KYB
Skodnik_dn | Дата: Четвер, 05 Березня 2015, 21:53 | Сообщение # 1 |
авто: Octa
| Кто-то ставил себе такие? И может есть отзывы ?
magnust | Дата: Субота, 07 Березня 2015, 11:33 | Сообщение # 2 |
| Skodnik_dn, с твоим пробегом тебе еще долго амморты менять нет необходимости
Skodnik_dn | Дата: Субота, 07 Березня 2015, 18:03 | Сообщение # 3 |
авто: Octa
| Цитата magnust ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/9/lastpost.gif) ) амморты амморты да, а пружины хотел бы ) в заголовке речь о пружинах...
Andrej | Дата: Неділя, 08 Березня 2015, 01:12 | Сообщение # 4 |
| Цитата Skodnik_dn ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/9/lastpost.gif) ) в заголовке речь о пружинах... а смысл?
Andrej | Дата: Неділя, 08 Березня 2015, 01:12 | Сообщение # 5 |
| больше вводных данных дайте
Sergua86 | Дата: Неділя, 08 Березня 2015, 01:56 | Сообщение # 6 |
авто: Skoda Octavia A5 FL
| Не ставил, но: замена пружин вынуждает делать замену амортов, т.к. "зона комфорта" у исходных амортов будет отличатся от той на которую рассчитаны пружины (не будете же Вы делать замену на идентичные по параметрам (жесткости, высоте), из-за этого аморты будут работать в не свойственном (привычном) диапазоне что может привести к выходу их из строя или дискомфорту при движении. Если задумались о замене пружин - стоит менять комплектом с амортизаторами которые подойдут под пружины. (имхо).
Будем продлевать
Skodnik_dn | Дата: Неділя, 08 Березня 2015, 17:47 | Сообщение # 7 |
авто: Octa
| Цитата Andrej ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/9/lastpost.gif) ) больше вводных данных дайте имеем ППД, хочется чутку ниже и помягче... + к этом на небольшой скорости на скачках куда-то пробивает...
Skodnik_dn | Дата: Неділя, 08 Березня 2015, 17:49 | Сообщение # 8 |
авто: Octa
| Цитата Sergua86 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/9/lastpost.gif) ) замена пружин вынуждает делать замену амортов по этому поводу слышал от нескольких людей, что родные амортизаторы при замене пружин ППД на европейки менять не нужно...
Sergua86 | Дата: Неділя, 08 Березня 2015, 18:47 | Сообщение # 9 |
| Можно не менять но нужно... У европейки шток длиннее (или наоборот не помню точно). Разница есть конечно, но тоже читал что можно вроде как и не менять. Себе выбрал РС пружины+аморты, после замены РС вроде как даже мягче, и управляемость лучше. На орге человек тоже сначала пружины поменял, потом и к амортам добрался так как наилучший результат замена комплексом.
Будем продлевать
Andrej | Дата: Неділя, 08 Березня 2015, 19:44 | Сообщение # 10 |
| Цитата Skodnik_dn ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/9/lastpost.gif) ) имеем ППД, хочется чутку ниже и помягче... при таких вводных - поставьте оригинал ( с европейки) и забейте, моЖ этого Вам окажется достаточно Цитата Skodnik_dn ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/9/lastpost.gif) ) + к этом на небольшой скорости на скачках куда-то пробивает... если аморты живые , то вполне может быть, что и вылечите эту беду
p.s.: пробег какой ?
Skodnik_dn | Дата: Понеділок, 09 Березня 2015, 18:50 | Сообщение # 11 |
авто: Octa
| Цитата Andrej ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/9/lastpost.gif) ) если аморты живые стук был всегда, буквально с первых километров... ездил на окте с пружинами ЛесЖеФормс и с родными амортизаторами, на той же дороге, где у меня на 45 км/ч пробивает, мы проехали на скорости 65 км/ч не так дергало машину и ,естественно, не пробило ниче ничуда...
Skodnik_dn | Дата: Понеділок, 09 Березня 2015, 18:52 | Сообщение # 12 |
авто: Octa
| Цитата Sergua86 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/9/lastpost.gif) ) потом и к амортам добрался ну при живых аммортах и таких ценах, менять не совсем целесообразно... а вот с пружинами почему задался вопросом, т.к. нашел пружины человек продает за 500 грн/пара (передние)... сюда еще затраты 1000 грн/пара на зад новые... вроде более-менее бюджетненько...
Skodnik_dn | Дата: Понеділок, 09 Березня 2015, 18:53 | Сообщение # 13 |
авто: Octa
| Цитата Andrej ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/9/lastpost.gif) ) поставьте оригинал ( с европейки) как пишут, машина пригнанная с европы (вроде германия) была на пружинах KYB RH1714, RH6773 именно 1.6 А5
Sergua86 | Дата: Вівторок, 10 Березня 2015, 11:29 | Сообщение # 14 |
| Пружины нужно смотреть по весовой нагрузке. Так к примеру на А5 1.8 TSI в амбиенте и елегансе идут разные пружины, и єто не из-за комфорта. Банальное вебасто, защита и какой-то коламбус уже изменяет параметры и расчеты пружин по Вашей машине. Там зазор идет в килограмм 40... Так что лучше почитать спецификацию чтобы не ездить снова с пробоями или с жесткими пружинами.
Будем продлевать
Andrej | Дата: Вівторок, 10 Березня 2015, 13:57 | Сообщение # 15 |
| ехалоЦитата Skodnik_dn ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/9/lastpost.gif) ) а вот с пружинами почему задался вопросом, т.к. нашел пружины человек продает за 500 грн/пара (передние)... сюда еще затраты 1000 грн/пара на зад новые... вроде более-менее бюджетненько... дешева юшка - х... супчик.." (с)
а если серьезно.., плохая у Вас идея.. , не угадаете и будут разные пружины у Вас передние и задние.., даже если все четко по кодам подберете - все равно.., передние уже неизвестно сколько проехали, неизвестно как и т.д..., разница будет в любом случае между ними..
единственно верный вариант (исходя из целей поставленных) это начать с замены пружин , но менять их нужно комплектом и никак иначе .., главное правильно подобрать комплект..
а уже дальше, если все-равно будет чего-то не хватать, тогда будете думать о амортах..
эт мое имхо..
Skodnik_dn | Дата: Вівторок, 10 Березня 2015, 16:24 | Сообщение # 16 |
авто: Octa
| в принципе согласен с ваши имхо... Если передние будут уже подсевшие а задние новые, заметно будет наклон авта ))
