Перлы автосервиса
Sergey | Дата: Четвер, 04 Листопада 2010, 13:15 | Сообщение # 1 |
авто: Mercedes-Sprinter 312D
| Перлы автосервиса: Во время запуска холодного двигателя раздется стук 1,5-2 щелчка в секунду. Автомобиль не перемещается в пространстве. Стук задней подвески спереди справа. Горит транспорант. Замена прокладки вхлопного коллектора. Течет тосол из бачка омывателя. Замена всасывающего реле. Заикается магнитола. Потусторонние шумы в двигатели. Задняя дверь не открывается и не открывается. Разрыв проводов передних колодок. Не работает обдув зеркал. Гудят передние подшипники и входят в дисбаланс. Не горет стоп сигнал на одно лампо. Частое возгорание лампочки уровня масла. Стук в главном тормозном цилиндре. Плохо включается 1ая детонация двигателя. Проверить свал развал колес. Дергается на дороге ( а так нет). Не работает уровень топлива. Что-то подтекает по правой стороне двигателя (вид спереди). Не гаснет символ бензонасоса. Наладить тормозной огонь. Тахометр медленно опускается. Бачок омывателя не соответствует норме. Проверить работу щеток стеклоочистителя. Тресчат реле. Поворотники моргают с ускорением. Вентилятор работает со звуком скрипа. Отошел чехол заднего сидения. Увеличение обьема теплого воздуха для задних пассажиров. Устранение света в салоне. Двигатель периодически работает. Синдром подыхания рулевого механизма. Машина ковыляет. Дворники не работают в режиме прикосновения. Антенна придвижении автомобиля сильно вибрирует, что создает помехи при приеме передач. На скорости шумят приборы- часы. На скорости 90-100 км/ч тряска руля, особенно справа. Заменить выжим сцепления. Гудит и вибрирует выжим сцепления. Сцепление- при нажатии шум при отпускании визг. Часы не работают, если работают то сильно отстают. Звуковой сигнал делают в четвертый раз, оплачивать не буду. Устранить нагрев двигателя при езде 4- 5 передачи. На панели горит неопознанный сигнализатор ( отсутствует в руководстве). Отрегулировать задние фонари. Регулировка светосигналов. Протечка тосола и охлаждающей жидкости. Ветер в салоне гуляет. Автомобиль дергался стрелял потом заглох и не заводится. Звуковой сигнал дает то два тона, то один, нужно оба, а иначе уродам нечем гудеть. Первая передача в пробках не выключается (в мощных пробках). В салоне не горит бычий глаз. Не замыкается правая задняя дверь. Прыгает стрелка карбюратора. При езде по лужам не работает тахометр. Холостой ход- устранить. Заморозительная вода течет. Сменить водило. Ножной насос не работает. Горит лампочка "переобуть шины". Техуход n1. Замена сигнальной дудки. Протечка тосола в неизвестном месте. Отрегулировать утреннее зажигание. Затрудненное включение левой передней двери. Не работает скоростеметр. Иногда постукивают пальцы. Заднее сиденье отклеилось. Сделать компьютерную диагностику карбюратора. Зима идет, проверить все! Горит лампа неисправности масла. Гранатовый подшипник. Горит лампа "инспекция двигателя'. На компьютере горит лампа стоп огней. В системе зажигания слышен звук замыкания. У меня между ног что-то звенит. Чем выше скорость, тем гуще дым из-под торпеды. Загорелся датчик индикатора масляного фильтра. При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами. Оптовый техосмотр автомобиля. Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос. Перемещение деталей передней подвески. Постоянно горит лампочка перегрева топлива. Наблюдается биение самовара о кузов. Поставил задние колодки и при торможении чуствую передние. На умывальники не подается вода. Проспринцевать автомобиль. Горит лампочка жиклера. Иногда храпит автомобиль. Хрумкает какая-то коробка на холостых. Установить местонахождения топливного фильтра. Реанимация замков дверей. Отсутствует связь двигателя с колесами. Газовый педаль бьется под ногами. При ударе по рулевой колонке двигатель глохнет. При движении автомобиля доносятся перманентные звуки из-под днища. Иногда загорается аварийный знак "поддон". Пора менять выхлопную трубу - конец стал ржаветь и осыпаться.
