Полировка лобового стекла автомобиля
MEDVEDДата: Понеділок, 23 Лютого 2009, 21:16 | Сообщение # 1
Наряду с серьезными повреждениями стекол - такими, как трещины и сколы, - нередко встречаются менее опасные для стекла, но не менее неприятные для водителя автомобиля повреждения, например, утеря стеклом прозрачности из-за потертости, возникающей в результате воздействия стеклоочистителей, а также царапины и посеченности стекла.
Методом борьбы с данными повреждениями является полировка поврежденного участка стекла (если повреждения глубокие, то полировке предшествует шлифовка стекла). Полировка в чистом виде применяется при утере прозрачности стекла в результате потертостей и мелких царапин на стекле, полировка со шлифовкой - при ремонте посеченностей и глубоких царапин.
Процедура полировки стекла включает в себя следующую цепочку операций: подготовка стекла к полировке, нанесение на стекло и шлифовальную машинку шлифовальной (полировочной) пасты, полировка, заключительная мойка стекла.
Перечислим некоторые преимущества полировки стекла по сравнению с его заменой:
1. Полностью восстанавливается прозрачность стекла.
2. При устранении мелких повреждений (когда производится только полировка стекла) стоимость ремонта ниже стоимости замены стекла.
3. Исключаются все негативные последствия некачественной замены стекла (протечки, напряжения стекла и возникающие из-за этого трещины и др.); это важно, поскольку последствия некачественной замены намного серьезнее последствий некачественного ремонта стекла.
Недостатки этого способа ремонта:
1. При снятии слоя стекла в процессе шлифовки возникает некоторое оптическое искажение, пропорциональное толщине снятого слоя стекла (в процессе полировки снимается незначительный слой стекла, и и искажений практически не происходит).
2. Полировка стекла с предварительной его шлифовкой - процесс трудоемкий и занимающий много времени, следовательно, он имеет достаточно высокую стоимость и не всегда рентабелен (исключение составляют редко встречающиеся либо очень дорогие автомобили, запасные части к которым, в частности - лобовые стекла, достать сложно и накладно).
В принципе, данные повреждения лобового стекла мало влияют на прохождение технического осмотра, поэтому встает вопрос о необходимости устранения этих повреждений. Здесь дело не в том, будете ли вы вообще ездить (езда без талона технического осмотра создает некоторые проблемы), а как вы будете ездить. Теоретически нарушение прозрачности стекла, наличие на нем всевозможных дефектов, отвлекающих внимание водителя во время движения, утомляет глаза и тем самым, как всякое утомление, приводит к стрессу. Наукой доказано, что утомление органов зрения вызывает ухудшение общего состояния организма человека, приводит к раздражительности, рассеяности внимания и другим негативным последствиям. Результат виден на дорогах и в программе "Дорожный патруль". Многие думают, что можно ко всему привыкнуть и не замечать всевозможных точек и царапин на лобовом стекле. Они правы: ведь если бы человек не умел приспосабливаться, то вряд ли бы выжил. Но правы лишь отчасти. Ведь разве можно привыкнуть настолько, чтобы совсем не замечать мелькающие перед глазами дефекты? Создается иллюзия, что можно. В реальности же проблема, поставленная перед сознанием, со временем переходит в раздел подсознания человека. То есть наряду с привычкой не замечать неудобство вырабатывается привычка не замечать негативных последствий, вызываемых этими неудобствами, а это уже опасно.
К сожалению, фактор утомления органов зрения - это всего лишь один из негативных факторов, влияющих на комфорт поездки и безопасность дорожного движения, которые в совокупности могут привести к весьма печальным последствиям. Следовательно, каждый автолюбитель, делая выбор относительно применения или неприменения мер по устранению дефектов на лобовом стекле, будет оценивать свой комфорт и безопасность.
ОвосчьДата: Вівторок, 24 Лютого 2009, 17:56 | Сообщение # 2
Вот именно полировка и дает искажения зрительных обектов. Продвинутые специалисты, которые занимаются ремонтом стекол профессионально, не рекомендуют полировку именно из-за этого. Если дорого свое зрение - лучше поменять стекло.
Все это мое имхо, но оно для меня носит свойства аксиомы.
UlisssДата: Вівторок, 24 Лютого 2009, 21:21 | Сообщение # 3
Мда..а то получиться стекло как у мистера Магу dur_69
nikk0042Дата: Понеділок, 02 Червня 2014, 15:54 | Сообщение # 4
авто: Fabia
Не знаете где в Донецке можно качественно отполировать лобовое?
ШрамДата: Понеділок, 02 Червня 2014, 16:19 | Сообщение # 5
минус к полировке. это только для стеклянных фар круглых работает. на лобовом потом такие искажения  sucks
Lisiy83Дата: Понеділок, 02 Червня 2014, 20:06 | Сообщение # 6
Skoda рейтинг: 123
не только для круглых фар. видел как на Паджеро и Легаси полировали
ЛёликДата: Понеділок, 02 Червня 2014, 20:17 | Сообщение # 7
процесс очень трудоемкий и малоэффективный во многих случаях. мало кто за него берется
Lisiy83Дата: Понеділок, 02 Червня 2014, 20:23 | Сообщение # 8
Skoda рейтинг: 123
это ты о полировке фар или лобового?
M@sanyaДата: Понеділок, 02 Червня 2014, 20:28 | Сообщение # 9
Skoda рейтинг: 2519
Знаю hello
Цена; стоимость нового стекла + установка hello
месье купиторт (с) vo
0509168578 Максим
Lisiy83Дата: Понеділок, 02 Червня 2014, 20:30 | Сообщение # 10
Skoda рейтинг: 123
ЛёликДата: Понеділок, 02 Червня 2014, 20:38 | Сообщение # 11
Lisiy83, я о стекле, с фарами все проще
nikk0042Дата: Четвер, 05 Червня 2014, 00:04 | Сообщение # 12
авто: Fabia
Да блин, там просто одна царапина образовалась-походу камешек между дворником и стеклом попал  и протащило по всему радиусу как раз на уровне глаз.Вроде не очень глубока, но в очень плохом месте,мешает жестко. Думал отполировать-уберется. Неужели полировка около 1.2 к стоит и такие прям сильные искажения при неглубокой царапине?
ЛёликДата: Четвер, 05 Червня 2014, 00:43 | Сообщение # 13
так и есть, очень непростая работа
DrobsДата: Понеділок, 22 Вересня 2014, 19:11 | Сообщение # 14
авто: Skoda RS
После полировки друг заменил стекло! Искажения ужасные! Наверно мастера такие!
