень классные фото KSV, если возможно подскажите какой обьектив сделает такое для Canon 450 d
KSV | Дата: Понеділок, 08 Серпня 2011, 16:04 | Сообщение # 212 |
| Quote (ssf3783) Ооочень классные фото KSV, если возможно подскажите какой обьектив сделает такое для Canon 450 d Телеобъектив под canon У меня есть под никон "телеар-н" (наналог зенитовского Юпитер 21м). Продаю если кому интересно...
ssf3783 | Дата: Понеділок, 08 Серпня 2011, 18:17 | Сообщение # 213 |
| а у Вас без стабилизатора получается?снимали со штатива или без?
KSV | Дата: Понеділок, 08 Серпня 2011, 18:45 | Сообщение # 214 |
| 1.на выдержках от1/30 можно и без штатива. 2. в пентаксе есть автостабилизатор - помогает сбить дрожание до 1/4 сек выдержки. 3. если на штатив, то нужно делать обруч под объектив (касаемо моего юпитера). т.к. при весе 980 грам у фотика может вырвать штативное гнездо. Кольцо у меня есть но под страрую штативную голову... поэтому перетачивать крепеж надо .
KSV | Дата: Понеділок, 08 Серпня 2011, 18:47 | Сообщение # 215 |
| Quote (ssf3783) нимали со штатива или без з.ы. данный снимок (антенны) 1/400 f4 iso100
Шрам | Дата: Понеділок, 08 Серпня 2011, 23:26 | Сообщение # 216 |
| http://www.the-digital-picture.com/Reviews....ew.aspx прикольные обзоры
ssf3783 | Дата: Вівторок, 16 Серпня 2011, 15:54 | Сообщение # 217 |
| Quote (miroha) canon 85/1.8 а если сравнить Canon EF 50mm f/1.4
пишут про плохой конструктив на 50
есть возможность сделать одно и то же фото и тем и тем?
KSV | Дата: Вівторок, 16 Серпня 2011, 23:24 | Сообщение # 218 |
| Юпитер 37а
ssf3783 | Дата: Вівторок, 16 Серпня 2011, 23:29 | Сообщение # 219 |
| расстояние?с рук?
KSV | Дата: Вівторок, 16 Серпня 2011, 23:35 | Сообщение # 220 |
| снял ок. 40 кадров метров с 2х. ес-но ручной фокус... выдержка 1/200 исо 100 диафр. 3,5 (максимальная дырка).
Шрам | Дата: Середа, 17 Серпня 2011, 01:01 | Сообщение # 221 |
| боке ваще афигеть
KSV | Дата: Середа, 17 Серпня 2011, 22:28 | Сообщение # 222 |
| Шрам, Володь, боке у 21м круче имхо, но тут тоже ничо-так
Snaiper | Дата: П`ятниця, 19 Серпня 2011, 17:59 | Сообщение # 223 |
авто: Skoda Octavia A5 1.6mpi 2011
| Апарат HTC Desire Hd 8mpx(Mobile telephone)
Sul | Дата: П`ятниця, 19 Серпня 2011, 18:25 | Сообщение # 224 |
| Snaiper, как для мобильного устройства - ничего так. Как фото - цветопередача хромает, на первом фото небо в засветке, на последнем - не понятно на что резкость была
Sul | Дата: П`ятниця, 19 Серпня 2011, 18:46 | Сообщение # 225 |
| Проявка с RAW по умолчанию Фильтр был только UV, если бы был полярик, то правый верхних угол не выбило бы Фокусное 14 мм (приведенное 28мм, на ближнем конце), f/7.1; ISO 100; 1/320c Olympus E-450 на китовый объектив 14-52мм f:3.5-5.6
Сообщение отредактировал Sul - П`ятниця, 19 Серпня 2011, 18:47 |
ssf3783 | Дата: П`ятниця, 19 Серпня 2011, 21:36 | Сообщение # 226 |
| Quote (ssf3783) Quote (miroha) canon 85/1.8
Дублирую ,подскажите пожалуйста
Snaiper | Дата: П`ятниця, 19 Серпня 2011, 21:49 | Сообщение # 227 |
| Sul, На последнем фото Я фотогрофировал в движении! С котом игрался просто! А на первой фотке ! Ну не знаю мож и правда а может просто после паинта (ты открой картинку я там номера редактировал! Фоткал картину дома! Сын фоткал на тот же апарат на 110км/ч с Ялты перли ! Все На Дисаер ШД
Сообщение отредактировал Snaiper - П`ятниця, 19 Серпня 2011, 21:59 |
Sul | Дата: П`ятниця, 19 Серпня 2011, 22:20 | Сообщение # 228 |
| Quote (Snaiper) Я фотогрофировал в движении!