С уважением, Автоцентр Донецк
062 349-32-45
Славяныч | Дата: Четвер, 04 Листопада 2010, 15:56 | Сообщение # 2 |
авто: Skoda, УАЗ, Нива
US9ICP 0509241016 Славик разводила блин (с) Alexandr Славяныч он такой... Зря не скажет....(c) Dimonn нас будут транслировать по "Слявяныч-ТиВи" (с) Vitamin У него дядя на денежной фабрике работает,у него этих денег завались!вот и шлет всем родственникам )))) (c) Tosha
Hedg | Дата: Четвер, 04 Листопада 2010, 16:06 | Сообщение # 3 |
"Бюрократ"
baber | Дата: Четвер, 04 Листопада 2010, 16:08 | Сообщение # 4 |
| порыдал, спасибо
AsDer | Дата: Четвер, 04 Листопада 2010, 16:21 | Сообщение # 5 |
авто: Skoda Fabia New 1.4
АмаZонкА | Дата: Четвер, 04 Листопада 2010, 19:14 | Сообщение # 6 |
| Quote (Sergey) У меня между ног что-то звенит. Quote (Sergey) При движении автомобиля доносятся перманентные звуки из-под днища.
M@sanya | Дата: Четвер, 04 Листопада 2010, 19:21 | Сообщение # 7 |
| Sergey, реальная правда
Tosha | Дата: П`ятниця, 05 Листопада 2010, 12:31 | Сообщение # 8 |
"ШКОДНИК"
авто: ЛАЙНЕР 4424 и Lacetti vagon 1.8
| Quote (Sergey) При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами. Оптовый техосмотр автомобиля
Стыдно не знать Тошу (С) M@sanya гавнюк ты ТОША но зачётный(С) Negr
095 835 13 13 Тоша
Юрась | Дата: П`ятниця, 05 Листопада 2010, 17:44 | Сообщение # 10 |
авто: Lanos SX
| Усаца
Что бы с тобой не произошло, виноват в этом ты сам
Яцхен | Дата: П`ятниця, 05 Листопада 2010, 22:23 | Сообщение # 11 |
| Quote (Sergey) (в мощных пробках) умираю с уточнений
Serg | Дата: Субота, 06 Листопада 2010, 01:02 | Сообщение # 12 |
"Эксперт"
авто: серое
Люди! Цените приятные моменты в вашей жизни. Их вам еще припомнят!
Terexer | Дата: Четвер, 06 Квітня 2017, 20:58 | Сообщение # 13 |
авто: skoda
| Вот только когда привозишь в такой автосервис своё авто и слышишь эти перлы вживую, становится совсем и совсем невесело) До того как нашёл толковый список СТО для Джили МК, наслушался много подобного у горе-мастеров.
Сообщение отредактировал Dimonn - Понеділок, 26 Червня 2017, 09:28 |
SweetPlay | Дата: Субота, 24 Червня 2017, 14:08 | Сообщение # 14 |
авто: нету
| Недавно на обочине встала на своей джили, пришлось эвакуатор вызывать реклама Пока грузили, водитель эвакуатора историю рассказал, как один мужик подпитый просил их на кране эвакуторном покатать. Они ему отказали, так он сам начал лезть на платформу, в итоге успешно промазал, упал и уснул на обочине
Сообщение отредактировал Dimonn - Четвер, 11 Січня 2018, 15:49 |
Sul | Дата: Неділя, 25 Червня 2017, 18:57 | Сообщение # 15 |
| SweetPlay, шутку почистил, и не понял Еще пара таких "шуток" в нарушение правил форума, и adieu
MatrixOnly | Дата: Четвер, 29 Червня 2017, 13:28 | Сообщение # 16 |