Просто тема немного не про то, что ты пишешь. Я прекрасно понимаю что и мыльницей можно сделать прекрасное фото по композиции, по сюжету, да и просто по идее
ПЫСЫ в сообщении фото не мое
Сообщение отредактировал Sul - П`ятниця, 19 Серпня 2011, 22:30 |
ssf3783 | Дата: П`ятниця, 19 Серпня 2011, 22:27 | Сообщение # 229 |
| Snaiper, какая техника использовалась?
Sul | Дата: П`ятниця, 19 Серпня 2011, 22:31 | Сообщение # 230 |
| ssf3783, Quote (Snaiper) Апарат HTC Desire Hd 8mpx(Mobile telephone)
Sul | Дата: П`ятниця, 19 Серпня 2011, 22:32 | Сообщение # 231 |
| "Перед грозой" Сумы, 2011 год
ssf3783 | Дата: П`ятниця, 19 Серпня 2011, 22:35 | Сообщение # 232 |
| Quote (Sul) "Перед грозой" Сумы, 2011 год а если бы поляризационный?
есть еще вопрос :где лучше купить GoPro?сталкивался с такой?я конечно ссылку нашел но нет в наличии
Sul | Дата: П`ятниця, 19 Серпня 2011, 22:42 | Сообщение # 233 |
| ssf3783, полярик разве что сделал чуть контраснее (ИМХО) Фото тут на форуме и раве на столько рознятся, что потерялось половина делалей Quote (ssf3783) :где лучше купить GoPro? небыло потребности, не знаю
про UV+полярик - полярик между объективом и UV. Но стоит обратить внимание на то, чтоб была резьба на полярике на две стороны (ты как то спрашивал, не помню - отвечал я или нет)
Сообщение отредактировал Sul - П`ятниця, 19 Серпня 2011, 22:45 |
ssf3783 | Дата: П`ятниця, 19 Серпня 2011, 22:57 | Сообщение # 234 |
| Quote (Sul) отвечал я или не да спрашивал,думал что фото будет темнее и светофильтры не взаимодействую друг сдругом
ssf3783 | Дата: Вівторок, 23 Серпня 2011, 14:43 | Сообщение # 235 |
| что можете сказать по Pentax ?
ssf3783 | Дата: Вівторок, 23 Серпня 2011, 14:51 | Сообщение # 236 |
| Если видео камера пишет на флеш ,с каким расширением формируеться видео файл?
Novikoff | Дата: Вівторок, 23 Серпня 2011, 14:56 | Сообщение # 237 |
авто: Амбуланс
| К-5 офигенный фотоаппарат! Не купил его только потому, что нужна была камера под видео и я взял EOS 60D. З.Ы. K-5 тоже отлично пишет Full HD видео, но Canon - лучший в этом плане.
Novikoff | Дата: Вівторок, 23 Серпня 2011, 14:58 | Сообщение # 238 |
авто: Амбуланс
| Quote (ssf3783) с каким расширением формируеться видео файл? все они упакованы в контейнер H.264, а расширения могут иметь как .mov, .mts, .mp4 и т.д.
ssf3783 | Дата: Вівторок, 23 Серпня 2011, 15:03 | Сообщение # 239 |
| Quote (Novikoff) все они упакованы в контейнер H.264 спасибо.Но пока не совсем понимаю.И Ты прям и закидываешь готовый в резку?
ssf3783 | Дата: Вівторок, 23 Серпня 2011, 15:05 | Сообщение # 240 |
| Novikoff, Ты Hd попрежнему на ту маленькую снимаешь или все время на фот?
